1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не много Вас поправлю: один гвоздь на каждые 5 см: в 100-2 гвоздя, в 150 - 3 шт и так далее...:victory:
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Насколько я помню, если встык, то обязательно подпораа под стыком быть должна.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Замечательно! :super:
    Доску сдвинуть на половину толщины
    У вас доска 50-ка, значит пододвинуть на 25мм.
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Стены планирую из 40-ки... пойдёт?
    Какой размер проёма оставлять под входную дверь нужно?
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А как крепить пароизоляцию к дверной коробке и оконной раме?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стандартная дверь 800мм полотно - 866х2060, полотно 900 - 966х2060.
    Есть лента и пароизоляционная и ветрозащитная. В любой конторе по торговле комплектующим к окнам. Ленты самоклейки.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Чтобы и упор у стены был и чтобы половая доска легла на нее)
  8. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Спасибо, уже исправил, позже выложу.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну сделайте шаг 300 мм да бриджингов наделайте. Доску можно 50х100 поставить при тех же условиях, тоже норм должно быть. Из совсем замысловатых способов - 40х100 и ОСП по бокам...
    Но это мысли вслух так сказать...:|:
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вроде в той теме Роракотта какие то таблицы были неверные. Вы уверены что данная таблица верная?
    А чем Вам наши СПшные ьаблицы не угодили?
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Имел ввиду деревянное окно и деревянная дверная коробка ;)
    Парозащиту заворачивать сразу на коробку или завернуть на стойку и отдельной полоской с коробки на стойку?
  12. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Поправил фундамент, лаги выставил нормально вроде, добавил бриджинги. Поставил остальные стены. Гляньте пожалуйста, кто что увидит не правильного...
    С проёмами над окнами и дверьми что делать?
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    И еще... если второй этаж будет такого вида
    Как делать перекрытие между этажами?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно так.
    Окно исправил, дверь сделайте по аналогии с окном.
    Перекрытие делается точно так же как и перекрытие пола, а сверху 2 стены (1700 и700мм) и 2 фронтона.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Митяй0702, вот тут похожая конфигурация домика. Да и Алексей подскажет если что заинтересует. ;)
