1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. hmuryj_list
    hmuryj_list
    hmuryj_list
    Ну да, пожалуй сделаю перерасчет
    Научился измерить высоту 0,8 метра вышло :)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @hmuryj_list давайте сделаем более правильно. Вот тут прекрасный самоучитель по скетч апу. Потратьте два дня по три часа на обучение. Все очень просто. Вы осознаете это за пять уроков. А как азы вам поддадутся, да и я с дачи в понедельник вернусь, вместе поправим ваш проект.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    А в каких случаях обязательно?
  4. hmuryj_list
    hmuryj_list
    hmuryj_list
    Взял отпуска две недели, как вернусь обязуюсь ликвидировать безграмотность, эта пограммулина на работе установлена. Приятно, что можно расчитывать на помощь, спасибо
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну хорошо. Материалов в той бытовке на 25 тыс (это если брать на рынке строительном по розничным ценам, а делатели таких бытовок наверняка имеют цену повкуснее). И ещё 25 тыс работа. Так же учтем что покупные бытовки далеки от "правильных", к которым мы тут все стремимся. В сухом остатке - человек потратил 25 тыс на помещение, где могут жить таджики в летний период стройки или храниться инструмент. Всё. А бОльшая часть присутствующих тут людей строят домики для комфортного проживания. Поэтому, я думаю, спорить тут не о чем Каждому по потребности :hndshk:
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    А я еще, как мазохист, и блоки на плиточный клей сажала
  7. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Решил соорудить летний/временный домик 6х4 до постройки основного побольше). В будущем возможно перепрофилирование в сарай...
    Скетчап начал осваивать, но вроде и без него проект вырисовывается. Хочется без больших затрат, но чтобы и не сгнил/развалился через пару лет. Сейчас план такой:
    1. Снимаю грунт на 20-25 см, кладу полиэтилен, на него песок. 12 опорных блоков из тротуарной плитки 40*40*5 на которой столбик из 6 красных кирпичей. Рубероид на столбики.
    2. Обвязка из бруса 100*100.
    3. Лаги пола из доски 150*50 с шагом 60 см. Внизу лаг рейки, на них черный пол, утеплитель 5 см, пароизоляция, полы из доски 150*50.
    4. Каркас стен из доски 150*50 с шагом 50-100 см в зависимости от расположения окон/дверей. Снаружи OSB3 9 мм, утеплитель 5 см, пароизоляция, фанера 6мм или двп.
    5. Стропила крыши из доски 150*50 с шагом 60 см. Снизу фанера 6 мм, пароизоляция, утеплитель 5-10 см, гидроизоляция, обрешетка 100*25 с шагом 50 см., профлист С8 или С20.
    Вопросы:
    Крепление досок обычными гвоздями 90 мм? OSB чем лучше крепить?
    От предыдущего строительства осталось по полрулона спанлайт B и спанлайт AR – пойдут для пароизоляции?
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    зачем?...
    желательно.
  9. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Красиво, просто и быстро.
    Если ее не будет чем черевато.
  10. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Для односкатой крыше уклон в 30 см достаточен или лучше 50 см, в смысле лицевая сторона на 50 см выше задней стены)
  11. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    В целях последующего использования пиломатериала сделал бытовку 6 на 3 и 3 метра высотой а с учетом необходимого уклона крыше лицевая сторона 3,5 вот теперь думаю не много ли ?)
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Возьму на себя смелость внести коррективы:
    1) Полиэтилен не рекомендую, говорят, да и я так склонен думать, он не даёт воде уйти вниз и будет у Вас под бытовкой болотце. Проще взять по одному фундаментоному блоку 40х20х20 вместо кирпичиков, легче и выровнять и не надо возится с раствором.
    2) ПОд такую бытовку, да и вообще под бытовку, лучше делать сборную обвязку из доски 150х50. Причем желательно с опорой посередине. Поиск по теме поможет найти схему.
    3) Не пойму, почему утеплитель 5 см? Вы хотите класть доски плашмя? Даже если учестю рейку 5 см+ доски чернового пола 25 мм получается не меньше 75 мм утеплителя. Опять же, если посередине будет дополнительный упор, то лаги 150х50 (на ребро) несколько избыточны. Можно взять 150х40.
    4) Стойки 150х50 тоже избыточны. Я свою строил из 100х40, так как 100 мм утеплителя вроде как достаточно. Тем более опять непонятно почему утеплитель всего 50 мм. Хотите плашмя ставить к улице? Расстояние между стойками 1 м - это круто. Хотя если там будет правильное окно, то нормально.
    5) Крыша односкатная? Если односкатная, то 150х50 наверно будет маловато на пролет 4 м.
    Ну и по поводу вопросов. Все стойки крепил гвоздем 90 мм, хотя 1 гвоздь 100 мм иногда забивал. ОСБ крепил ершёным гвоздем 50 мм.
    По спанлайту - лучше почитать инструкцию =)
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    50 см. немного лучше чем 30 см. для воды и снега. У меня тоже 6х3 и 50 см.
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят вопрос по окнам, какой делать зазор для окон, если допустим окно 120 на 100, или прям и делать проем оконный 120 на 100 чтобы туда оно плотно входило?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я про деревянные...
    Окно в окосячке должно открываться, значит зазор 5 мм. с каждой стороны.
    Если нет - то 2 мм. При сборке уплотнитель или пену.
