1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    материал бытовка 5х3.75.JPG Икона начинающего бытовка -хозблок -гараже-строителя.
  2. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Подскажите, какую лучше (практичней) дюймовку взять 25х100 или 25х150 (для укосин, чернового пола под утеплитель, обрешетку крыши)?
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Для сплошной зашивки практичней конечно более широкая, на укосины также она будет надежней. Для разреженной обшивки особой разницы нет, разве что с более узкой расстояния более равномерными можно сделать, если бить через доску, например.
    Черновой пол все таки "под утеплитель"? Видимо речь все таки про т. н. чёрный пол!
  4. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Нет, у меня будет стандартный пирог с верху вниз - чистовой пол (ламинат), основной черновой пол ОСБ 18мм, пароизоляция (п/э пленка), утеплитель 2х50мм, черновой пол под утеплитель доска 25х150мм.
    Да и еще вопрос, при таком пироге у меня остается 25мм между утеплителем и черновым полом, есть ли смысл уложить туда какой нибудь не дорогой рулонный утеплитель или оставит как есть? Если есть, то какой лучше взять, плитный буду класть Технониколь Роклайт.
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    а 100 мкр подойдет? а то 200 не нашел в продаже...
    хорошо ее на пол одним куском стелить :)
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    лучше сотку...150 винтом крутит больше
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Сжатый утеплитель плохо работает, поэтому сжимать его для заполнения пирога, не то, что нет смысла, но и вредно! Более полезно взамен дюймовки использовать осп или фанеру толщиной 6мм.
    Если бюджет не позволяет увеличить толщину утеплителя, то поднять черновой пол закрепив черепной брусок внутри лаг.
  8. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Она на ощупь то жидкая, от 150 уже более менее. Но более интересно, что та пленка которая продается как 200мкм не факт, что имеет такую толщину :(
  9. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Так получается, что просто 25мм оставить нельзя?
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    С точки зрения утепления без проблем, но с точки зрения звукоизоляции незаполненное пространство будет гулким, насколько это критично решать Вам!
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    оставь...зазор всегда идёт только на пользу.
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите как правильней сделать опору для лаг антресоли (спального места)
    Врезать доску 100 на 40 промеж стоек стен, или на них целековую приколотить?
    Стены уже стоят, на первом фото как примерно будет. Второе фото взято из соседней темы, тут опора на правой стене прибита на стойки.
  13. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Дошел наконец то до кровли, но не как не могу сообразить как правильно выполнить переход крыши с двухскатной на односкатной. :faq:
    Подскажите, правильно ли я выполнил этот узел?
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А почему так странно сделана основная крыша, без свеса?
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    С таким пирогом Вам пароизоляция не нужна, так как подложка под ламинат и сам ламинат (как и линолеум) будут выполнять эту функцию. Так заверяет уважаемый Косолапый и я ему почему то верю ;) И если сделать как Вы хотите, то ОСП будет зажато между двумя паронепроницаемыми материалами...что будет если туда попадет вода...
    По поводу доски. Я делал обрешётку сам под крышу и в результате когда клал черепицу металлическую она у меня сместилась и перестала попадать на обрешётку как положено. Поэтому если есть такой риск, то лучше на всякий случай использовать доску на обрешетку 25х150. Ну это я для себя так решил.
