1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. gytre
    gytre
    gytre
    Да это оно самое!
    В нашем случае 50*150, спасибо!
    Так в итоге так лучше или нет? на фото видно что угол сбивается двумя гвоздями, а угол в угол как то скрепляется?
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы правильно построили фразу, но очень рано сделали вывод. Давайте поживём и увидим у кого что получиться.
    Про таджиков не стоит говорить. Они частенько сами построят и не хуже нас с вами.
    Бытовка не блещет. Согласен. Но она и декларируется как бытовка (временное сооружение). Поверьте я за 27 лет работы по стройкам их повидал не мало.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @OlegN, тут, как бывает - нет ничего более постоянного чем временное =)
    у самого на участке нет бытовки, о чем сейчас очень жалею - негде оставить инструмент.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да. А я на своём перестраивал бытовку именно под сарай. И разворачивал её и переделывал.
    Это опыт работ.
    Мы не хотим считать время. Втягиваемся с рвением в строительство бытовки. Строим-строим, а оглянулся времени затрачено оч. много, а продвижение мало.
    Особенно если задуман дом в объёмном понимании. Я оч. много наблюдал как люди десятками лет живут в бытовках, а дома делают уже медленно. Если это стиль жизнь (ничего не вижу плохого), то тогда есть смысл думать о правильной бытовке.
    (оглядываюсь на процесс с высоты прожитого)
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот они, правильные слова про правильную бытовку :super::)
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Большая часть людей смотрит на события со своей колокольни. Поэтому я очень необъективен. Сам планирую проживать в своём домике, который уже и бытовкой то назвать не могу. Ведь с нынешней экономической ситуацией и моими финансовыми возможностями на данный момент предсказать когда будет построен основной дом очень сложно. Поэтому стараюсь строить правильно, хотя и не всегда это получается.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наберите в поисковике "бимса строительная фото". Оч. распространено. Держит нагрузку (боюсь даже цифры называть. Продают их б/у 100р погонный метр.
    Оч. советую.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @OlegN, мда, а у нас б/у сложновато найти.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не готов спорить но известный сайт по продажам вам в помощь. В крайнем случаи сделать самому. Фанера 30мм и доска 50мм (в крайнем случаи доска 25мм и бруски.
    Поверьте-это того стоит.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Где эта конструкция применяется? На лаги и перекрытия?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да. Можно на стойки, чтобы утеплитель правильно вставлять. :aga:
    За счёт ребра она очень хорошо работает. При чём я скажу так. (чисто мой мнение) Можно использовать в исполнении "Т" нижняя плоскость по желанию.
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Утепленная бытовка 2,5х6 метров (с тамбуром).
    Стены ОСБ, крыша - профлист.
    Утепление: пол - 100мм Роквул, стены/потолок - 50мм ППС.
    Затраты на материал - 42 т. р.
    Труд - рабский, т. е. своими силами. :)]
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @РыбачОК-53, Ой щас вас закидают) конструкция не правильная(
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если учитывать бюджет в 42 т. р., то все правильно :)]:aga:
