1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Не знаю. Я бы ставил сразу два, только про перекрытие границ смещением не забывал бы.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Кровельный бутил-каучуковый герметикподходит прекрасно.
    Да и она так же. Но я предпочитаю 200 мкр п/э пленку. Ее очень удобно клеить обычным рыжим скотчем.
    Кнауф 50-ку вообще как блин поднять :close::aga:. Только середина в руках, остальное обвисло. :)] Я для удобства укладки потолка использую обычный оргалит. Подбитый снизу скобами.
    Я бы брал сразу сотку, но стыки листов надо делать тогда поплотнее. Зато укладывать быстрее и нааамного удобнее! ;)
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дело это не очень простое. Нужно минимум садовый пылесос. Есть не у всех. Да и не все подходят. К примеру моим Штилем 600 сделать не получится. Другой момент в том, что сухой задувкой можно только в горизонт засыпать. Для стен нужна влажно-клеевая задувка. Тут правда, тоже есть выход - поставить с пневмораспылителем от компрессора по человеку с каждой стороны, или форсунки приклеить скотчем прямо на трубу задувки. Воду разводим с казеиновым клеем и дуем. Но опять же минус - 2, 3 недели она сохнет. иногда от этой влаги с клеем начинает чернеть каркас. Имхо, это для замороченных экологией в экопоселении типа германа стерликова. Где мебель из дерева, а не из фенольной фанеры и ДСП. ;)
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Cosolapyj, пылесос есть. Я себе перекрытия задувал. А тут вроде тоже не вижу проблемы. Сделал отверстие под шланг. Вставил и дуй себе. Тока представляю что будет внутри бытовки :) Надо тока новые так утеплять. Вообщем попробую. А клеевой способ он нужен, когда на открытые стены наносишь вату. Если есть скрытая полость то можно и всухую.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно, но проверено, на сухую, через год придется вскрыть и добить полости. Все. И через год еще раз. Имею в виду стены. У кого пароизоляция хорошая, осадка может проявиться года через 2-3. но проявиться, как отче наш. С дырявой пароизоляцией и частыми наездами зимой, пол года не пройдет, а сантиметров 15 надобно досыпать. :pioner:
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Cosolapyj, у меня бытовка уже утепленная шла. Всю зиму ездили, все ок. Просто эковата осталась думал дунуть для улучшения утепления :) Там просто утеплена рулонной стекловатой. Думаю кашу маслом не испортишь.
  7. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Увожаемые строители подскажите пожалуйста можно ли строить каркас стены из бруска 40х50?Если зделать лежни из досок 40х100 и в этой обвязке делать стойки из бруска 40х50 один слой пойдёт вертикально другой горизонтально. Бытовка будет 6х4и веранда 6х2.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Честно - не стал бы так рисковать и строить достаточно большое строение из бруска...хотя тут и из доски 25х100 строят.
  9. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Но каркас стены получится также как из доски 40х100
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    а можно подробнее как это работает? ;)
  11. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    А ее можно использовать в качестве пароизоляции между утеплителем и черновым полом или только Изопан?
  12. Halkal
    Halkal
    Halkal
    За совет спасибо. Часть бытовки уже собрана, стены приколачивал и в косую, поднять не смогу. Удалял внутренние перегородки, 20 гвоздиков пришлось ручной ножовкой по металлу пилить, про основные стены уже молчу. А вот с боков везде по соединениям пройдусь и ещё хочу потайными шурупами основания скрепить на сквозь, 3 - с длинной стороны, 2 - с короткой.
  13. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Весьма распространенная ошибка ставить пароизоляцию после утеплителя, в сторону улицы! При том, что она должна быть между помещением и утеплителем, в то время как снаружи утеплителя необходим материал не препятствующий выходу влаги из него!
  14. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Так я так и написал "между утеплителем и черновым полом (он будет из ОСБ)", а в сторону улицы ставят так называемую "ветрозащиту", но я ее не буду ставить, так как думаю листы ОСБ нормально будут защищать от ветра.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да просто прибиваю снизу оргалит и закладываю утеплитель плотно. На наклонной кровле с малым утеплением 100-150мм, где укладывать не удобно, пришивается только сантиметров 40 края листа. Утеплитель укладывается в полость образованную оргалитом и ветрозащитой по контрбрусу и на свешивающуюся часть оргалита. Поправляя рукой поджимаем оргалит с утеплителем и прибиваем его. Если пневмо или электро степлера нет, такую операцию только вдвоем.
    Пленку п/э можно использовать вместо пароизоляции везде. Но только там, где она должна быть установлена. Спасибо @sav123, :hndshk:
