1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    2.35 маленький объем. Весь потолок одним полотном п\э пленки пройтись можно.
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я рассчитывал что при перевозке бытовки, грязь от колес не забрызгивала низ платформы, всю гидроизоляцию убрать не получится так как дерево не должно соприкасаться с металлическими поверхностями, единственное можно срезать по раме. Как в таком варианте сделать вент зазор не представляю, сама платформа закручена к раме. Можно просто закрасить чем не будь или кусками ветрозащиту накладывать? Что посоветуете.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Продолжаю тему утепления) Пол планирую утеплять рулонным утеплителем 100 мм, финишное покрытие - линолеум. Надо ли оставлять вентзазор между утеплителем и черновой доской, на которой потом будет лежать линолеум?
  4. Granad
    Granad
    Granad
    Cosolapyj, еще раз здравствуйте! :hello: 10945377 1.jpg Веранда пристройка6х3 6х3 1.jpg
    Фотки взял одну с яндекса, а вторую тут с ветки, дабы не чертить самому:) поэтому прошу прощения у автора за плагиат:). На первой фотке растотояние у меня будет 2.7 метра и без фундаментных блоков под этой стеной. Веранда утепленная! Можно так? Или надо обязательно поставить по блоку с каждой стороны? Регион Новосибирск, снега дофига зимой:) Денег мало:)
    А на второй картинке я хочу обвязку не делать полноценную, опять же из экономии. Зеленую доску убрать. А на просто положить брус на блоки (черным отмечено). На него платформу. И блоков не 4 а 3. Длина 4,5 метра.
    Шаг стоек 1 метр. СТойки из доски 100на50. Лаги и стропила 150 на40. Если не будет в продаже то 150 на 50 с шагом 50 сантиметров. Пойдет таклй конструктив? как на ваш взгляд? Или все же надо обвязку полноценную и по бокам добавить по блоку?
  5. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Не менее какой длины необходимо делать свесы? Угол наклона 22.5, мягкая кровля.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В цехе по умолчанию делаем 350мм. Минимум.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    можно как советовали уже, а можно еще добавить по стойке вдоль столба...т.е верхняя перилка ограждения ложится на эти стойки...стойки пришить к столбам, стойки упёрты в пол.
    если делать нижнюю обвязку не сплошную, может поднять крышу веранды, лучше полностью тогда отдельный фундамент для нее...две доски 150х50,держат пролёт до 3м спокойно...без подпора посередине:)
  8. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Николай, добрый день!
    Подскажите пожалуйста пойдет ли вместо полиэтиленовой пленки для этих целей уже закупленный "пенофол", он же фольгоизол, он же пенка с фольгой) 3 мм толщиной!
    Колочу в пристройке к бытовке ванную комнату, между стоек пенополистирол 150мм, потом пенофол, и по потолку и стенам и полу, потом ГВЛВ. Или все таки пленка?
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Подскажите, может кто непосредственно сталкивался с таким же вопросом и реализацией... Строю каркасную бытовку 3*4.5м, доска СС 44*142. Вопрос по кровле. Как лучше сделать стропилку с учетом того, что я очень не хочу делать затяжки по стропилам, лежащие на верхней обвязке? Был вариант сделать фермы, сверху зашить их с двух сторон толстой фанерой (крепление нейлером на 50-60-й ерш), сделать выпилы для опирания на мауэрлат (кажется)(крепление в косую нейлером 90-й ерш). Угол крыши 22.5, покрытие - мягкая кровля, кровля - утеплена минватой. Есть мнение, что стены при такой схеме могут разъехаться... Как альтернативу вижу 2 варианта. 1. Подсказан уважаемым многими форумчанином. Сделать конек и на него опереть стропила, низ как в моей схеме. Но моя доска для пролета 4.5м явно слабовата, покупать сырую, кривую и тяжеленную двухсотку не хочу. Ибо рядом нет, а привезти не получится. 2. Стропила будут идти со стандартным шагом под утепление (62.5 между осями). Т. е. стропил над домом будет 9шт. Думал сделать затяжки доской примерно на отметках 1.2м, 2.2м, 3.4 м., т. е. "стянуть стены" тремя затяжками. Что из предложенного наиболее правильно и безопасно? Регион - Север МО.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Почему вы так решили?
    Пролёт ваш делим пополам в коньке, и получаем горизонтальную проекцию 2.25м.
    Видим, что при самой тяжёлой крыше допустима проекция 2.6м https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    P. S. Второй вариант не рассматривал, т. к. не понял конструктив.
  11. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Конек мог бы идти вдоль стены длиной 4.5 м, явно перебор. Вы видно имели в виду, что конек поперек стены в 3м.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сами то поняли что написали? :)] Масло масленое получилось...
    Как раз таки имел, что пролёт (стропильные затяжки по верхней обвязке, которых вы не хотите) -4.5м
    Конёк вдоль короткой стены и поперёк длинной. Проекция стропил = половина этого пролёта -2.25м.
    Длина стропил зависит от угла ската, сечение 44*142. По таблице хватает с запасом. Прогиба не будет.
    Способ опоры стропил на верхнюю обвязку (мауэрлат) - треугольный вырез около 5 см. как на картинке. Верх стропил упирается в коньковый прогон по фронтонам. Скользящих соединений нет - стены не разЪедутся.
    Что не так?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Зазор не нужен. Но просто укладывать линолеум на доску, пусть даже шпунтованную я бы не советовал. Ее поведет за пару месяцев и некоторые доски задерут края "лодочкой". На этих местах линолеум протрется очень быстро. Выход- застелить поверх досок фанеру 4мм. Ну или оргалит на худой случай.
    Ситуация такова: можно не делать полную замкнутую обвязку если есть уверенность в грунте и опорах. Опора зимой частенько уходит не только вверх, но и в сторону. Замкнутый ростверк не восприимчив к уходу опоры в сторону. А вот для отдельной опорной лаги морозное пучение грунта может быть критическим. То есть для свайного фундамента это допустимая конструкция. Для столбчатого - на свой страх и риск. Лаги на 2,7м слабоваты. Проверьте калькулятором балок. На счет стоек через метр не понял. Но если собираетесь утеплять, то шаг стоек 600мм.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вопрос зачастую более эстетический. Маленький домик с большими свесами смотрится не очень. Но зато стены всегда сухие и от дождя спрятаться всегда можно и от солнца. Я бы сделал 500мм.
    Пенофол сложно проклеивать очень не ровная поверхность. Но если взять битумный кровельный герметик, то наверное можно. То есть промазываем стык герметиком, накладываем в нахлест следующий слой и проклеиваем стык все равно скотчем.
  15. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Я написал, что конек у меня пойдет вдоль стены 4.5м. То, что стропил достаточно, тем более на ещё меньшей проекции - это понятно. Если не делать конек, а сделать крепление соединения стропил фанерой, будет ли этого достаточно?
