1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Не ну не особо и дороже было бы сделать правильные стены) из доски 100 на 40 с шагом 585 под осп вышло бы около 5 тысяч)
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну если уже построено строение, то чего уж закидывать то. Кстати почти по такой же технологии строятся многие покупные бытовки.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Не согласен.
    Если эту бытовку сделать правильно, то добавятся не только стойки. Захочется повыше от земли ее поднять, обвязку с лагами наверняка усилить, сеточку под дно от мышей положить, пол сделать потолще, ригели установить двойную обвязку сверху добавить, да и снизу тоже, доску на стропила взять помощнее, утеплитеть потолще, паро-ветро-гидро появятся, да и до двускатной крыши не далеко...
    И в итоге влетит такая бытовочка совсем в другую копеечку. ;)
  4. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Так имели ввиду?
    https://www.forumhouse.ru/threads/315590/
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну это то да) просто стены в глаза бросились сразу вот и написал про них)
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если не секрет сколько времени ушло на строительство?
  7. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Основание, пол, стены, стропила - 12 часов (суббота)
    Обрешетка, кровля, окна, двери - 7 часов (воскресенье)
    Внутренняя отделка (в т. ч. утепление стен/потолка) не закончена. Планирую закончить на следующих выходных.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @OlegN, не подскажите есть ли таблички какие по перекрываемым пролетам и как их делать правильно? Форум читал, но однозначной информации не сильно обнаружил...
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В инете есть калькулятор. Дай бог памяти
    https://www.forumhouse.ru/threads/192408/
  10. mazik70
    mazik70
    mazik70
    И не забывайте, что снизу оконного блока проставочный профиль. А он порядка 30 мм.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если мы берем окно стандартного размера, то данные окна указаны с учетом подставочного профиля.
  12. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Подскажите пожалуйста почему нужно делать из доски 40х100 а не 50х150?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Экономия собственных сил, материала. Ну а главное при стандартном шаге стоек в 625мм расстояние 575 мм позволяет впихнуть не каждый утеплитель. Хорошие качественные утеплители будут мяться и делать "пузо". А еще будут ломаться края.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вы меня не так поняли. Я про таблички спрашивал про эти, сборные балки, тьфу забыл аак называются! По стандартным деревяннчм меня СП полростью устраивает.
  15. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Спасибо большое Николай но как живется в такой бытовке 40х100 зимой.
