1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    мда, зато он свое время сэкономил. =) 50 т. р. дороговато, раньше около 35 стоила
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Шпунт 36-38мм. Даже 32мм пробовать не советую. Обязательно найдется пара-тройка "слабых" досок, которые будут вводить в менжу при ходьбе по ним. Шпунт будет работать пару недель, пока доски не рассохнуться. Соответственно общая картина пола будет испорчена. Но самое стрёмное - провалиться скозь пол, когда несешь холодильник или что то увесистое. Перелом одной или пары ног обеспечен.
  3. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Ещё вопрос знающим строителям по фундаменту. Некоторые блочки стоят на одной плитке а другие от 2-3 плиток стоит ли их садить на раствор или можно положить друг на друга.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Очень желательно скреплять составляющие фундамента. Поправлять единую опору всегда проще, чем составную из нескольких элементов. Да и устойчивость будет чуть лучше.
  5. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Спасибо за совет но у меня участок под уклоном и одна сторона ниже другой на 10 см
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если блоки будут резанные, то сажать на раствор обязательно.
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Тогда "садите " плитки на раствор ...Николай имел в виду то, что скрепленные плитки легче поправить потом, если что
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Глядя на это уже с учётом своего имеющегося опыта постройки складывается ощущение, что такую штуку можно собрать за 3-4 дня в одиночку при наличии материалов уже на месте. При этом потратив на материалы от силы 10-15 тыс.
  9. hmuryj_list
    hmuryj_list
    hmuryj_list
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Логика у вас... Ух... :)]
    Поправлять легче, если выравнивать вертикаль. А если снова подкладывать или убирать по уровню горизонта? В чём лёгкость?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :no:
    Посчитайте материал.
  12. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    А что надо оставить нескрепленными ? По Вашей логике тогда и блоки к плитке крепить не надо
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Думаете меньше? Я на стойки в стены для домика, ростверк, лаги пола, черновой пол и ОСП потратил около 15 тыс. На размер 6х4 м. А тут внутри доска наверняка не 40х100. Хотя конечно надо смотреть из чего там каркас.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По моей логике, если вы собираетесь повторно выравнивать (есть вероятность), то крепит не надо.
    Устоится закрепите.
    Николай советует, потому как он представляет процесс хорошо и редко за собой переделывает.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я думаю, что вы не правы.
    Считаем. Вагонка В. 75 кв. м стоимостью 180р кв. Итого 13.500р. Дверь и окно 2 000р. Плюсуем. Мы вывалились из бюджета.
    Каркас, лаги, кровля, утеплитель, саморезы (гвозди), доставка... Три ваших бюджета и работа самому. А-фундамент забыл.
    Что то не так?
    Из бруска вертикалки и доски стропила и половые лаги.
