1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста. Такая ситуация строю бытовку 6х6, из них 6х4 комната и 6х2 веранда открытая. Суть в том что у меня блоки стоят не по центру плитки а по краям ее передвинуть не получается так как я уже брус положил и собрал половина лаг на пол что можно сделать? и ещё у всех получается в уровень или нет?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не переживайте. Бытовка - это не кирпичный трёхэтажный. Требования к фундаменту минимальные.
    Многие (я например) вообще без плиток обходятся.
    А что мешает приподнять ростверк и подвинуть плитку? И про уровень непонятно...
    P. S. Бытовки краном поднимают и перевозят грузовым транспортом.
    Если правильно построена - легко переживёт замену фундамента на любом этапе.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Evgen45rus, домкратом приподнять и все подправить. Если не было пенопласта под плитками можно будет и его подложить. А если скрепили уже с ростверком шпильками или еще чем - ну. открутить может придется!
  4. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Всем здравствуйте!
    Решил строить бытовку 6х6. За основу взял проект "Вена" Уважаемого Косолапого.
    Перечитал обе темы "Правильная бытовка". Возникли вопросы. Помогите пожалуйста прояснить их.
    Сразу извиняюсь за возможно неверное использование терминологии, я никогда ничего не строил, но тема Косолапого меня воодушевила построить бытовку самому.
    В проекте Косолапого есть такой узел (см. рисунок).
    Вопросы:
    1. Зачем нужна доска положенная плашмя на ростверк? (отмечена синей полосой). Бытовка, которую строил Косолапый по этому проекту вообще не имеет этой доски. В этой теме много примеров реализации также без этой доски.
    2. Я планирую укладывать утеплитель и класть пол после установки стен и крыши (чтобы не мочить утеплитель), как в таком случае правильно это сделать? В проекте Косолапого пол кладется до установки стен.
    3. В теме было написано, что оптимальным вариантом для подшивки пола использовать плитный материал (например ОСП), но есть неудобства в его креплении. Можно ли плитный материал положить до крепления лаг? (см. рисунок 2). Выдержит ли ОСП нагрузку утеплителя?
    4. Правильно ли я понимаю, что лаги (отмечено красной полосой) правильно устанавливать на ростверк? В реальной стройке Косолапого, лаги и ростверк на одном уровне.
    Спасибо за помощь.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @OK1311,
    1. На картинке ростверк из бруса, синим отмечена доска обвязки ростверка (скорей всего).
    Она не обязательна.
    2. В проекте Косолапого пол кладут от края до края, а на него уже ставят стены. Можно стены поставить на край лаг без пола, а для него кинуть доп. лаги по самому краю внутри периметра.
    Промежуток между наружной (стеновой) и внутренней (половой) лагой утеплить.
    3. Нет смысла, так как невозможно пришить ОСП снизу к лагам. Лучше набить на лаги по нижнему краю черепные бруски, и положить на них вырезаные прямоугольники ОСП или доску дюймовку.
    4. Можно и так и сяк... Крепкий ростверк держит нагрузку самостоятельно, лаги можно закрепить на одном с ним уровне враспор с помощью спец. крепежа. Он не дешёв...
    А можно просто кинуть лаги на ростверк сверху и пришить гвоздями. Дёшево и сердито...
  6. OK1311
    OK1311
    OK1311
    @e1g1o,
    Спасибо за ответ.
    Вариант, который я нарисовал не правильный (На ростверк ОСП, а на ОСП лаги)? Почему так нельзя?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Так и нарисовано. Если нельзя нормально залезть под пол, как снизу крепить ОСП к лагам? Листы только краями будут цепляться за ростверк, не хило провисая.
    К тому же, возникни необходимость, разобрать такую конструкцию без вандализма будет невозможно.
    Оптимально или нет использовать плитный материал для подшивки, я не знаю. С какой стороны посмотреть... Дюймовкой, точно дешевле чем ОСП.
    Нарезал все досочки в один размер, и застелил между лагами по черепным брускам. А на них 10см мин. ваты или пенопласт. Потом чистовой шпунт, а сверху линолеум и ВСЁ.
  8. Полусвет
    Полусвет
    Полусвет
    Обнинск
    Доброй ночи. Скажите пожалуйста, а в чем сакральный смысл разрывать стойки стен, вот как тут на фотке? Почему нельзя пустить стойки до самого верха, сделать двойную обвязку и положить страпила? Или я чего то не понимаю?) сарай_skp1.jpg
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему нельзя, конечно можно... Многие так и делают.
    Смысл пустить в дело обрезки. :)]
    Ну и для технологичности... Все стойки одинаковой длинны нарезаются.
    Если делать чердак, есть на что опереть потолочное перекрытие.
    Если делать фермы, можно взять тоньше страпила.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый. Фасад бытовки отделан вагонкой из лиственницы, вен фасада не будет. Можно ли базальтовый утеплитель прислонять к вагонке или все-таки нужно использовать ветрозащитную пленку.
  11. Полусвет
    Полусвет
    Полусвет
    Обнинск
    Я бы лучше ветрозащитой воспользовалась.
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    она и есть защита от ветра...вагонка продуется вся.
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Если утеплится пенопластом, к нему такие же требования. Бытовка на шасси и так большая ширина куда там вен фасад, живем только на пасеке май-сентябрь максимум.
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    вопрос такой
    надо ли покрывать антисептиком пол в летнем душе, пол будет как на террасе с шелями вода будет через них уходить
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    дело не в вен фасаде даже...а в ветрозащите...хотите чтобы дуло из щелей...не делайте
