1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При шаге стропил 1000мм и 5 снеговом регионе, конечно не правильно..;) 3 снеговой регион и стандартный шаг в 600мм вполне нормально при любом наклоне кровли.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Проклеить пароизоляцию с линолеумом, который относительно жесткий, достаточно проблемно. Значит герметичный контур пароизоляции отсутствует. Проблемы возможны. Про склейку швов на таком напольном покрытии я хотел умолчать, так как нужен шнур и специальный фен. А так же навыки пайки напольных покрытий. Дело тонкое. А взять 4-5-6 метрой ширины лист, не все могут себе позволить из-за сложностей доставки.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Опять не понимаю. Мы оперируем максимально возможным расстоянием между обрешёткой. Для отсутствия деформации кровельного материала. Нагрузочная способность доски в данном варианте мало что даёт.
    Кстати у меня 4 снеговой для расчёта пользуют. ;)
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    доску бери 25х100...выставить по уровню всё с начальной...начальная доска (нижняя) должна быть 40мм толщина...чердак не утеплённый?из этого будет следовать какая плёнка,...для не утеплённой D, DM...примерная схема
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И фиг с ним с контуром. Пароизоляция защищает утеплитель. Пол наименее уязвимое место. Линолиум-влагозащита, а если ещё и на войлоке, то вообще.
    Ну попала влага в утеплитель. Ну случилось. Вверх уйти линолиум не даст.
    Смысла в пароизоляции не вижу.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    не для отсутствия деформации, а для того что бы саморез попадал точно под волну МЧ и в обрешётку.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну это побочное явление. Хотя мысль правильная.
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Чердак теплый, написали что нужна АМ пленка
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    А почему 40 мм начальная?
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    чтобы конец МЧ не висел в воздухе...
  11. Полусвет
    Полусвет
    Полусвет
    Обнинск
    Подождите, мне на пальцах (мне ещё мужа надо научить), пароизоляцию со стен-под линолеум? Или ну его нафиг (линолеум) и лучше досочки постелить на пароизоляцию? :flag:
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пароизоляцию со стен под линолеум, и стык проклеить двусторонней лентой для пароизоляции. В леруа есть такая от изоспан. 201р за 50 м. пог.
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят на спальное место лаги из доски 100х40 на ребре, пролет 2 метра с шагом 400, по калькулятору прогиб, что то слабо верится, 150 не хочу потому что потеря в высоте (каждый сантиметр на счету)
    оставлять или нет?
    И еще сколько делать свес стропил? какой минимум для них, и доску на верхней обвязке между стропил класть на край с внутренней стороны стены? и толстую туда уже не надо можно использовать 25ку?
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Maxim0712, у нас тоже на спальное место 100х50 запланирована...там же не танцевать - залез, соснул, слез...мебели у нас на полатях не будет, просто матрас пружинный...думаю хватит прочности А свесы - обратите внимание чтобы не мешали дверь открывать...у нас с углом ската примерно 40 градусов свесы мешали бы, если бы дверь б. ушная не была куплена заранее и не открывалась бы во внутрь
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Maxim0712, Бенсилян правильно сказала, сотки хватит на двух метрах, там же не танцевать.
    Свес стропил можно до 0.6 м если не будут мешать дверям. Между стропил доску х25 удобно перпендикулярно стропилам, т. е. под углом к стенам. Значит 150х25. Утеплитель в кровлю правильно ляжет, угол пустым не будет.
