1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Под фасад из дерева вентзазор надо ОБЯЗАТЕЛЬНО! Без вент зазора может быть только пластиковый фасад. Правильный пирог пароизоляция - утеплитель - ветрозащита (если есть ОСП то ветрозащита поверх ОСП идет) - вентзазор - деревянный фасад.
    Не будет вентзазора - не будет просыхать деревянный фасад. Последстия не высохшего деревянного фасада можете представить сами. :hello:
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Вагонка уже прибита так как живем на пасеке, ветрозащитой обшивать как-то не обдумывал, если только между стояк ее установить, такой вариант подойдёт или нет.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Даже лиственнице хана придет?
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    тогда не парьтесь если уже прибита...просто постарайтесь погерметичней все щели заделать :)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ветрозащита (не путать с пароизоляцией) защищает от ветра :)], и не имеет ничего общего с вентзазором.
    Конечно можно изнутри её простеплерить, огибая стойки, сплошной рубашкой.
    Потом между стоек утеплитель, на него пароизоляцию и внутреннюю отделку.
    Пугают вас почём зря. Каким образом под фасад вода попадёт? Он же - вагонка. :aga:
    У меня просто доска строганая, горизонтально прибита прямо по стойкам, а -ля планкен.
    Щели по 3 мм. Никаких вентзазоров нет.
    За 5 лет -изменений нет, всё сухо.
    Фасад под крышей будет жить долго и счастливо.
    Можно биозащитой в 2-3 слоя покрасить для самобичевания.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну нет...эти плёнки не только для защиты от ветра, но и для защиты конструкции стен и теплоизоляции от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также для выведения водяных паров из волокнистого утеплителя :)если ее пришлёпать из нутри, то она не будет работать должным образом.
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    В моем случае только такой вариант, вагонку разбирать не получится. Стойки у меня 140 если отступить 40мм и по стойкам закрепит ветрозащиту и утеплится пенопластом, в вагонке снаружи просверлить в каждом пролете вент отверстия для проветривания и установить решетки с сеткой.
    Дно вагона защито ОСБ, обернут гидроизоляцией Бикрост и установлен на шасси. Что скажете тоже сгенеёт?
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не могу сказать точно. Знаю что по КОДу надо делать с зазором. Зазор для того чтобы дерево сохло.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Николай придет посоветует как быть! гуру много знает!
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите как быть, касякнул с одной стеной, стена уже собрана.
    Вобщем начал колотить с начала пролеты по 585, хотя первый пролет надо было сделать 565. И в итоге если класть лист осб то на самой первой стойке он будет закрывать половину только. Критично ли это? фото прилагаю.
  11. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Увожаемые форумчане подскажите пожалуйста как крепить стены к полу? платформа собрана и стены тоже тока не поставлены не знаю как крепить их к полу. Пол не застрелен не чем, сделана обвязка из бруса 100х150 6м и сделаны лаги пола из 40х150 6м с шагом 60см.Если можно то в фотографиях заранее спасибо большое.
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Посмотри в теме у Магнума есть фото)
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Посоветуйте, чем лучше покрасить пол на открытой террасе (побюджетней)?
    Сейчас там нестроганная доска. Хотим прострогать и надо чем-то красить. Кроме масляной краски в голову нечего не приходит...:|:
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Maxim0712, Не особо критично.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Может лак какой? Прогуляйтесь по магазинам, посмотрите!
