1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    К сожалению не открывается ваш файл моей устаревшей программой.
    Принцип у вас такой должен быть такой: стропила с вырезами для опоры на верхнюю обвязку стен и коньковый прогон. Прогон с опорой на фронтоны, сечение посмотрите в калькуляторе. Одну крепкую стропильную затяжку можно выполнить там, где будет край спального места, желательно её опереть, через внутренюю стену, на платформу. Остальное по стандарту.
    Может Николай Cosolapyj покрутит ваш проект, хотя, он только ночью бывает...
    Вы его в личке попросите, обязательно ответит.
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если Это стропила лежащие на фронтонах, т. е. имеющие опоры на фронтоны, можно срастить.
    Если стропила без опорные, сращивать нельзя, только целиковые доски использовать.
    Лучше сейчас потратиться на 2 доски и доставку, чем потом переделывать сломавшуюся под снегом крышу.
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Эх стены уже стоят и верхняя обвязка тоже (в некторые 2закалачивал(
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Где то здесь читал
    в стойку каркаса на каждые 50 мм 1 гвоздь (т.е. если стойка 150 мм, то 3 гвоздя)
    осп - по краям шаг 150 мм, по стойкам 300 мм
    сам так бил, но засомневался в оббивке ОСП 60мм оцинкованными гвоздями (смотрятся они хлипковато - тонкие, пальцами гнуться), спросил здесь никто так и внятно не ответил:
    КАКОЙ ШАГ МЕЖДУ ГВОЗДЁМ при оббивке ОСП ?
    и какой это гвоздь?
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. Вообще, рекомендуют шить ОСП с шагом по краям 150 мм, внутри 300 мм.
    Кроме того, у гвоздей кроме длины есть такой параметр как толщина...так что не все гвозди одной длины, применимы для любых задач ;)
    По остальным вопросам приложу файлы, уверен с картинками будет понятнее куда бить гвозди, под каким углом и в каких количествах.
    Также, в особенности для начинающих самостройщиков, будет полезно хотя бы полистать подборку материалов про стройку, про которую говорил ранее.
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я OSB в сарае колотил 70-кой витой. Шаг - по длине молотка :) Молоток вот такой http://brigadier.entuziast.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyy-instrument/molotki-kuvaldy-kiyanki-gvozdodery/molotok-gvozdoder-brigadier-780gr-41033.html
    Если не было противопоказаний - каждый следующий гвоздь вбивал под углом градусов 10-15, поворачивая наклон на 90 градусов: Наклон вверх, наклон вправо, наклон вниз, наклон влево.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Длина молотка это от бойка до гвоздадера ? То есть 10-12 см ?
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Нет, по ручке. Сантиметров 35-40 грубо.
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Бью каркас гвоздями 3.1*90мм, доска 150-ка, в торец везде 3 гвоздя. ОСБ 18мм по схеме края-шаг 15см, внутренние стойки 25см, гвоздь 2,8*60мм, осб 12мм всю буду бить по той же схеме гвоздем 2.5*50мм. Все гвозди ершеные. Ответы на вопросы как? сколько? вкось или вкривь бить? есть в книге про стройку по платформе, зачем изобретать велосипед, если все давно и четко описано:um:?
    Отходить от шаблона надо тогда, когда нет, например, других вариантов подтянуть "саблю" или "выровнять "винт".
    Всё бьётся нейлером.
  10. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Дело в том, что строение одно я уже "почти" закончил. Чтобы сохранить геометрию стены при монтаже пробовал так
    мало помогает. Когда крышу собирал, стены немного ушли, а вот эта стена, с временной укосиной на 4 гвоздях, стояла мёртво
    Потом всю бытовку обшил ОСП 3 9мм
    Можно ли одну укосину поставить, или не парится сделать две временные и после обшивки ОСП, просто их (укосины) снять?
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Кто-нибудь знает способ максимально просто и быстро раскидать 2 камаза мелкого щебня? Нужно отсыпать около 40м дороги.
    Имеется несколько лопат, тележка, пара-тройка человек, легковые авто, буксировочные тросы на 10тн, ручная лебедка на 4тн., доски, фанерки и т. п.
    Может есть какие приспособы или методы быстрого растаскивания? :)
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    найди трактор с ковшом или таджиков и пару тележек
  13. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Вообще то, при чём тут, в теме про правильную бытовку, 40 метров дороги, 2 камаза щебня, лопаты, несколько человек, авто, доски, фанерки и т. п.
    Есть отдельная ветка: https://www.forumhouse.ru/forums/259/
    Вам @tagan, уже делали "замечание", создавайте свою тему и вперёд!
  14. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    высыпь на дороге, и оставь, соседи быстро растащут :)]
  15. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Насколько я знаю камазы могут по ходу соего движения рассыпать щебень поднимая кузов потихоньку
