1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Профиль крыши симметричен, но нет симметрии относительно дома. Сдвинут вправо.
    Файл скетч апа выкладывайте, поправлю.
  2. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    А это существенный момент, просто я сразу 50 см вынос сделал, если это влияет, то перерисую под бытовку.
    А на данный момент проект такой (не до конца доделан, так как не определился по окнам), если можно посмотрите всю бытовку, может какие то косяки выявите.
    За ранние благодарю!
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Поправил. Не стал сохранять с коньком, сделал с нижней затяжкой. Но узлы надеюсь понятны.
    Все с минимальными запилами.
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Генератора нет (а свет только столбы ставят(
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Искал фанеру 16ую, у нас ее нету в продаже есть 15, пойдет? И выше писали про то, что доску под клей нужно строгать, стоит ли это делать? Возможности самому строгануть нет(
  6. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Во, теперь мне понятно. Спасибо большое!
    Кстати, я тоже думал уйти от конька и сделать как вы исправили.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    15мм пойдет.
    Практически в любой столярке есть рейсмус. Прострогать 2-4 доски вряд ли будет дорого стоить. А вообще налаживайте контакт с форумчанами земляками. И приятно и выгодно..;)
  8. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Не пойму, зачем скобочник. Компрессор это да, но любой тыщ за 7 спокойно будет работать в паре с нейлером. Расходники - они и для рукопашной чего-то стоят. Особенно жОлтые с резьбой:)]:aga:
  9. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Стены у меня не преколочены могу их и положить. То есть я так понимаю мерию диогонали врезаю по вреоменым укосенам токо потом ставлю стену.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Укосины временные не врезаются, только если вы будете ОСП-3 стены обшивать.
    Если досками или сайдингом - врезают постоянные.
    Чтобы были понятны свои косяки, посмотрите на Ютубе фильмы Ларри Хона, там 3 части.
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Cosolapyj, Что-то у меня такое ощущение, что на толстом полиэтилене, используемом в качестве пароизоляции будет образовываться конденсат и попадать на утеплитель. Особенно в бытовке при временном проживании. Или не будет конденсата?
    Пол застелил толстой полиэтиленовой пленкой. Склеивал обычным прозрачным скотчем.
    Теперь вот вопрос чем стены закрывать... Если пароизоляцией, то как ее потом клеить к пленке на стыке с полом? Или продолжать на стены ПЭП?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Такая ситуация возможна при количестве влаги в воздухе близком к 100% и перепаде температур более 20 градусов. То есть +40 за бортом и +20 внутри. Но...;) Тогда вы наверное живете в тропиках? Если имеется в виду конденсат изнутри, при залповых протопках помещения в мороз, то в принципе, кратковременное образование конденсата возможно, но на утеплитель он попасть ни как не может.
    Если пароизоляцией-"тряпкой", то скотч метеллизированный для этой пароизоляции, вполне хорошо приклеит п/э пленку. Но вообще проще и надежнее продолжить той же пленкой.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Cosolapyj, а подскажите, пожалуйста, как лучше сделать с линолеумом - пароизоляцию со стен пустить сразу под линолеум или под оргалит, который будет подложкой для линолеума? И как лучше загерметизировать швы между двумя листами линолеума (приклеить их может быть на двусторонний скотч к основанию?
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    На пол стелил пленку из старых запасов - закончилась. Она была ровненькая, без дефектов. А на рынке и в магазинах хорошей не нашел - вся в волнах, вмятинах, дырках, царапинах - и это новые рулоны :)]. Выдают за первый сорт :aga: Нашел пароизоляцию Эколайф В 70м2 за 700р. Думаю ее на потолок и стены натяну. По цене хорошо и прочно - порвать пальцами витринный образец не получилось :aga:
    Спецскотчей у нас не нашел для пароизоляций. Любым металлизированным стыковать ПЭП и пароизоляционную тряпку?
    А в магазинах продавцы (и в одном даже хозяин магазина подключился) уверяют, что стыки пароизоляций скреплять скотчем не нужно. Просто нужно делать нахлест одного полотна на другое.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Обычный прозрачный скотч при замерзании лопается на раз. :no:
