1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, а вопрос еще есть про ригель окон и дверного проема, доска 40ка на ребре достаточно ли ее одной? Или лучше две? Но если две то получится что между ними будет пустота в 2 см, при учете если доска 100ка, чем заполнить эту пустоту? лари говорил что ставить фанеру, можно ли утеплитель или пену? И нужно ли между верхним ригелем и верхней обвязочный доской ставить стойки если расстояние около 15 см. И если нужно через какое растояние их ставить.
    Просто смотрю у каво маленькое растояние то их не ставят.
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, И по поводу гвоздей.
    Колочу оцинкованными гвоздямиесть ли разница между обычными ?
    И как на щет винтовых гвоздей?
    И по сколько гвоздей колотить в стойку каркаса с каждой стороны? Колучу по два не мало гвозди на 90
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если нагрузка сверху отсутствует, то одной вполне хватит. Я в любом случае ставлю две. Не надо делать выпил в коротыше. Пространство сразу пеню. Только много пены туда не надо. Ее в верх выпрет. А расстояние меж ними всегда повторяет шаг стоек.
    Всегда размечаем все стойки подряд. По всей стене. И только потом добавляем дополнительные для окон, дверей, перегородок. Внимательно смотри Ларри.
    А для чего оцинкованными? Если гвоздь ржавчиной в сырой доске успеет покрыться, так вообще классно! Держать будет супер! Бери простые. На счет винтовых гвоздей, скажу свое мнение, которое не претендует на истину. Мне винт не нравится. Разницы на вырывание-вытаскивание не вижу. сопротивление одинаковое. То ли дело ерш (или их называют кольцо). Стянуть ими 2 кривых доски очень даже можно в отличии от гладких и винтовых. Но я колочу нейлером. Юношеский задор помахать молотком прошел, как попробовал пневматику. По мелочи в ручную колочу гладкими, так как обычно за ершом надо куда то ехать, покупать. А гладкие есть везде.
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Спасибо очень доходчиво объяснили)
  5. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Всем привет, был в отпуске 14 дней с учёт дождей и выхода на работу минус 6 дней итого 8 дней три человека я жена и сын 14 и вот что получилось
  6. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Буду всем признателен за советы, собирал на саморезы так что есть возможность при необходимости всё исправить)
    На выходных врежу дополнительно два окна одно 600 на 800 на "втром" этаже и одно большое
  7. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Возник еще один вопрос, принципиально ли использовать влагостойкие плиты ОСП на каркас и черновой пол или можно обойтись не влагостойкими?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно брать не влагостойкие, но делать свесы кровли не менее 700мм. и снаружи обязательная защита OSB - вентфасад, защитная покраска.
  9. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Совершено верно, для чего его нужно удалять? Чем грозит? Как тогда защитить дно вагона? На утепленные кровли обшитые ОСБ укладывается гибкая черепица все ж нормально, а тут какие проблемы?
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Оцените мое строение пока на стадии строительство, дом под крышей и обшит ОСБ, окна стоят только на первом не запененные, переделывать не получится но добавить или исправить что не будь можно попытаться.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда критиковать поздно.
    Сделать вент зазор. С кровлей и уложенной на ней гибкой черепицей точно так же. Меж утеплителем и OSB всегда вент зазор.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    И снова возник вопрос про утепление. Потолок планирую оббивать ОСБ, но предварительно весь оббить пароизоляцией. Так вот, как лучше сделать - сначала утеплить стены и нахлестнуть под потолок пароизоляцию или сначала положить пароизоляцию на потолок и нахлестнуть на стены?
  13. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Чисто теоретически, нахлест пароизоляции прибитой к потолку будет висеть вниз по стене, как собственно и нахлест оставленный со стены на потолок - это раз, ну и два - таки на стене удобнее клеить стык нежели на потолке. Как то так :)
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При больших пространствах всегда начинаем со стыка потолок-стена. Его проходим метровой полоской пароизоляции. Затем той же полоской проходим вертикальные углы. И уже после крепим всю плоскость потолка и стен, приклеивая ее к полосам.
    В маленьком объеме клеим сначала потолок, затем стены.
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Объем - 4х6х2,35 - это большой или маленький?)
