1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пысы.
    Балки и ригели можно тут посчитать-
    https://allcalc.ru/node/71
    Обратите внимание, что сосна покрепче ели на прогиб.
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Эм, ну брус лежит на стороне 150 мм, как же к нему тогда крепить 2 доски 50х150? Или брус в данном случае нужно класть на сторону 100 мм?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно на 100мм. Лучше не 150мм а две доски 50*200 сплачиваете и убираете один ряд блоков.
    Оставляете только средний ряд. Можно и средний ряд убрать.
    Если в качестве лаг поставите на ребро доску 50*200мм поверх ригелей.
    Поверх я стелил осби (а зря, достаточно было бы ветроизоляцию плёнку),
    сверху доску 50*100мм на ребро и утеплитель.
    Доска 100мм не даёт прогибаться нижним балкам 200мм. - распределяет нагрузку.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Моя мастерская 8*3,5м опирается на 6 столбиков.
    У Вас их 16 штук, но доски поменьше заложено.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну по сути я так и хотел сделать, то есть на брус сверху доски 50х150:
    Получается в данном случае брусья посередине особо и не нужны? Правда пролет то 4 м.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что Вы упёрлись в брус? Две сплочённые доски лучше одного бруса.
    Почему у Вас максимальная ширина доски 150мм?
    В природе существуют доски большей ширины. И 200мм, и 250мм, и 300мм.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Присоединяюсь. И лучше по многим параметрам. Не "ведет". Не однократны случаи, когда квадратный брус при усушке превращается в ромб. Выкручивается винтом вместе со всей отделкой и частенько рвет вагонку и ИБ. Я правда не встречал, чтобы выкручивало уж очень сильно брус ростверка, на нем все же вес не малый лежит, но видимые глазу изменения геометрии наблюдаю практически всегда. Следующая причина - простота монтажа. Т. е. принеся в одиночку 1 доску и смонтировав ее мы не порвали спину и готовы к дальнейшей плодотворной работе. :) Следующий не маловажный нюанс - возможность подгонки. Чуть выкрученный "винтом" брус (а это 90% бруса при усушке), подогнать не получится, а вот вывернуть "вилкой" доску, пусть даже пятидесятку - сможет и блондинка. Следующий очень важный момент - возможность надставки без потери конструкционной прочности. То есть сыковка по длине бруса это всегда потеря прочности. потеря полная. Три доски стыкуются с потерей прочности 15-20%. Следующий так же важный момент: стыковка угловых элементов, дополнительных врезок и т. п. Послойно состыковать брус с пробивкой гвоздем каждого слоя из области фантастики или оккультизма. А вот доска позволяет получать прочные соединения.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, хороший гостевой домик будет, после постройки дома.
    Плюс приобретаются навыки и опыт, отрабатывается технология. :super:
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я, как вы выразились, уперся в брус по одной простой причине. Те варианты бытовок, которые видел строятся на брусе, вот и взял за основу. Но я готов рассматривать и другие варианты. Просто я немного не понимаю, как 2 доски 50х150 крепятсья вместе? Болтовым соединением? Поймите, мне конечно из досок было бы проще сделать ростверк. Но тогда меняется вся схема его. А именно нужно ли тогда внутри делать перемычки вдоль?
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, можно посмотреть на ростверк данного сооружения? Я планирую 8х3, весь в раздумьях, как столбы ставить.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот так изготавливается ростверк из доски (взято из готового комплекта проекта)
    Меж собою, даже пятидесятку шью 90мм гвоздем. в пласть в шахматном порядке через 300мм. Места соединений из расчета: 100мм доска - 2 гвоздя, 150мм -3, и т. д. Стойки к обвязке прибиваются исходя из того же правила.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не берите за основу те варианты, где применяются неправильные решения.
    Как сшиваются доски, Вам уже объяснили.
    Ригель (лежащий на столбиках) длинной более 6м прекрасно собирается из двух досок.
    Стыкуются внахлёст на нужную длинну, сшиваются гвоздями, как объяснил Cosolapyj
    .Добавляются недостающие куски с двух сторон.
    Из трёх 6м. досок получается ригель 200*100мм длинной 9м.
    Ригель 8м под моей мастерской, лежит на трёх кубиках, с шагом 2,66м.
    Правда получился он толщиной 150мм. Две доски по 4м поставил встык и пришил к ним с двух сторон по 6 метровой доске с добавками по 2м.
    Я копал лунки, сыпал на дно щебень, т. к. по весне заливает водой.
    На щебень ставил стоя блоки 40*20*20см по уровню, а на них по одному такому же лёжа.
    На фото можно разглядеть.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А поперечные доски стыкуются с боковыми с помощью выпилов или разбивает внутренние доски на 2 части?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Внутренняя часть ростверка состоит из 2-х досок. Выпил в доске, паз и т. п. манипуляции контрпродуктивны. Берем чертеж (рис 2 моего пред. поста), видим размер всех досок (справа столбиком, наз. "подосовка"), а вот дальше некоторые секреты...;) Я начинаю собирать ростверк изнутри. То есть с коротких досок и перемычек ростверка. Соответственно напиливаю только внутренний периметр. Все из-за того, что доска редко хорошая. :flag: Далее второй слой доски по кругу и третий. А вот если хорошая, сухая и строганая. то вообще нет проблем. Можно пилить сразу на весь ростверк. И пилить только торцовкой или по кондуктору. Прямой угол реза обязателен! :pioner:
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Цитата из СП 31-2002 Стр11-13 (рисунки не вложились..)
    6.2.6 Деревянные прогоны составного сечения
    6.2.6.1 Деревянные прогоны составного сечения должны изготовляться из отдельных деревянных элементов (досок) толщиной не менее 38 мм, установленных на ребро и сбитых гвоздями в соответствии с рисунком 6-1. Соединения элементов прогонов (отдельных досок) не должны совпадать с соединениями в смежных элементах (устраиваться «вразбежку»). При этом в одном сечении прогона допускаются соединения не более половины элементов.
    6.2.6.2 Соединение прогонов составного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры ±150 мм в соответствии с рисунком 6-2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны быть непрерывными над соседней опорой. 6.2.6.3 В пределах любого пролета в любом элементе прогона составного сечения не должно быть более одного стыкового соединения.
