1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Натягивал парозащиту внутри так, что бы все стыки (нахлесты) попали на стойки и по стойкам прижал рейкой. Получилось совсем без скотча ;)
    Начинал разворачивать от низ стены, раскатывал по стене вверх, затем по стропилам через всю крышу и спускался по противоположной стене сверху вниз. Временно крепил степлером 8мм скобами. Одному не удобно (особенно первую половину), поэтому сделал жене широкую швабру, которой она придерживала рулончик парозащиты. Естественно, предварительно измерил и отрезал нужный кусок с запасом 10см, что бы весь рулон не таскать.
    Может кому пригодится... ;)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Дюймовку можно плотно, всё равно щели будут.
    Сильно утеплитель намокнет после дождя, или нет, вряд ли возможно выяснить.
    Как противомера, укладка утеплителя после кровли. Для этого нужно предусмотреть возможность снятия временного пола, для его укладки.
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Две состыкованы, стену еще не доколотил, пока в раздумьях как сделать появилась идея немного по другому сделать, вечером сегодня или завтра накидаю скетч и скину)
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Очень сомнительное решение. Такие "уплотнения" пар преодолеет легко. Утеплитель будет мокрым. Проклейка обязательна.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лучше максимально плотно, меньше шансов заполучить грызунов в утеплитель.
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят вот накидал файл скетча, бытовка примерно такая, не много криво сделано, потомболее менее начинал понимать как ей пользоваться, а перерисовывать не охото уже(
    так вот вопрос про спальное место что нужно еще усилить?) и нужно ли двойные стойки для двери входа в комнату под спальным местом ?
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну и накидал крышу покритикуйте, будет спальное место+ чердак, чердак закрытый, спальное место открытое)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Отлично получается! :super:
    Есть правда пара моментов под вопросом.
    1. Почему шаг стоек везде разный?
    2. Двойные стойки для дверей внутри не нужны в обоих случаях, т. к. нет нагрузки сверху.
    3. Бриджинги между лагами пола для распределения нагрузки нужны.
    4. Стянуть перфопластинами внутреннюю стену по уровню спальника. Получится какая то стяжка длинных стен, хуже не будет...
    5. Добавить опоры в месте примыкания внутренней стены и наружных. (изнутри к ветровой ростверка)
    6. Не вижу вырезы на стропилах для опоры на стены, скользящее соединение опасно.
    7. Излишне мощный коньковый брус и его опоры. На 6 м. пролёт, по калькулятору балок, достаточно сечения 100х200.
    8. Не забывайте про укосины: по стенам, по спальному месту горизонтально, в месте соединения конькового бруса и его стоек, по внутренней стороне стропил.
    9. Крайние стропила не вровень с фронтонами. Шаг стропил под какой утеплитель?
    Вроде всё. Может Николай добавит...
    10. Наверняка будет веранда... Под какой крышей?
    Кое что поправил-
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    1 шаг стоек на деле везде одинаковый, это тут примерно сделал, прогой первый день пользуюсь) выше уже писал что кое где криво)
    2 эх уже напилил) но пока не сколотил)
    3 бриджинги под стеной стоят, или нужно теперь везде их?
    4 вот про них даже и не подумал, поставлю
    5 вроде бы стоят такие, или еще добавить?
    6 они будут просто еще особо не разобрался в программе
    7 конек был из трех 40 на 200, заменить на 2 50 200?
    8 да забыл про них
    9 585, под 600, может чють растянуть каждый пролет?
    10 будет но потом может через годик, про нее еще не думал
    спасибо за советы очень помогает)
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @e1g1o,
    Поясните, пожалуйста, про укосины...какие они должны быть в этом месте...А лучше, для особо сообразительных) нарисуйте...
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Коньковый брус - оставить одну доску 40 (50) х200. Половина стропил с затяжками внизу и в коньке не нуждается. Тоже относится к стенам. Т. е. ни какие стяжки не нужны. Т. к. потолочные балки, они же затяжки стропил, будут прибиты вкосую к верхней обвязке стен. Т. е. до середины стены связаны меж собой.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Maxim0712,
    3. Бриджинги нужно везде, где лаги более 2 метров, но под стеной чаще.
    4. Не увидел, что у вас есть стропильные затяжки (держат длинные стены) в противоположной от спальника стороне. Тогда перфопластины можно не делать. Привык, что стараются избавиться от стропильных затяжек и "низкого" потолка, в пользу бОльшего объёма помещения.
    5. Опора маловата по картинке, надо добавить.
    7. Можно заменить три 40х200 на две 50х200, или две 40х200.
    10. Сразу думайте про веранду, а лучше сразу делайте. Не много труда надо, а без неё никак. Иначе будет потом из серии - "я её слепила из того, что было" :)]
    Про укосины - нарисовал как смог, времени мало.
    Всегда пожалуйста. ;)
    О! Косолапый пришёл.:hndshk:
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, А как лучше кинуть стропила, в торец коньковой доски или сверху на нее с небольшим запилом, и на стропила хотел доску 150-40 или лучше 200-40 как и коньковая доска?
    И если оставлять 1 коньковую доску, нужно ли ей делать опору со стороны фронтонов,(1 доска стоя на нее конек и по 1 по каждой стороне закрывающие?)
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Господа, а кто-нибудь уже тусовался в правильных бытовках-домиках с толщиной стен 100 мм зимой? Чем топились? Как была температура?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну, зима, зиме рознь.
    На своём примере...При том, что утепления пола нет вообще, утепление стен и потолка 5см мин. ваты...
    Тёплая часть размером 2.5х3.75, высота 2.4м. Обогрев - масляный радиатор 500Вт.
    На улице -15 гр. За час - полтора прогревается до вполне комфортной плюсовой температуры, можно снять верхнюю одежду. Около +5, +10 наверное.
    Еще час - полтора, и можно снять кофту, свитер. Только пол холодный...
    Но это простейший слабенький радиатор без ветродуя даже. На разогрев минут 15 уходит.
    Ну и тамбур 1.2х1.2 м помогает.
