1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    так же как и в 50х100 :)]
    утеплитель же и там и там 100мм
  2. DimStroy
    DimStroy
    DimStroy
    Обнинск
    Cosolapyj, посмотрите пожалуйста проект. Делал на основе вашего из дняВМФ.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Извините... Посмотрел ваш проект... Интересная бытовочка.
    Косолапый подскажет что и как, я вот что нашёл:
    11.JPG две укосины вместе одной.
    22.JPG синие стрелки - непонятная доска, для чего?
    фиолетовые стрелки - неправильное окно - по стрелкам раздвинуть.
    Вообще все проёмы у вас неправильно сделаны.
    По вальмовой крыше я не спец, но наверняка тоже есть замечания.
  4. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Николай брал в Костараме какие-то липецкие окна. Так вот рама у них четко 1200х1000 без учета подставочного профиля :(. Так что окошки мои влезли с натягом :aga:
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот недавно отличная тема появилась на тему как надо и как не надо строить каркасные дома
    https://www.forumhouse.ru/threads/315270/
    Да простит меня ТС
  6. Kovipe
    Kovipe
    Kovipe
    Сыктывкар
    @DimStroy, посмотрите как оконные проемы делают на внешних стенах: "Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома" https://www.forumhouse.ru/threads/88853/page-2#post-2198523
    сообщение #24 пункт 13
    У вас явно не правильно проем спроектирован, а именно верхняя его часть
  7. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Не совсем понял зачем объединили тему, но наверное так надо)
    Тогда лучше совсем без всего, чем полиэтилен?
    Не нашел я бетонных блоков 40*20*20, только пеноблоки, а кирпичики уже есть
    У обвязки опора посередине будет
    Утеплитель в пол 5 см потому что больше просто не надо, домик не зимний или обязательно весь проем заполнить?
    Утеплитель в стены 5 см потому что тоже больше не надо, доски хочу плашмя.
    Задняя стена без окон и дверей, стойки через метр и утеплитель лежа.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Зачем делать плашмя 50х150, когда крепче и правильней сделать 40х100 перпендикулярно? Да и метр промежуток большеват.
    А вообще, складывается ощущение, что люди тему не читают вообще. Что то придумывают и сразу выносят свой, уж извините, горе-проект. Причем один за другим одни и те же проекты с одинаковыми ошибками.
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да тоже заехали в магазин, готовые окна стоят размером 1200х1000 померил рулеткой все как и написано, тоесть чтобы поставить это окно проем должен быть на пару сантиметров больше с каждой стороны? Допустим 126 на 106?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Бимса на стройке это элемент съёмной опалубки временного использования. Не встречал я расчётов по ним.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да. При этом я бы ещё и диагонали проёма и окна померял.
  12. DimStroy
    DimStroy
    DimStroy
    Обнинск
    Спасибо, что посмотрели. Для этого и выкладывал.
    Про укосину - сомневался 2 или 1, переделаю.
    Доска - была в проекте https://www.forumhouse.ru/threads/215005/page-5#post-6728505, менять не стал.
    По проёмам - главная идея была сделать плитную обшивку изнутри и сделать утепление 100 мм. по кругу (при том, что 50 мм. в несущую стену + 50 мм. на контробрешётке) и вертикальный фасад. К этому и шёл - стену сделал 50х100 а проёмы усиливал ещё одной доской.
    Домик планируется использовать активно - весна, лето, осень, зимой - максимум на НГ приехать (и то вряд ли)
    Уважаемые форумчане, критика приветствуется.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :)] Понятно как вы усиливали проёмы, снаружи по одной доске прилепили и "Аля-улю -гони гусей..."
    Косолапый "накосрезил", а вы тупо скопировали. :close: Да простит меня Великий Гуру...
    Он, походу, концепцию предлагал, а не готовый конструктив, причём сам бы так не ошибся, стопудов.
    В вас уже кинули правильной ссылкой, учите матчасть, как говориться. :no:
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Коллеги помогите решить проблемку. Жене оченно сильно понравилась террасная доска. И не смотря на мой самый весомый аргумент - ЦЕНА! пришлось таки на свои 9 м2 веранды купить этот продукт. Но цену полного комплекта я вынести не мог, поэтому сэкономил на спецлагах. Правда для этого пришлось ставить несколько доп. лаг из доски 50х150 ибо между уже установленными лагами было расстояние 600мм, а в террасных досках максимальный допуск 400 мм. Ну а проблема оказалось в том, что по инструкции укладывать террасную доску необходимо с уклоном 1 градус! И как это сделать уже на построенном домике ума не приложу:mad:. Веранда примерно такая Лестница4.jpg
