1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Проект можно на сайте найти и не один. Раскладку спросить у хозяина проекта. Ну а как быть со строительством (при учете, что проект нарисован правильно)? Даже для того, чтобы контролировать процесс строительства не плохо было бы знать этот процесс. А то у нас очень много строителей пытаются строить РСК (рашенстрашенкаркашен). Так что есть совет: зайти в FAQ "Каркасные дома", посмотреть фильмы Ларри Хона, почитать рекомендуемую там литературу. Она там вся со ссылками. Вот тут это все расположено. Ну и тогда придет понимание как проект выбрать правильный, как строить правильно или контролировать стройку.
  2. dyhast33
    dyhast33
    dyhast33
    Спасибо за совет! :hello: А на Вашей памяти есть хозблоки соответствующие данным параметрам. Чтобы в них были предусмотрены туалет, душ, и кладовая. Может посоветуете? А за ссылку большое спасибо, с завтрашнего дня начну изучать.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :faq::flag:
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
  5. zyablov
    zyablov
    zyablov
    Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли крепить лаги шестиметровые таким образом. Коробка 6х6, красным обозначена внешняя обзязка (не знаб как ее по другому обозвать), а зелыные это лаги). 25 фундаментных блоков в основании, лаги через 50 см. Получается что часть лаг будет висеть в воздухе а часть лежать на столбиках Это нормально? Или может лучше коробку разделить поперечной доской и сделать лаги по три метра. Подскажите кто что думает пол.JPG пол.JPG
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я сначала хотел пол утеплить базальтовой рулонной ватой, стены ватой в матах. Потом прикинул, посчитал и понял что смысла в рулонном утеплителе нет. Лучше взять плитный. Себе выбрал роквул лайт батс скандик на все поверхности (крышу пока не утепляю, межэтажное будет утеплено 150 мм), как самый недорогой из роквулов. Не знаю на сколько он теплый, но судя по отзывам неплохой. Стены буду утеплять в 2 слоя с перехлестом по 50 мм, пол наверно сразу 100 мм забабахаю. Перекрытие 100 мм и 50 мм с перехлестом.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    от вопрос по внутренней стене, в Нутри будет стена, но она будет не полностью высокой. Тоесть там где в ход будет высокая, а где уже комната там она будет пониже. На фото накидал примерный ракурс. Так вот как лучше собрать эту стену в одном каркасе или сначала большую потом к ней пристроить маленькую. Просто хочется в этом месте где маленькая стена сделать с верху спальное место)
  8. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @zyablov,лучше коробку разделить поперечной доской и сделать лаги по три метра.
    А ещё лучше разделить по 2 метра и добавить две дополнительные балки
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    96мм. Пардоньте.
  10. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Несколько ссылок на проекты, в т. ч. реализованные, можно найти в начале этой темы.
    Что касается пола, то лучше отталкиваться от такой схемы, а не изобретать "плиту из блоков".
    Как Вы можете видеть, необходимо разделить обвязку блоков фундамента и непосредственно перекрытие пола!
    Доска 150х50мм вполне выдерживает пролет 3 метра без ощутимого прогиба, а тут получается даже меньше, поэтому блоков хватит 9. Взял такие же, как использовал сам 600х300х200мм.
    С нуля набросал для Вас раскладку в Кетчупе, прикладываю файл - попробуйте, там ничего сложного.
    Конечно это еще не проект для строительства (необходимо определиться по покрытию пола и соответственно расставить перемычки-бриджинги и т. д.), но вполне фундамент для него! Удачи!
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Роквул лайт батс есть по всей России. Качество всегда приемлемое. Парок экстра, короче, любой плитный материал плотностью 27-35кг/м3.
  12. zyablov
    zyablov
    zyablov
    Конечно это еще не проект для строительства (необходимо определиться по покрытию пола и соответственно расставить перемычки-бриджинги и т. д.), но вполне фундамент для него! Удачи![/QUOTE]
    Спасибо за помощь, вкладка что то не открывается(
  13. zyablov
    zyablov
    zyablov
    пишут что нужна прямая активная ссылка, может еще раз попробуете вставить сильно хочется глянуть)
  14. DRBeloff
    DRBeloff
    DRBeloff
    Добрый день. Хочу построить каркасный домик 6*4 вот, что набросал в ScechUp покритикуйте или одобрите, дополните... Лаги на полу будут держаться монтажными уголками. стропильную систему пока не рисовал. Каркас.jpg
  15. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Файл скетчапа, требует установленной программы для открытия. Делал его в 8 версии, поэтому любая старше 8 должна открывать.
    Попробовал открыть из форума, все работает.
    Давайте по порядку:
    1. У вас файл из вложения сохраняется?
    2. Программа SketchUP Установлена на компьютере?
