1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В проекте надо поставить над дверью двойной хидер (доска на ребро). Изначально проект планировался как пристройка и конек уходил в основной дом. По тому и не было усиления.
  2. hmuryj_list
    hmuryj_list
    hmuryj_list
    Так дверь во всю высоту получается. или в стропило упираться?
    А какая высота конька не подскажите?
  3. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    @беснилян, @OlegN, я вас все равно не понял. я делал так выкопал 16 лунок размером 50х50 и в глубину 50 до песка потом засыпал их песком утрамбовал и пролил их, потом положил плитку 40х40 х5 на нее блок бетонный 390х180х180. Участок у меня не ровный и получилось что 6 блочков стоят не на одной плитке а несколько от 2-3. Думаю склеить плитки между собой и оставить как есть
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну это вы сильно. До песка дойти и песок сыпать.
    Блоки снимать с плитки обратно? Да вы мазохист. Плитки в ямах (если я правильно понял). Прижаты блоками, сверху бытовка (дом) будете давить. Стоят столбы на песке. Пучинистости нет.
    Не знаю что скажут другие, но я бы себя пожалел.
    Если совсем уж хоцца, то перф возьмите и забурите в диагональ пару отверстий в плитках (аккуратно без нажима, а то лопнет) чуть не до конца и вставьте арматурины на раствор. (арматурину перед вставкой опускаем в ведро с жидким раствором клея для кафеля) Диаметр арматуры от 8мм.
  5. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Зачем их снимать обратно они щас выставлены в уровень а знакомый строитель (то есть свояк) приехал с дорожным нивелиром и сказал что у меня 4 блока на 1.5 сантиметра ниже чем остальные,
    и советует склеить между собой плитки раствором чтобы они не ходили. То есть вы предлагаете оставить так как есть?
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, нужен совет, бытовка будет использоваться май-сентябрь, отделка внутренняя, вагонка из лиственницы. Обезательно ли делать обрешётку по пароизоляции?
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Внутри не обязательно.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ни чего не понял. :flag: В какую высоту? Как дверь с торца может упереться в стропило? А высоту конька по проекту посмотреть? :ogo:
  9. hmuryj_list
    hmuryj_list
    hmuryj_list
    Не дверь. Высота стены на проекте 1.90. Между коробкой и верхней обвязкой места не остается.
    Высоту конька в проект разлядеть квалификация не позволяет, буду разбираться
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Высоту можно посмотреть инструментом "рулетка". Стены увеличить до 2230. Тогда ригель над дверью 100х40 как раз. Заодно и потолок макушку чесать не будет.
  11. hmuryj_list
    hmuryj_list
    hmuryj_list
    О, благодарю
    А возможно без увеличения высоты как то проем укрепить? Что ли вертикальные стойки еще к коробке приставить, в уме уж доски накроил 2+4 как раз 6 метров
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сделайте стропильную систему без конька, с затяжками. Тогда нагрузки на проем почти не будет. Но дверной проем слабенький получиться. Не правильный.
  13. hmuryj_list
    hmuryj_list
    hmuryj_list
    А если дверь не по центру, к краю сдвинуть?
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А есть ещё двери 1.9м + коробка, имхо так и сделал бы.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Выше обвязки все равно не прыгнуть. Только увеличивать высоту стоек.
    На самом деле, не уже ли такие громадные затраты при таком количестве стоек? 4 доски - это 576 рублей в среднем. Я понимаю, что копейка рубль бережет, но если взялись строиться, надо помнить и свято чтить другое правило: кроилово ведет к попадалову. К примеру - стандартную дверь не обрезать на такую высоту. Филенка либо нижняя либо верхняя вывалиться. Значит придется либо заказывать, либо делать самому. А уж сколько стОят шишки на лбу от низкого притолока это уже считать вам.
