1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    2. - а как мне обвязку крепить к фундаменту тогда?
    3. - шаг лаг делал такими, чтобы плита OSB легла без отходов и закрывала половину лаги. А стойки я размечал с шагом 400, как по фильму, ну и для более крепкой конструкции)
    5. - стойки сдвигал для связки со стеной и там где отступ - доска еще одна планировалась.
    8. - на втором ригели получились как раз по размеру до обвязки, а на первом стойки я поставил, а если втыкать ригель, там 250 проем, то он в воздухе повиснет. Или я что то не правильно понял.
    9. - проем повис т. к. стену выносить опорную не хотел, из-за уменьшения холла, длина лаг получается 2800 из них 1800 лежит на опорных стенах, а 1000 весит. И не знаю как укрепить это место.
    10. - это перила.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    К фундаменту крепить так же как брус, снизу шпилька, сверху гайка с шайбой утоплена до верхнего уровня доски.
    Стойки с шагом 400 это не плохо, только утеплитель много резать придется.
    По ригелю не совсем правильно поняли. Вот так должно быть:
    Или сдвоенную доску ставить.
    Еще, когда рисуете в Sketch Up, то проще и удобнее, когда нарисуете доску, сделать ее одним элементом. Потом элементы можно копировать.
    Проем делается так:
    Ригель нужен над перилами и сдвоенная верхняя обвязка, что бы нагрузка сверху не приходилась на одну доску плашмя, а распределялась через ригель на стойки.
  3. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Все понял, кроме одного элемента: если лежат 3 доски на ребре, как на картинке, то когда я буду их сверлить под шпильку фундамента, получится, что средняя доска вообще практически рассверлится, слабее конструкция не станет?
    и касаемо стоек, почему 40*150 лучше? - из- за расхода?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @DezZzmoN, Крепить же можно и в крайнюю доску, подальше от края. К тому же, это касается только угловых соединений, можно их вообще не крепить в конце концов, закрепить только на других столбиках. Где то были картинки, как это делать, надо по теме пройтись.
    40х150 лучше, потому что - экономия на материале, таскать эти доски легче, если делать расстояние между стоек под утеплитель 600мм, то при расстоянии между стоек 585мм, получаем идеальный размер для стыковки ОСП. Одни плюсы. И к тому же в СП 30-105-2002 указан размер стоек не менее 38мм. Значит как раз то что надо.
  5. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    @Magnum2123,
    спасибо!
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @DezZzmoN, Какая планируется крыша?
    Посмотрите пост 1580, там @Magnum2123, разместил очень показательную ссылку с картинками. Многие вопросы отпадут.
  7. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Двухскатную буду делать.
    Я вот думаю, выдержат ли столбики бетонные это строение?
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Вообще-то был уговор в данной теме фундаментные вопросы не обсуждать.
    Да простит меня Великий и могучий Косолапый:|:.
    Я бы ваш двухэтажный дом на таком фунде строить побоялась.
    Здесь народ в основном строит бытовки и маленькие домики, ну максимум с мансардой.
    А в фундаментной теме все спецы в один голос кричат, что такого фунда, как столбчатый, - НЕТ.
    Подумайте о винтовых сваях...
    Про крышу я имела ввиду, она будет с коньком или без? На что будет опираться? Верхней двойной обвязки у вас нет ни на первом, ни на втором этаже.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот, вот!
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Посмотрел дом. Ошибки вам основные названы, а я скажу вот что из опыта строительства. Одноэтажные дома очень легко и экономически выгодно делать без плитной обшивки. А вот полутора и двух этажные ни какие укосины не спасут. На втором этаже будут замечены колебания стена-пол. Не страшные, так как есть укосины, но совершенно не приятные. Такое впечатление, что второй этаж при хлопке дверью съедет в сторону. Так что выкидываем укосины и выбираем между OSB 12мм и Изоплатами-штейками и пр. Ну или вариант с диковатой зашивкой стен дюймовкой под 45 градусов. ;)
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @DezZzmoN, в каркасном СП сказано однозначно - столбчатый фундамент незаглубленный можно использовать для постройки одноэтажных домов только.
  12. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    если имелось ввиду, обшивка стен OSB, то я планировал весь дом этими панелями обшить.
  13. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Вот что то я и боюсь уже строить такой домик, впору второй этаж на первый переносить(
  14. DezZzmoN
    DezZzmoN
    DezZzmoN
    Саратов
    Будет коньком, опираться будет на обвязку второго этажа - я не сделал ее в скетче просто)
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если позволяет место на участке, то лучше 1 этаж делать. Многие форумчане, построивши 2х этажные дома, говорят, что лучше бы делали 1 этаж.
