1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Maxim0712, Крепление стропил к коньку не принципиально. Досок 150х40 на стропила хватит заглаза.
    Опору для конька, я бы оставил, и стянул с обеих сторон треугольными накладками из ОСП в качестве укосин, или теми же перфопластинами. Чтобы получить жёсткий угол.
    Если хотите фронтонное окно врезать, тогда делаете каркас фронтона с окном, а на него опору конька.
  2. Полусвет
    Полусвет
    Полусвет
    Обнинск
    Ув. мужчины, объясните мне, женщине, если на полу линолеум-пароизоляцию не кладём. Куда тогда заводить края пароизоляции со стен-под линолеум что ли?
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну меня такое предположение не смутило, когда об этом задумывался. Линолеум же это и есть толстая толстая пленка по сути. Правда вопрос в стыках остаётся открытым.
  4. Полусвет
    Полусвет
    Полусвет
    Обнинск
    Да. Тогда замкнутого контура пароизоляцией не получается.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Возник еще вопросик, достаточно ли будет обработать ростверк огне-биозащитой или еще чем нибудь надо? Да и я так понял, лаги пола не обязательно обрабатывать, а вот доски кровли надо?
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят еду на днях за материалом для крыши, какую доску взять для обрешётки под металло черепицу, и с каким шагом колотить?
    И вопрос на крышу уже нужна кровельная пленка со стороны улицы? А в нутри такая же как и на стенах?
    И еще чтобы удостовериться для стен это любая фирма пароизоляции с буквой Б?
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Под черепицу стелил ветро-влагозащиту типа изоспан АМ. Доски...еслиб я знал что у меня так съедет линия черепицы - взял бы 25х150 мм вместо 25х100.
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Б
    Был на днях в Леруа там изоспанов было очень много и несколько кровельных, тоесть под черепицу нужен АМ? И есть ли разница какой стороной его класть, он вроде бы кладется на утеплитель без вент зазора, а с верху обрешётка?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    40х150 на стропила самое то, а монтировать проще если класть на конек с выпилом снизу.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    :super:
    Стандартная моя бытовка- склад 6,0х3,0 с утеплением 100мм пол-стены и 150мм потолок разогревается с -10 градусов до +20 киловатным радиатором за час, ветерком той же мощности минут 20, но надо понимать, что постель, шкафы, инструмент и прочее будут нагреваться еще часа три. +20 это только температура воздуха. Из собственного опыта рекомендую оба нагревателя. Ветерок первичный прогрев, далее выключаем и включаем радиатор. Он не выжигает кислород. А еще за час до сна надо включить электрическую подогреваемую простыню! :super:Вот такой девайс! Через час будете нежится в горячей, а главное сухой постельке! Сейчас, летом, ее стоимость очень не высокая. Рекомендую. Пользую такую грелку во весь рост лет 10. ;)
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пароизоляцию укладываем под линолеум. Ну или не укладываем совсем (это не правильно), а пароизоляцию со стен заводим под линолеум.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    25х100 (150) колотим: доска через доску. То есть если доска 25х150, то промежуток 150мм. Пользуюсь примерно таким кондуктором при набивке обрешетки крыши:
    По пленкам - на сайте производителя есть вся инфа. Читаем не ленимся!
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Поясните пожалуйста.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И это не понятно. А если 25х100, то 150мм промежуток-это уже не верно?
    За кондуктор спасибо. Но при такой конструкции нужно сразу торцевать край выноса. Не всегда получается. Поэтому левый (торцевой) брусок думаю лучше сверху к кондуктору закрепить.
