1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Озадачен чем закрепить ограждение из доски 100*40мм (на фото более светлое) к столбам беседки. [/QUOTE]
    При шести гранях удобно и прочно крепить насквозь через столб в торец поручня. Засверливаем длинным сверлом, закручиваем, а после крепления закрываем отверстие чопиком из той же деревяхи. Ну и зашлифовываем, чтобы не выделялась.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Столбы будут обшиваться в дальнейшем?
    Опорные вкладки под ограждение не хотите поставить?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Красивое решение. У меня подразумевалось так выполнить на веранде. Но в следствии усыхания материала появились щели и трещины (брус 80х80 в горизонте). Вот тоже озадачен. Может фрезернуть и врезать горизонталины или обшить опроные столбы под финишный гвоздь, скрыть тем самым крепёж.
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Обшивки не будет. Опорные вкладки между нижней доской ограждения и полом?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да. Я свою проблему описал выше. Не наступайте на мои грабли.
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Круто, значит и на стенах тоже такой ерундой, как набивание реек для вентзазора заниматься на надо? При обшивке ОСП конечно)
  7. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    А в случае с черновым полом из ОСП, по ветрозащите под лагами понятно, ее можно не делать, а вот между утеплителем и ОСП пароизоляция (или паро-гидроизоляция) нужна?
    P. S Может в первый пост добавить ответы по паро-гидроизоляции?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если OSB идет изнутри, зазор не нужен. Впрочем и если снаружи, то же..;)
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мое мнение, при использование в качестве чернового пола OSB пароизоляция не нужна, в случае с чистовым полом из паронепроницаемых материалов. В остальных случаях нужна.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Еще вопрос, низ платформы зашит ОСБ прикручена гидроизоляция Бикрост и установлена на шасси в таком состояние базальт. утеплителю хуже не будет. Внутри парапленка, обрешётка, пол.
  11. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Добрый вечер!
    Подскажите, как выполнить внутренние перегородки если пола еще нет.
  12. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Доброго вечера.
    Немного не правильная и не бытовка, но тоже по каркасу вопрос
    Помогал тут брату с крышей обратил внимание на отсутствие усиления над окнами тут
    но тут нет нагрузки на них сверху, там стропила выше обвязки фронтона
    и на разрыв опорной балки конька вот этим окном
    тут усиление есть, но чтото выглядит слабовато учитывая что несет балку считай такогоже сечения
    насколько критичны оба момента?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Гидроизоляцию удалить однозначно. Это если я не ошибаюсь аналог стеклоизола-гидроизола..?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Везде снимать коротыши над окнами и ставить ригель. Или стеклопакеты будут жить сезонно. На последнем фото с коньковым брусом вообще беда! Крнек провалится, сложит крышу и стены. Несколько постов назад была картинка правильного дверного проема. Так вот на последнем снимке сделать так безоговорочно! Оставить над окном одну доску плашмя и поставить над ней две 200-ки на ребро. Стойки окна двойные разрезные обязательно.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В СП все есть. Используем либо лаги под перегородку 2 шт. чтобы выпирали по 20мм минимум для того, чтобы пол впоследствии крепить можно было или бриджинги через 500мм.
