1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Для покрытия террасы из дерева оптимально масло, собственно оно так и называется террасное. Есть варианты в разных ценовых категория сейчас. Сам для беседки планирую использовать именно такое покрытие, но с маркой пока не определился.
    Лак даже дорогой недолговечен, на улице шелушится.
    В плане дёшево и сердито Николай @Cosolapyj упоминал коктейл с олифой и скипидаром, но честно говоря навскидку не нахожу рецепта :(
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мне очень понравилось покрывать террасу и дорожки на улице маслом для террас от Тиккурилы. Масло прекрасно отталкивает воду, капли собираются в шарики. И самое главное, строганая, гладкая доска приобретает нескользящее покрытие. Многие жалуются, что когда доска намокнет, она превращается в каток. С маслом такого нет, специально проверял в дождь на той неделе.
    Правда бюджетным назвать его наверное сложно - 560 руб., 0,9 л. Крыть надо в два слоя.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это правда, даже хваленый яхтенный лак превращается в чешую.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Гвоздями крепится, устанавливаете стену на место, выравниваете, и бьете гвоздь 90 в обвязку лаг.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    На мой любительский взгляд абсолютно не критично. Основные щели между досками перекрываются, с другой стороны ОСП на стойку хорошо ложится. Проблем нет. На угол потом какой нибудь уголок прилепить и вообще супер будет)
  6. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Добрый день!
    Приобрел для чернового пола (чтоб утеплитель держался) дюймовку 2-3 сорта. Пока занимался возведением стен, доски лежали на участке, без прокладок, просто пачкой. За неделю на них появился черный налет (плесень?). Подскажите, чем убрать ?
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А стоит ли убирать? Может можно просто антисептиком обработать, всё равно же им обрабатывать, чтоб подольше служили держателями утеплителя)
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят еще вопрос нужно ли в оконном проеме между верхним ригилем и нижним ставить вертикальные дополнительные стойки. В фильме у лари он ставит их если окна деревянные, но я хочу пластиковые. И вот думаю поставить, что скажите?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Конечно нужно, обязательно. Без разницы дерево или пластик. Рамы не выдержат нагрузки сверху без доп. стоек.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Про меня не забывайте?
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Спасибо, а нету фото правильного дверного проема?
  12. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Подскажите, обязательно ли класть плиты ОСБ чернового пола в разбежку и какую минимальную толщину плит ОСБ можно использовать в качестве чернового пола в моем случае (в качестве чистового пола будет скорее всего ламинат).
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Cosolapyj появился. Сейчас сезон просто но он за темой следит, будет время думаю ответит!
  14. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Неомид вам поможет. Дешево и сердито)
  15. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А вот и он - "рецепт" (думаю Николай @Cosolapyj не будет :mad:)
    "Хотел еще предложить хорошую альтернативу дорогим антисептикам. Типа воск-масло. Обычные на воде не рассматриваю, так как это больше относится к параметру - дешево да гнило. Состав опробован лично на доске, валяющейся прямо на земле в течении 3 лет.
    Итак:
    5 частей олифы, 2 части парафина, 3 части уайт спирита или скипидара. Соединять при температуре 35-40 градусов на водяной бане. Это минус и минус соответственно нанесение только на теплую поверхность. Думаю, потому нет аналога заводского. Все остальное плюсы. Вода даже на горизонтальной поверхности стоит отдельными капельками, не смачивая поверхность. Гниение внутри не возможно по тому, как отсутствует кислород для жизнедеятельности бактерий. Пластичность покрытия и впитываемость не дает отслаиваний и надежно защищает. Колер любой из магазина. Литр обходится в 180р."
