1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    DSC03400.JPG Такой?
    Мы покупали отбеливатель для древесины. Чернота исчезает прямо на глазах.
    Распыляли пульверизатором. DSC03398.JPG Правда они быстро выходят из строя, очень едкая видать штука.
    Люди пишут, что применяли даже просто "Белизну". Я попробовала на досках забора, мне не понравилось, эффект намного слабее, а может просто доски суше были...
    Главный враг всех грибов - кислород, т. е. проветривание и ещё раз проветривание:pioner:.
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Порылась по форуму, нашла у Нира совет: 1 часть олифы и 9 частей скипидара.
    Что, так просто? Чаво же тада енти масла в магазе тыщи невыгребные стоят?
  3. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Посмотрел сегодня в магазине его состав - это же обычная вода с хлоркой, а цена почти равна кубу доски :) Обработал все обычной хозяйственной белизной по 9 руб. за литр. Дешего и сердито ;)
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно он! :super:
    Фото правильного дверного проема:
    Толщина OSB не менее 16мм. в вашем случае, а лучше 18мм. Лист строго в разбежку и
    поперек лаг, а не вдоль как у вас нарисовано.
    Совсем убрать не получится даже неомидом, но остановить черноту им можно легко.@jelizium, сказал правильно!
    У всех прошу прощения за свои "прогулы" форума:|:. С каждым годом сезон начинается раньше, заканчивается позже, но все равно кажется жутко коротким! :flag: Вот уже половина лета пролетела. А так много хочется успеть пока тепло и комфортно! Даже комары в этот год не раздражают. Вот и пропадаю на объектах. В выходные собственный дом и опять работа с 7 до 20. Звиняйте...;)
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Poisk, если можно, подробно опишите проблему, и если можно с фото. А там уж решим как быть!
  6. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Я покупал банку 1 л. что то около 200 руб в леруа мерлен. Концентрированный раствор. Покупал для того, что бы убрать желто зеленую плесень со старой доски. Заодно махнул и черноту. И то и другое исчезло быстро и безвозвратно:). Потратил одну крышешку :). Напишите потом как после белезны эффект. Думаю что все нормально будет. :super:
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А я вот не пойму, эту синеву убираете чтоб доски были красивые или она всё-таки разрушает доски? Просто у меня обрешетка была слегка подернута синевой, но побыв на солнышке почти вся синева сошла.
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, бытовка каркасная на шасси обшита вагонкой, пока не утепленная кроме пола и перекрытия. Ветрозащиты нет, проживать рассчитывал только пасечный сезон май- сентябрь. Осенью буду доделывать нужно утеплить стены, вот я и задал вопрос можно ли базальтовый утеплитель прислонять к вагонке или может использовать пенопласт 100мм с ветрозащитой и внутреннем зазором 40 мм так как стойка 140 и просверлить вент отверстия и установить решетки. Фоток с собой нет я на вахте.
  9. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Я скорее чтоб перестраховаться. Кто знает к чему она привести может.
    Обработал доски и переложил их уже с прокладками. Желаемый эффект получил, почти вся чернота сошла.
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, А стандартный дверной проем, какого размера? На двери прочитал что дверь 760 коробка 880, а мелким шрифтом написано мин 880 Макс 980 хотя разбег приличный, и для двери зазор с каждой стороны по 2см?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стандартные полотна дверей: 700, 800, 900. Стандартные проемы дверей 786, 886, 986. Высота 2060мм.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В вашем случае возможны оба варианта утеплителя.
    1. Выбрали плитный базальтовый утеплитель. Изнутри прибиваем ветрозащиту с расчетом, что она не касается вагонки и оставляет зазор. Он и будет тем искомым вент. зазором. Очень бы помогла посередине вертикальная дистанционная планка. Ну а так как вагонка никогда не бывает плотная, а обязательно подрассохнется, вентиляции там будет достаточно.
    2. Вариант пенопласт (ПСБ-С). Ветрозащиту можно не прибивать (но желательно). Плиты пенопласта идеально держат форму и проваливаться не будут, если при установки щели запенить монтажной пеной. Как будет держать пена по ветрозащите я не знаю. Но кажется прилипает конкретно. Так что тут проблемы быть не должно.
    Но пенопластом утеплять более гиморойно, так как не плохо бы соорудить электрический резак. Иначе вся округа будет белая от шариков стружки.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Подскажите, пожалуйста ещё такую вещь. Потолок у себя планирую обшивать ОСП. Нужен ли вентзазор между ним и пароизоляцией? И между пароизоляцией и утеплителем (который выше)
  14. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Коллеги, приветствую! Извиняюсь, что немного не в тему, но собственно актуален и для бытовки с верандой :)
    Требуется помощь коллективного разума. Озадачен чем закрепить ограждение из доски 100*40мм (на фото более светлое) к столбам беседки. Сама конструкция собрана на желтые саморезы 4*60мм, собственно какие были под руками. Но есть сомнения в надежности ибо крепил вкосую, для скрытого крепления.
    Есть конечно вариант с пневмогвоздями, но 88мм вроде как великовато, а 60мм хоть и ершеные маловато...
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не нужен. В обеих случаях. случаях. OSB сама по себе не плохой пароограничитель. ;)
