1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    т. е. пленка под полом развалится на кусочки?
    скотч с двух сторон проклеивал и пленки с нахлестами
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не плёнка, а скотч. :nono:
    Ну если уже проблемно переделать, то я бы "забил",:son:
    а если можно, то проклеил бы нормальным скотчем, как Косолапый советует.
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    половые доски снимать, отрывать старый скотч и клеить новый, затем стелить доски)
    в гараже на зиму оставлял рейки смотанные прозрачным скотчем - не развалился.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У меня столбы бревенчатые-заборные обмотаны, снизу, типа от влаги, слоёв 6-8 мотал, всё полопалось.
  5. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Подскажите, что использовать по пятно застройки Геотекстиль 60 или техническую пленку п/э 150-200?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Геотекстиль не к чему. Накрыть пятно застройки пленкой и присыпать песочком.
  7. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А в случае со столбиками тож ее использовать?
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А каучуковый клей склеит между собой полотна парозащиты?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А что меняется? Или в этом случае перекрытие становится бетонным и не боится влаги?
    Смысл изобретать велосипед? Продается парозащита, значит и продается скотч для склейки той же фирмы или подобный.
  10. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Здравствуйте знатоки и более опытные. Просьба помочь в одном вопросе: нужна ли правая укосина?
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят вопрос о гвоздях что и куда.
    1 Колочу гвозди на 60 в осб с шагом сантиметров 7-10 на фото для примера сфоткал, не слишком близко? Колочу прямо, не вкосую. Как правильней?
    2 стены сбивал гвоздями на 90 через обвязку в стойки 2умя местами тремя гвоздями, не мало?
    3стеныприбивал в платформу сверху на фото видно,
    Подскажите куда добавить гвоздей? И многие пишут про то, что бьют вкосую, куда бить именно в косую?
  12. Student1980
    Student1980
    Student1980
    Минск
    Покритикуйте пожалуйста мою бытовочку. Выкладываю файлик. Уже начал строить, поставил две стены. Дело идет к крыше, а я все с ней разобраться не могу. Очень хотелось бы организовать на чердаке спальное место, но не делать перекрытие полностью, как советовал
    e1g1o. Как сделать это на моем пролете не знаю...
    И еще если не организовывать спальное место, крыша нарисованная в файлике выдержи нагрузку? В файле стропила 50 на 100, стяжка 50 на 150.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Укосин всегда две. Так что правая нужна обязательно. Можно конечно не ставить обе и забить на все... К примеру забить OSB. ;)
    А вот теперь следующий вопрос от решившихся забить OSB/:aga:
    К вопросу о гвоздях - что и куда... и кому. :close: Совершенно правильно колотить гвозди в OSB, а не в гнилой забор соседу или в сиденье шезлонга соседки! Шаг 7-10 см прекрасно гармонирует с окружающим пейзажом. :super: Удалось вколотить прямо не отбив пальцы и не загнув гвоздь - Бинго! Гвоздь не пошел прямо - всегда можно сказать, что колотил вкосую:|: Со временем научитесь даже не краснеть осознавая такую маленькую ложь...
    Гвоздей достаточно. Если есть лишние и замучали проезжие машины перед домом, добавьте гвоздей на дорогу, не забыв предварительно договориться о процентах в ближайшем шиномонтаже..:pioner:
    Ух! Что то прет меня с утра по раньше... Короче, гвоздей хватает, бить можно в прямую.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По моему Великий Могун где-то говорил:
    В сотку 3 гвоздя, в стопятьдесят - 4, в двести - 5 соответственно.
    Если в ту, к которой пришиваем, бьём в пласть, гвоздь должен входить в неё не менее 2/3 толщины.
    Если бьём в торец, не менее не менее 1,5 толщины прибиваемой.
    Впрочем, я не профи, могу наврать. :|:
  15. id137955678
    id137955678
    id137955678
    При устройстве крыши не хватило пары досок на стропила, но есть много обрезков. Подскажите, как правильнее срастить две доски.
    Встык и с двух сторон сделать накладку из фанеры или той же доски (а может металлическими пластинами?) и все это стянуть болтами. или сделать нахлест метра полтора и стянуть все саморезами/гвоздями?
