1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, бросьте вы! Этот уклон я полагаю, что бы вода стекала в дождь. Так когда дождь, она все равно мокрая будет, после дождя высохнет, возможно без этого уклона на пол часа дольше. Я бы забил!
  2. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Ну не знаю... инструкции не всегда зря пишутся. Понятно что уклон нужен для того чтобы вода не застаивалась а стекала. Все таки террасная доска это смесь опилок с пластиком, а следовательно возможно впитывание влаги. А как пойдут циклы замораживания размораживания... Думаю на срок службы доски это точно может повлиять.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @mazik70, думаю можно под одну из сторон доски положить досточку 3-5 см, и если заранее пол был ровный, у Вас получится уклон. Если чуть больше одного градуса, думаю будет не критично.
  4. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Вот выдержка из инструкции по укладке: "При монтаже лаг необходимо предусмотреть будущий уклон поверхности террасной доски не менее 1% (1-1,5 см/пог. м) в направлении от здания или в продольном направлении профиля" @EPoY74, про досточку не понял. У меня веранда 3м на 3м, значит между противоположными концами досок должен быть перепад минимум 3см. Как добиться этого?
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Положите под сторону та что у домика доску 25 или 40 мм, а на другом конце доску не подкладывайте. Таким образом Вы сделаете уклон у пола. Нарисовать не могу, сорри. Сижу с планшета.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно попробовать надеть на лаги широкий оцинкованный профиль для гипсокартона.
    Сколько лаги толщиной ? 5см? Такой профиль и взять. Только не С-образный, а П- образный.
    С высокой стороны 3см над лагой оставить, а с низкой до конца опустить.
    Чтобы профиль не прогибался под тяжестью, запенить пространство.
    Т. Е. сначала примеряем профиль, аккуратно кладём на лагу валик пены, и надеваем профиль. Высоту фиксируем саморезами в бок.
    Однако ваша террасная доска, имея водосточные канавки, будет лежать поперёк лаг. В этом случае вода стекать не будет. Думаю надо сделать вам надёжную (металлическую) поперечную обрешётку с уклоном, и уже на неё стелить доски. Возле домика высота квадратной трубы 5см, через 0.7м - 4см,
    потом 3,2,1,
    Опять же, 0.7м слишком большой пролёт получается. Надо как-то ступеньки почаще и помельче.
    Пы. СЫ. Я бы тоже не заморачивался инструкцией и постелил просто так.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    хочу построить хоз блок (душ+туалет+кладовку)
    2500х2500, ростверк 150х40
    вопрос: на пол, при расстоянии между лагами 525 мм, дюймовка (100х25 или 150х25) подойдёт, не будет ли слишком прогибаться?
    С одной стороны хочется сэкономить, а с другой сэкономишь 1000, а пол батутить будет
    Отпишите по опыту эксплуатации полов из дюймовки
  8. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    в оглавлении темы ведь есть калькулятор балок:
    и вообще, там много полезного, рекомендую :)
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    не подумал что пол можно как балку рассчитывать
    но здесь же и не раз писали: перекрытие/пол держит но батутит
    хотелось бы узнать кто стелил, например черновой пол из дюймовки с шагом 565 (+/-) и при ходьбе по нему как впечатления, а в калькуляторе пишет что низзя перегрузка в 5,5 раз, при этом пишет расчётный прогиб "1/ infiniti"-что это не понимаю
  10. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
    У меня на чердаке бани есть такое место с дюймовкой и таким пролетом - подо мной прогибается (правда у меня вес за 130 ;)).
    Если совсем лень калькулировать на калькуляторе возьмите пролет как 10 сечений (т.е. 250 мм-точно не прогнется -но вряд ли съэкономите). Но это без науки, чисто по опыту.
    А лучше сделайте нормальный пол, а то провалитесь на каком-нибудь сучке, а медицина нонче дорогая ужас.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, вот же! Буквально семь страниц назад было:
    https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-100#post-13232012
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Дюймовка это МАЛО! Однозначно и без вопросов, тем более на такой пролет. Ставьте 40-ку и будет Вам счастье. К сведению: шпунтованую (половую) доску строганую видел в основном к8 мм, реже 36.
    Советую прочитать наш СП по каркасному строительству. Она как Библия для каркасодела. Да и просто замечательная книга!
  13. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    У меня домик с похожими размерами - 3м*2.44м, в качестве чернового покрытия на пол выбрал осп3 18мм ничего не батутит.
    Лаги совмещены с обвязкой, шаг примерно 550мм.
    Подробнее конструктив можете посмотреть в альбоме.
  14. Student1980
    Student1980
    Student1980
    Минск
    Хочу построить бытовочку 4 на 4, появились вопросы касательно ростверка. посмотрите пожалуйста можно ли в качестве экономии вот так объединить ростверк. Правильно ли я расположил столбики или они должны выступать за границы ростверка. Можно ли потом сразу на этот ростверк ставить боковые стенки?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стены из 40х100 встанут нормально.
