1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @e1g1o, Тость если три доски 200 на 40 то получится 200 на 120 а если 200 на 50 то 200 на 150, тут уже разница в 3 см уже ощутима? Лучше использовать доску на 50?
    И какой длины взять саморезы, и через сколько их крутить? Или всё-таки гвоздями? Гвозди могут просто повылазить?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Maxim0712
    Лучше доску на 50 взять и перебдеть, чем на 40 недобдеть, а саморезы должны проходить насквозь две доски и в третью на две третьих. Или...
    Можно поэтапно - "наживить" короткими саморезами вторую к первой, а потом третью к первой (перевернув бутерброт) или второй. И напоследок гвоздями на 150 сквозануть в шахматном порядке, с шагом 30-40 см.
    Если будет опора на внутреннюю стену, то зачем излишняя прочность? Меряем пролёты от фронтона до средней опоры и идём в калькулятор балок.
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @e1g1o, А если саморезы на 150 взять нормально будет?
    И какие лучше, в магазине кроме черных и желтых других нет, черные сразу отпадают так как они ломкие, остаются только желтые.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    а белые они же оцинкованные ?
    з. ы. черные ломкие - если у вас нагрузка будет идти поперек самореза, а если вдоль - то очень даже ничего.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Никонорр, Есть белые но думал что они н для дерева
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Maxim0712, они же разные есть, для плотных, мягких пород и т. д. присмотритесь
  7. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Может лучше нейлер взять? А потом продать после стройки здесь же или на авито. Я бы вам даже одного ну очень порядочного продавца посоветовал...:|:
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Даа... Нейлер бы оочень хотелось, но ведь тогда надо и скобочник, и компрессор + расходники, а это уже соовсем другой ценник в наше время.
  9. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Нейлер сила, ребята, подтверждаю!
    Обшивал крышу осб - это просто песня, разве что в реечнике патроны быстро заканчиваются :)
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дверной проем сделать с разрезной стойкой. А ригель веранды лучше сделать вот так:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пленку пароизоляции укладываем под финишное покрытие пола с нахлестом на стену и склеиваем со стеновой пароизоляцией. И больше не думаем надо или нет ее класть. В случае деревянного паркета или доски - пароизоляция есть и она на месте. Если кладем линолеум, то пароизоляция уложенная внизу ничего плохого не сделает, а будет просто доп. паробарьером.
    По конструктиву крыши - так как у вас нарисовано совмещение стропил веранды и основой кровли сделать можно, но сделайте основную кровлю симетричной. А то она у вас со смещением в сторону стены со свесом.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По опыту скажу 200х40+16 (18, 20мм) фанера+40х200 с лихвой заменит 3 по 50х200 на пролете 6м.
  13. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Увожаемыу форумчане подскажите пожалуйста как крепить стены каркасника? Стены сколотил и поставил но пока не приколачевал думаю сночала снизу измерить диоганали и потом приколотить по низу а потом верхнюю обвязку преколотить после измерения диогонали. Или подскажите как это делается строю в одинакова сори за ошибки
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Диагонали проще было мерить на стенах пока они были в горизонтали. Ну раз так, то вдвоем меряете диагонали на месте, но с обязательной заготовленной временной укосиной, а лучше двумя на каждую стеновую секцию.
    Еще было бы не плохо поставить временные упоры снаружи или изнутри хотя бы по одной на стену.
    А еще было бы не плохо переделать оконные проемы. Без ригеля - не айс.
  15. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Вот теперь мне понятно, спасибо большое, что помогли разобрать.
    Не, она симметричная,
    а не могли указать, где подглядеть можно этот конструктивный узел?
