1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Читал, что некоторые простым прозрачным силиконовым герметиком промызывают нахлесты парозащитной пленки. Не верится в надежность такой склейки.
    Нашел каучуковый клей-герметик под пистолет. Такой склеит полотна парозащиты? Или нужен именно бутилкаучуковый клей? Со скотчем та же беда, есть только каучуковый, но никак не бутил, не говоря уже о спец-скотчах :)]
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На мой взгляд надо бы его всерьез исправить. Итак снизу вверх:
    1. Ростверк прорисован литым (предположу - ж/бетон), если из доски рисуем заново.
    2. Далее мало понятная конструкция из трех досок - переделать из 2-х досок с утеплением меж ними.
    3. Подшивная доска и черепные бруски отсутствуют - утеплитель класть не на что.
    4. Окна и двери переделать. Сделаны не правильно.
    5. Опять же увеличить высоту стоек.
    6. Секций стеновых как таковых нет вообще. Как собирать стен? Стоя? Абсурд.
    7. Верхняя обвязка отсутствует, вместо нее брус.
    8. Зачем то сделаны крайние стропила сдвоенными.
    9. Коньковый брус 100х300! Я очень сомневаюсь, что вы такой сумеете купить.
    10. Контрбрус отсутствует.
    В общем дальше перечислять смысла не вижу. По такому проекту строить нельзя. :no::|:
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Силикон держать не будет. Ну а клей-герметик надо пробовать. Думаю то что надо.
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    на бутил-каучуковом написано внутри помещения нельзя.
    на простом каучуковом можно и внутри.
    сегодня несколько клеёв (не каучуковых) попробовал - пока результат не очень радостный...
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да почитал, не очень понял как и где клеить и где резать) у вас нет фото как делали?
    И думаю у нас проблемно будет найти такой герметик.
    А если вот пароизолировать каждое помещение отдельно?
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А вот по поводу веранды, попытался сделать, но почемуто выходит маленький угол ската. Ниже стойки как сделать не пойму если их сделать ниже, то и тогда нужно опускать доску 150х40 которая на стене вдоль бытовки. а ниже уже дверь.
    Как быть не знаю есть мысль оставить доску как есть и от неё уже сделать скаты под углом а не прямые
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    А может стоит сделать разноскатную крышу от имеющегося конька? И чердачок будет побольше.
    Или двускатную, но установить стойки конька по центру здания.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Maxim0712, а не проще не городить огород с 2 кровлями, а накрыть веранду и жилое помещение единой крышей с 2-мя скатами? Тогда все нааамного проще..;):victory:
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот примерно такого плана:
    Ну или асимметричную крышу:
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Не, хочу разборную. Чтобы потом домик на зада поставить краном. А в сборе больно большой(
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну можно было бы так но тут несколько проблем, ну и не особо нравится такая крыша(
    1 большая потеря в спальном месте (конек сместится) а задирать высоко не хочется.
    2нужна разборная терраса чтобы потом через несколько лет переставить домик в конец участка.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Домик на столько легкий, что переставит его прямо в сборе практически любой кран с 3-х секционной стрелой. Да и снять на пару брусьев и переместить на них волоком обычным внедорожником или трактором труда не составит.
  13. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
  14. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    Вот было у меня такое ощущение :nono: Думаю, что отрисовать правильно в скетчапе я не смогу. Мне проще чертеж начертить :)] По стенам. Либо вообще как вариант купить готовый домокомплект для самостоятельной сборки. Очень соблазнительная идея. Только одно жирное НО - очень хочется не типовой домик :(
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @dcheprunova, Не смогу ПРАВИЛЬНО, или не смогу в СКЕТЧАПЕ?
    И первое, и второе необходимо преодолеть.
    Первое - найдите на форуме картинки с правильными узлами, изучите правила построения каркаса.
    Второе - есть темы, где подробно расписана работа с программой.
    Не стесняйтесь просить помощи. :)
