1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Себе тоже собираюсь делать кровлю по такому же плану, так как тоже через пару лет, может потребоваться убрать веранду. Тоже с начало не мог понять как правильно сделать, но мне Косолапый немного подредактировал проект кровли, вроде дела пошли. :) Угол ската тоже маленький получается, но думаю для нашего района сойдет. Если бы не надо было убирать веранду, сделал бы бы одну двухскатную...
    А в каком плане проще?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чего может быть проще, чем нарезать и установить 20 совершенно одинаковых стропил?
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Господа, а почему бы не обратить в крышном вопросе взор на соседей из Скандинавии, заодно и соседей по участку удивить сделав крышу в виде двух односкатных?
    И веранду демонтировать при случае проще будет и в целом стропилка проще.
  4. Полусвет
    Полусвет
    Полусвет
    Обнинск
    Мужчины, страпила в односкатной крыше из 150х40 прокатят? Шаг 58.5см. Бытовка 6х3, стены из 100х40. Чёт калькулятор балок на меня ругается...:nono:
  5. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Исходя из таблиц от @Roracotta для снеговой нагрузки 100кг вполне возможно, но зависит от веса кровли конечно.
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Привет всем!
    Свою тему создавать еще рано, по-этому для начала спрошу здесь.
    Выложу проект, который начал создавать в СкетчАпе. Осиливал данную прогу пару-тройку дней, плюясь во все стороны, сейчас вроде более менее разобрался.
    К делу!
    В итоге хочу получить примерно вот это (внизу блин, не знаю как в текст вставить), только с размером жилого помещения 6х4 и веранды 2х4
    Прошу оценить правильность составления макета, дабы в будущем не пришлось всё переделывать. Со временем буду выкладывать отрисованное дальше и опять же просить советов.
    На данный момент всего пару вопросов, всё-ли правильно нарисовал и хватит-ли такокого фундамента или всё же стоит добавить ряд столбиков и связку, чтобы стена между верандой и домом опиралась на нее.
  7. Влас13
    Влас13
    Влас13
    Доброго времени суток. Имею дом из бруса 100Х100, хочу сделать к нему пристройку еще два метра в один этаж (пристройка кухня). Поскольку нас двое я и моя жена, помощников нет и денег, чтобы нанять строителей тоже. Я перечитал достаточно много литературы, так что сложностей в строительстве быть не должно. Вот теперь мой вопрос: Можно ли сделать пристройку из каркаса, обшить снаружи листами ОСБ толщиной 10 мм, а внутри положить слой утепления к примеру 100 мм? или брус 100х100 будет теплее? В общем меня интересует что, возможно ли альтернатива к брусу и какое нужно делать утепление? Спасибо всем ответившим!
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здарова тёзка.
    Посмотрел файлик, всё супер пока. Только лишние фунд. блоки, 9 шт хватит.
    Добавил бриджинги между лаг. Ну и с расстоянием между ними не всё гладко.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Здравствуйте.
    Конечно можно, и нужно сделать пристройку из утеплённого каркаса. Такая пристройка однозначно будет теплее брусковой. Можете погуглить теплопроводность строительных материалов.
    Если дом 10 см. то и пристрой 10 см. делайте, но по всем правилам каркасостроения.
    Только на мой взгляд ОСП лучше внутри. Паропроницаемость у него не очень, и навесные ящики крепить удобно. Что выбрать в качестве утеплителя решать вам. Основных вариантов два - пенополистирол (пенопласт) и минеральная вата. Я склоняюсь ко второму.
    Вообще то есть море тем на эту тему, например https://www.forumhouse.ru/threads/102919/
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    На счёт блоков фиг знает... я чё-т вообще к 16-ти склоняюсь, как раз через 2 метра получится и опора у стены получше будет.
    Бриджинги забыл, ага... А их точно 3 ряда нужно? Я думал одного посередине достаточно будет.
    Расстояние между лагами такое получилось т. к. делал от одной стены к другой, оставляя по 585мм ну а последнее больше получилось. Рассчитать среднее лучше?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Митяй0702, Можно 16 блоков установить по уровню, можно и больше, только это всё избыточные траты времени и денег. У тебя ростверк ТРИ ДОСКИ ПО 150мм. - это, как минимум, в ТРИ раза превышает предел прочности на ТВОЁМ пролёте.
    Бриджинги ставят максимум через 2 метра.
    Расстояние между лагами и стойками каркаса сделать ВЕЗДЕ подходящим для утеплителя.
  12. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @e1g1o,
    Понял. Спасибо. Завтра-послезавтра отредактирую. Потом выложу чё получилось.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я бы на ростверке сделал 2 опоры промежуточных - обна как раз под стену бы пошла. И 16 опор - и ростверку и лагам более комфортно. Ну и если придет мысль модернизировать домик с достройкой 2-го этажа, то ростверк и фундамент выдержат однозначно. Нагрузка будет распределена впоне равномерно.
  14. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Да, домик
    Может тогда вот так развернуть фундамент? Так и промежуточных 2 балки и бриджинги вдоль них набить удобно.
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Еще вопрос! Доску, которую добавляем, чтобы крепить пол у стены, сдвинуть чтобы упор был у стены или оставить так и набить проставок между ними? На каком расстоянии тогда?
