1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Прошу помощи!
    Сегодня утором собрался утеплять потолок. Распечатал пароизоляцию Ахтон В. Инструкции нет, какой стороной укладывать?
    После того, как поначалу недозвонился в Леруа, позвонил в Башкирию на производство. После нескольких переводов звонка, добрался до главного технолога. Постарался объяснить, в результате ничего не понял, потом пошла реклама. Потом дозвонился в Леруа, там из строительного отдела сказали, что "как разворачивается так и кладется". Замечу, при раскатываниии гладкая сторона получается внутрь помещения, а шероховатая к утеплителю, я это и уточнил. Ответили утвердительно - ДА.
    В результате сегодня сделал потолок по методу Леруа.
    Теперь вопрос, правильно или нет? Если нет, то можно ли дополнительно подшить такуюже пароизоляцию, только другой стороной?
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Шероховатой стороной надо было в сторону комнаты, чтобы конденсат цеплялся и быстрее испарялся)
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Недавно прочитал одну тему на этом форуме по поводу какой стороной всётаки класть. И понял что ну очень уж большой роли не играет (это я себя так успокаиваю, так как клал по всякому ;)). Да, может быть и стоило шероховатой стороной внутрь, чтоб пар лучше (опять же не понятно на скголько лучше) конденсировался и испарялся. Но даже так как у вас сделано сойдет и функцию пароизоляции пленка будет выполнять.
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Весь фокус в том, что для пароизоляции надо использовать пленку 200мкм - и стороны там обе одинаковые :)
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Посмотрел только-что про изоспан.
    Паропроницаемая мембрана, укладываемая снаружи слоя утеплителя ориентирована к утеплителю шероховатой стороной. По гладкой стороне конденсат скатывается вниз. Влага, испаряемая из утеплителя, попадает на шероховатый слой и через поры мембраны выводится наружу.
    Гидроизоляционная плёнка, которая крепится изнутри утеплителя, наоборот ориентируется гладкой стороной на утеплитель. Здесь причина такой ориентации мне не совсем очевидна, но так пишут на сайтах.
    P. S. На одном секторе чердака из 6-и я накосячил на 100% :-(
    1. Положил гидроизоляционную плёнку снаружи (ничего из утеплителя не испарится)
    2. Её же положил внутри шероховатой стороной к утеплителю...
  6. Student1980
    Student1980
    Student1980
    Минск
    Посмотрите пожалуйста файлик можно ли так делать чердак и крышу, чердак будет использоваться для организации спального места.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Во первых, с ростверка ошибки идут, в виде явного перерасхода материала, по причине неправильного конструктива. Это ослабляет платформу и увеличивает её стоимость.
    (О как загнул...):|:
    Во вторых, нет укосин. Если ОСП-3 будет, тогда норм.
    В третьих, нет доски на ребро (как её? рим-джойст какой-то...:close:) в общем над оконными проёмами.
    В четвёртых, для чего нужны доски плашмя поверх ветровой доски верхней обвязки? - убрать.
    И эти розовые тоже лишние.
    В пятых продумать фронтонную стойку-опору конька. Укосы, хоть минимальные от неё к коньковой балке. Укосы нужны, так же, от конька по внутри стропил (по диагонали) к верхней обвязке стен, чтобы стропила не покосились. Я бы ещё перестраховавшись пару укосин положил горизонтально на спальное место, или под него по потолку. Мало ли ураган... :pioner:
  8. Student1980
    Student1980
    Student1980
    Минск
    Ростверк в таком виде уже собран, перерасхода не заметил, так как все обрезки от 6 метровой доски шли на поперечины в него же.
    Да укосин пока нет, т. к. думал обшивать ОСП, но вчера поставил 4 стену и подумал врезать их после установки диагоналей, временые раскосы дают очень большую жесткость (мне это понравилось).
    Над оконными проемами обязательно добавлю. спасиб
    Вот под досками плашмя большой вопрос, я думал они служат как бы обвязкой межэтажного перекрытия.
    Розовые доски для распределения усилия возникающего при давлении стропила на боковые стены.
    Да конек я еще не продумал, т. к. быстрее рисовал, чтоб проконсультроваться, т. к. стены стоят пора крышу делать.
    Сегодня перерисую, спасибо за критику!
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пожалуйста. :)
    Это не критика, просто товарищеский совет.
    Ростверк собран и ладно. :pioner:
    Если ОСП будет, не надо укосины врезать.
    Обвязка у вас уже есть двойная, зачем ещё доски плашмя сверху?
    Если стропила "висящие", они лежат на стенах и коньке, и не распирают. Надеюсь вырезы в них есть для опоры. К тому же стяжка у вас, в виде спального места, только её надо правильно закрепить.
    А розовые доски никак не распределяют распор, даже если бы он был, т. к. ориентированы вертикально.
    Вот если горизонтальная ориентация была, тогда, какой-то эффект они бы дали.
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Maxim0712, Здрасте ! Скажите, а зачем Вы решили с внутренней стеной так изголиться ? В смысле, сделать ее разной высоты ? Мы пытаемся построить тоже самое, сегодня сколотили внутреннюю стену делали одной высоты...Кстати ,прежде чем поднимать внутреннюю стену кто то здесь советовал сразу заложить кусок пароизоляции, между длинной и внутренней стенами...а потом склеить этот кусок с основной пароизоляцией
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну там которая пониже, над ней будет спальное место, чтобы крышу особо большую не делать, и чтобы комфортно спать было)
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    По поводу пароизоляции стена только наживлена, еще не сколачивал просто поставили и заколотил пару гвоздей на 60 чтобы не упала, спасибо за совет так и сделаю)
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    А какой высоты Вы подпорки под конек планируете ?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Maxim0712, Дайте фотки в студию. У вас оригинальное решение спального места, интересно посмотреть. И всё-таки внутри целая стена или две состыкованы? Что- то свою тему не обновляете...
  15. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Подскажите, как правильно уложить пол из дюймовки которая держит утеплитель, в плотную или оставлять зазоры между досками? И если я положу утеплитель, зашью черновой пол ОСБ 2х9мм и вдруг пойдет дождь до того как я кровлю сделаю, утеплитель сильно намокнет?
