1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У меня пол из дюймовки 25х100 на пролёте 1200, правда посередине, снизу подшит по одной поперечине в каждом пролёте. Как раз где-то 500 в чистоте получается.
    Вес 90 с гаком - может и батутит, я не замечаю...
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А у меня сейчас дюймовка в виде черночернового пола (под утеплитель в полу). Правда доски нарезаны и лежат на рейке. Хожу не батутит особо, но как основной черновой пол делать бы не стал. По поводу ОСП 18 мм - на пробу положил 2 листа ОСП по 9 мм, отличный пол получился. Не пружинит, не батутит и ровный такой. Еслиб не куча остатков от доски 40х150 (с крыши и других мест) то наверно имело бы смысл именно ОСП покрывать.
  3. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Добрый день! Прошу совета. Хочу построить небольшой домик 6*6. Нарисовал проект в SketchUp.
    Поможете подсказать и указать на ошибки?
  4. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Первый этаж
  5. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Продолжение
  6. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Второй этаж
  7. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Комнаты 2 этаж
  8. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Общий вид
  9. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
    Нормальная такая бытовочка (правильная) ;)
    Навскидку -укосины некошерные - вроде должны заходить за обвязку верх/низ.
    А так кто-нибудь сейчас может подтянется.
    например модеры ;)
  10. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    За укосины спасибо, я их еще и не все нарисовал - надоело это занятие с подгонкой угла)
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    SketchUp освоили, а тему не читали совсем, не говоря уже об СП.
    Ошибки есть, но не все видно на скринах. Лучше бы сохранить файл Сектча в восьмой версии и выложить его сюда.
  12. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Тему читал по мере возможности и времени - извините (Пересмотрел фильмы Ларри Хоона.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Плохо читали! И фильмы невнимательно смотрели!
    Ошибок много, так что подождите немного, попытаюсь сформулировать и показать.
  14. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Печально. Буду читать еще, и смотреть! Спасибо, что помогаете!
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @DezZzmoN, по порядку, снизу вверх:
    1. Фундаментные столбики лучше устанавливать из бетона, а не из кирпича, правильно делать вот так:
    2. Обвязку лучше делать из трех сплоченных досок 50х150, а не из бруса, вот так:
    3. Шаг лаг у вас 445мм, это под какой то конкретный утеплитель? Просто чаще используют утеплитель 600х1000мм, тогда шаг между лаг должен быть 585мм. Это же касается и шага стоек.
    4. Стойки для каркаса лучше взять 40х150
    5. Почему сдвинуты эти стойки?
    Если это для внутренней обшивки в углах, то это неправильно, так же и угловые стойки у вас тоже сделаны не правильно. Должно быть так:
    Угловая стойка
    Стойка для внутренних стен
    6. Укосины делаются из дюймовки, и должны захватывать верхнюю и нижнюю обвязку. На втором этаже так же должны быть укосины.
    7. Верхняя обвязка должна быть двойной.
    8. Ригели над окнами и дверьми должны присутствовать не только на втором этаже, но и на первом.
    9. Что случилось с пролетом? Почему он повис в воздухе?
    Крайние лаги на пролетах должны быть сдвоенными, с торцов досок, которые висят в воздухе так же должна быть сдвоенная доска.
    10. А, это тоже что то типа окна, или перила?
    В любом случае тут должен быть ригель и сдвоенная верхняя обвязка.
    Ну, в общем и целом как то так.
