1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Делают обычно плюсом 2 см с каждой стороны, для правильной установки и пропенивания.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @xDimus, посмотрите первую страницу данной темы. Там Николай все ссылки на правильные бытовки разместил. :hello:
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @xDimus,
    Вот почитай, будет немного "полезно-интересно" https://www.forumhouse.ru/threads/227336/page-35#post-13233308
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Окно пластиковое готовое
  5. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    В субботу было немного времени, успел выставить стены, прибил к полу и между собой их пробил...но обвязку верхнюю пока не прибил. Вот результат:
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Для пластикового окна нужно по 2-3 см с каждой стороны зазор сделать. То есть если окно в ширину 120 см, то проём должен быть 126.
  7. gytre
    gytre
    gytre
    Где видела совет делать обвязку не брусом, досками, не могу найти. Киньте если не жалко картинку. Я поняла что досками лучше, потому что брус ведет и доски легче, правильно? какая для этого доска идет?
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Вот такая вот обвязка, вы это имеете ввиду?
    доска, скорее всего, 20-ка или 40-ка.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    50-ка. Обычно на 150, реже 200
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Magnum2123, спасибо. учту на будущее.
    а на сколько себя оправдывает деревянный двутавр?
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если Вы имеете ввиду ростверк, куда стены и пол опираются то лучше 40-50 на 150-200, в 3 доски. Под Вашим постом @Никонорр, разместил фотоиугла такого ростверка.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @gytre, Вы все верно поняли. Доску меньше ведет и она легче. Ростверк очень желательно антисептировать.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если на лагах пола или на длинных пролетах потолка - очень даже оправдывает, особенно если ценник гуманный. :hello: Правда ьакой двутавр в России не сильно распространен и цена на него обычно огого какая.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @EPoY74, а доски как крепить - клеем, гвоздями, болтами, саморезами?
    з. ы. а самим сделать - двутавр или просто тавровое соединение. Две (три) доски сбить гвоздями.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если по СП и КОДу то все крепления в основном на гвозди. Болты типа "глухарь" используются в ответственно - критичных местах, по клею ничего сказать особо не могу, но лишним он не будет, хотя правильный клей трудновато найти, да и доски надо готовитьё если склейку качественныю хотите получить.
    Саморезы иногда используются в каркасе, но только желтые. ЧЕРНЫЕ НЕЛЬЗЯ! Они хрупкие, ломаются.
