1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Доска 40 на 100, если на конек 40 на 150 не слабовато будет? верхнюю обвязку еще не сделал)
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @e1g1o, нашол фото конькового бруса тут два 150 на 100. Выглядит надежно)
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Тоесть сейчас каркасу нужны временные Укосы? И как проверить его покосился или нет?
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Уровнем посмотреть все стороны. Хотя лучше наверно это сделать, когда начнете обшивать. Заодно и поправите сразу. Хотя наверно сейчас лучше всего сделать верхнюю обвязку и обшить ОСП, чтоб не заморачиваться с этими временными укосинами. Правда скорее всего понадобиться помощник, чтоб держал конструкцию по уровню ровно, пока прибивается лист ОСП.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Спасибо за совет, верхнюю обвязку просто не успел доделать, хотя вся конструкция стоит крепко, стены друг к другу сколоченные с двух сторон)
  6. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Сегодня ездил смотрел материал на бытовку, так вот в Краснодаре оказалось проблема с бетонными блоками 400Х200Х200, не где нет. Можно ли их заменить блоком стеновом (бетонный усиленный (отсев+цемент) марка бетона М-500) или блоком стеновым керамзитобетонным ну или что посоветуете?
    С тротуарной плиткой такая же засада, всяко разная есть, а самой простой 500х500 не нашел, самый большой размер был 420х330х25 пойдет такая?
    Но самая большая беда, это с доской 40х100, говорят не ходовой размер и его не берут, так что если на днях не найду предеться опять проект перерисовывать под 50х150...:mad:
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не пойдет.
    Вариант залить блоки самому. Хорошая форма из круглой строительной бадьи с низкими бортами на 20л.
  8. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Я так и думал...
    Наверное буду заливать :(
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    и плитка тонкая...50мм хотя бы
  10. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Да я вот думаю если уже заливать самому то уже сами столбики, в этом случае вопрос с плиткой отпадает.
  11. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    А почему решили что блоки не подайдут? я лично на такие поставил.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Даже не большие заморозки после дождя дают пару трещин. Дальше больше. Когда он треснет совсем и вылетит из под опоры, окружающие в лучшем случае посмеются над вами, в худшем будут скорбить.
  13. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Блоки я обмазал битумной мастикой и внутрь я залил цементу в дырочки. У меня блоки стеновые
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Честно говоря с трудом в это могу поверить. Сам немного имею отношение к плитке и бетонам, в подмосковье наверно 70% производств плитки и бетонных блоков фундаментных принадлежит армянам. А уж чтоб в Краснодаре с этим были проблемы... :aga:
  15. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Я тоже так думал, поэтому за ранние как то не заморачивался, а вчера столкнулся и :mad:, продается все самое ходовое. Я не спорю, может где то и есть, но на основных торговых точках нет. Инет тоже отправляет меня в Москву и область. :aga:
    Посидел подумал, надо все равно искать готовые, самому заливать это время, которое уходит и так не с длинного отпуска. :(
