1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот очень полезная, на мой взгляд, информация в соседней теме. Пост #92
    https://www.forumhouse.ru/threads/211295/page-7#post-13466518
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А еще какие лучше взять размеры металочерепицы, от конька до стен 2метра +пол метра свесы= 2.5 метра, или под размер какой-то подогнать чтобы не пилить их, я так понял что целековых листов нет. И придется из 1 длинного и 1 короткого собирать, и еще я так понял лист металочерепицы кладется с низу длинный потом короткий. И обрешётка от низу считается когда кладется?
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Если не сильно горит, то можно сделать на заказ. За кв. м. не дороже получится. Делают обычно неделю-две. Если популярная толщина, то быстрее. Для себя заказывал листы длиной 3,82 м, чтоб не резать и не стыковать лишний раз. Хотя наверно 2 по 2 метра можно было положить.
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А лист в коньке крепится друг к другу в плотную или надо делать зазор?
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Честно говоря не знаю как правильно. У меня лист доходит только до верхнего края первой доски обрешетки. Сверху всё равно будет конёк и наверно это не принципиально.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сделать отступ по 50мм от края полезно для любой конструкции кровли. Холодной или отапливаемой. При условии, что в обрешетке и подкровельной пленке имеется такое же пространство. Вентиляции лишней не бывает.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Теплый чердак требует отступа от края и вентилируемого конька. Делайте длину листа на заказ. Укладывать проще.
  8. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    Доброе утро!
    Внимательно читаю тему, слежу за новыми стройками. И после получения теоретической информации с форума и практической после строительства небольшого хозблока на участке стало очевидно одно - чем тщательнее планируешь постройку, тем проще добиться нужного результата. Много на это времени у меня ушло :close::)]
    В связи с этим перед постройкой небольшого дачного домика созрела необходимость создания проекта. Похожий по планировке был найден на просторах форума и совсем чуть-чуть доработан. Не очень нравятся слишком низкие потолки. С удовольствием увеличила бы высоту на 30 см., но боюсь испортить конструкцию :aga: Вопрос к многоуважемым форумчанам - на сколько технически правильно выстроен каркас? имеет ли он право на жизнь?
    Зы: очень нравится ассиметричная крыша - это основной элемент, в необходимости которого мы не сомневаемся :)]
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, Тоесть на стропила нужно приколотить бруски 50х50 на них пленку потом опять бруски далее обрешётка и металочерепица?
    Просто думал пленка кладется сразу на лаги (тоесть вент зазор только со стороны обрешётки.
    И пленка должна быть натянута или немножко провисать?
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Не плёнка, а мембрана ;) Кладется на стропила, сверху прижимается бруском контробрешетки, а потом уже доски обрешётки.
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ясно просто подумал что и под мембрану нужно тоже вент зазор, кстати на всех фото крыш в разрезе под мембраной прибит брусок и есть вент зазор
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    И еще поставил стены внутри, но пароизоляцыю под них не засунул, потом можно их обогнуть или отколачивать?
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    По поводу зазора между мембраной и утеплителем надо читать инструкцию к мембране. Изоспан АМ кладется на утеплитель без зазора.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @dcheprunova,
    Постарался немного приподнять низкую стенку. Получилось около 40 см. Видок явно получше.
    По поводу правильность каркаса, сильно не думал, но явных косяков не заметил. Вы знаете, что верхняя обвязка 80мм. - это две по 40мм. Стропила немного не по стойкам. Проёмы двери и окон до самой обвязки, значит чердака не будет, крыша утеплённая.
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Если есть возможность отколотить - ОТКОЛАЧИВАЙТЕ. Вот у меня уже такой возможности не было когда всплыл этот вопрос :(. Где-то в это теме Николай мне подсказывал возможные способы ОБОГНУТЬ. Почитайте. И сами для себя решите что делать ОГИБАТЬ или ОТКОЛАЧИВАТЬ :hello:
