1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На мой взгляд фанерой 12-20мм (какая есть в наличии) с каждой стороны и будет счастье. Стены будут "играть" на величину прогиба стропил, и то ближе к середине. То есть 10-15мм. Не более. Не о чем для данной конструкции.
  2. Granad
    Granad
    Granad
    Cosolapyj, шаг стоек метр потому что утеплять буду ПСБ 25. А В леруа у нас он продается листами метр на метр.
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Прекрасно представляю, что поначалу все кажется просто, но с шагом стоек через метр стена не будет жесткой - она же еще как то крышу должна держать на себе, правда ведь? А если на крыше снег? Поэтому то, что в расстояние 1 метр отлично входит ПСБ для утепления это даже не пол дела.
    Поэтому, если хотите использовать пенопласт тогда и ориентируйтесь на межстоечное расстояние в 540 мм. Далее заметил, что Вы хотите использовать ПСБ25, но его применяют в фундаментах, т. к. он выдерживает нагрузку, что для утепления особого смысла не имеет, при этом ПСБ15 стоит примерно в 2 раза дешевле.
    Рекомендую посмотреть тему @Аралтан про строительство бытовки с подобным конструктивом и похожими размерами. Кроме того стройке предшествовала тема про разработку и обсуждение проекта.
    В плане утепления именно пенополистиролом и в целом самоотверженного и рационального подхода к стройке показательна тема Вашего земляка @Unreal76.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я понял. Но у вас не хилая снеговая нагрузка. Так что надо плитную обшивку. Иначе стойки будут перегружены. А шаг в 1м не даст попадания для листа OSB.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят хочу сделать крышу в бытовке двух скатную, мансардного типа тоесть без нижних затяжек стропил. Хочу пустить коньковый брус и к нему стропила колотить, но Как реализовать правильно не знаю, подскажите какую доску на стропила какой коньковый брус и тд, и если можно еще какую высоту надо делать? И на что крепить его. Если можно то картинку. Ну и собственно как колотить, нужны ли уголки металические или что-то еще, заранее спасибо) я в этом деле новичок так что сильно не пинайте)
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    И еще собрал каркас, что лучше сначала сделать обшить осб или сделать кровлю?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Дайте фотки посмотреть, интересно.
    Если каркас с укосинами, лучше крышу сначала, чтобы от дождей укрыть. В противном случае, конечно сначала ОСП, не-то рухнет под вами.
    Размеры ваши неизвестны, в общем случае коньковый брус и стропила х150-200
    Брус с опорой на фронтоны, стропила с опорой (на треугольные вырезы) вверху на брус, внизу на стены. Крепить гвоздями вкосую. Штуки по 4 в каждый узел.
    Как отец учил - чем больше гвоздей, тем надёжней.:)]
    Нарезать сразу коротышей на стену, и прибивать их следом за каждой стропилиной.
    Посмотрите на Ютубе фильмы Ларри Хона - будете "новичок продвинутый"
    Вот ещё польза https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Размеры 6на 3,
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Тоесть на конек брус 150 на 200, а стропила из какой доски?, и на что класть коньковый брус, какие-то стойки из досок сколоченные где-то видел но не могу вспомнить где), и высота какая оптимальная?
    И еще как правильно крепить стропила к стене, есть два варианта. Первый крепить с запилим на осб, и второй в осб выпилить кусочек где будет стропила? Тоесть если я сначала сделаю кровлю то потом придется выпиливать в осб пазы под стропила, а если сразу зашью то стропила будут лежать уже с запилим на осб, как правильно не пойму)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :)]:)]:)] Вы с ума сошли! Я имел ввиду 40х150 или 50х150 или 40х200 или 50х200
    Вижу стойки 50х100. Значит у вас сороковки нет, вот и делайте прогон и стропила из 50х150
    Высота на ваш вкус, но так, как в длинной стене есть дверной проём, крыша может помешать двери, значит, либо без свесов, либо угол крыши совсем небольшой. Или это проём слишком высокий?
    Крепим как на картинке, вырезав треугольничек в стропилах около 5 см. чтобы не было скользящего сопряжения. Но я не вижу верхней обвязки, надеюсь она будет.
    image.jpg тут надо вставить брусочки 282.jpg примерно так, вариантов масса
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да, верхняя обвязка нужна. А ещё не боитесь, что пока конструкция без обшивки - она немного покосится? Даже временных укосин нет на фото.
    По поводу крыши - у меня домик 6х4 и сделав просто крышу под 45 градусов мне показалось, что чердак будет маловат. Поэтому поднял стены после перекрытия ещё на 60 см для более полного ощущения мансарды)
  12. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    В воскресенье погода не радовала. Почти весь день пытался идти дождь. Для растений хорошо, а вот работать не очень было.
    Доски укладывал по длине беседки. Крепил на саморезы 4х70 - лучший баланс цены и качества найденный в городе на скорую руку. 8 штук на доску - 4 точки по 2 шт. Первая доска пошла снаружи с врезкой в четыре столба. Можно было сделать поперечные пропилы, но поленился выставлять глубину на дисковой пиле. Попробовал свереление по углам выпила и пропил лобзиком. После стал пилить сразу дисковой пилой с допилом лобзиком (на третьем фото видно что немного увлекся...).
    Для выдерживания интервала между досками использовал крепежные уголки по 2 штуки по толщине - 4 точки по длине. Торцы с небольшим запасом для последующей точной обрезкой. Длинные концы с другой стороны (1-1,2 м) думал тоже обрезать в конце, но они создавали много проблем при стяжке "сабель". Так что и их резал сразу немного отступив от края.
  13. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Из-за кривизны доски с одной стороны делал меньше интервал, что в итоге привело к перекосу. Когда дошел до центральных столбов, то с одной стороны доска не влезала, а с другой была щель больше 2-х см. Тут и порадовался что пол не на гвоздях, а на саморезах. Сперва поправил одну сторону, потом другую. В дальнейшей работе невзирая на кривизну доски использовал одинаковый интервал.
    Приехали гости и три последних доски остались на следующую неделю. Полом не очень доволен. Ходить можно, не пружинит, но щели неравномерные и есть перепады по высоте. Есть у кого-нибудь опыт выравнивания? Сам пока додумался до трех вариантов - рубанок, ленточная шлифмашинка или циклевка в аренду (если найду и цена не испугает).
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Циклевка рулит. А вообще рубанок, ЛШМ. То есть аккуратно снял рубанком где много и вывел в чистою ленточкой.
  15. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Спасибо! :hello:Если не найду машинку, то так и сделаю:pioner:
    (загадка для новичка - писал в своей теме, а сообщение тут появилось:faq: Наверное, спасибо модераторам - сразу ответ получил от экспертов:aga:)
