1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Halkal
    Halkal
    Halkal
    за перелив спасибо, принцип понятен.
    Не хотел старую (1 год) крышу переделывать. Она такая, какая есть.
    Я не хотел её Старую трогать. Просто к уже имеющимся опорам прибить 150 (паралельно старой) и положить новые стропила, тогда нужно разобрать только часть крыши.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    У вас на нынешний момент нарисовано не правильно. Опорная площадка стропил должна быть не менее дюйма (25мм) То есть стропилу надо опустить вот в этих местах.
    Если у вас построено - как нарисовано
    То это так же не правильно. Должно быть вот так:
    Ну а переделывать или нет, это ваше решение. Мое дело указать ошибки.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Задумался, как утеплять перекрытий. Лаги потолка - 200 мм. Но наверно это слишком крутое утепление межэтажного перекрытия. Как лучше сделать - набить снизу рейки 50 мм и на них класть 150 мм утеплителя, или положить на паробарьер (который будет снизу) 150 мм утеплителя, потом наверху просто постелить влагозащиту, а потом уже по наличию денег покрывать пол? Или не задумываться, а просто постелить 150 мм сейчас, а ещё 50 мм как появятся деньги? Мансарду буду утеплять только в будущем году или зимой (150 мм на крыше и 100 мм стенки)
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Может просто кинуть утеплитель на пол мансарды, если все равно будете на сл. год утеплять? Межэтажное обычно утепляют если разные контуры обогрева. В наших реалиях больше для звукоизоляции надо оно... ИМХО.
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Контуры обогрева будут разные полюбому. А пола у мансарды нет. И наверно в ближайшее время не будет.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Demokratus, Я согласен с @EPoY74, Зачем сильно утеплять внутреннее перекрытие в ущерб наружному утеплению? Лучше в крышу 200 мм засунуть, а в межэтажку для звукоизоляции 100 хватит.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    То есть прям на паробарьер закинуть 100 мм утеплителя, а сверху пустоту в 100 мм оставить как есть? Ох думаю при ходьбе эхо будет...Пол думаю из ОСП делать в мансарде. Или из доски 40х150 если это будет дешевле. Жить то на первом этаже планирую уже в этом году зимой)
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Как вариант тогда: на "пол" мансарды постелить гкл-двп или еще что-нибудь, что потом будет использоваться в отделке, а далее положить всерху утеплитель.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    От ударного шума (топанья) минвата не сильно спасет. Другой частотный диапазон звука. Вата заглушит разговоры и т. д. и т. п., т. е. средние и высокие частоты.
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    И объясните, как это может работать ?
  12. seamus
    seamus
    seamus
    А что спасет от ударного шума?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошу прощения, что вопрос не мне, но я отвечу: от ударного шума спасает проклейка лаг пола демпферной лентой перед укладкой OSB или любого другого чернового пола, плюс толстая подложка под финишное покрытие.
    Вопрос задан не понятно. Что будет работать? Пароизоляция? Она будет работать в любом случае. Как будет работать подложка? Тоже вроде бы ни чего...;)
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вроде как стяжка может может помочь? Не ошибаюсь? Да и жесткость повыше будет, если перекрытие рассчитано конечно под нагрузку.
  15. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Подскажите, нужно ли проходить "жидкими гвоздями" кроя листов ОСБ чернового пола?
