1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    А какое недорогое решение для такой демпферной ленты?
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вы мне подбросили идею. Решил посчитать, сколько будет стоить утеплить крышу и стены мансарды, чтоб было общим пространством с первым этажом (отгороженное ОСП) и постепенно к зиме уже доделывать перекрытие. Если выйдет не сильно дороже, чем просто утеплять перекрытие, то наверно так и сделаю.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    По американскому КОДу надо проклеивать лаги и ОСП соединение. Т. е. нанесли на лаги клей и прибили потом ОСП. По нашему СП не ромню, но вроде не надо.
    А что Вы подразумеваете под словом края?
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если правильно понял, то перед укладкой ОСП прокладываете на лаги нарезаный по ширине лаг пенофол или еще какое нибудь пено... и потом ОСП на него.
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вобщем то это и есть готовое решение.
    По сути похожа на толстый двухсторонний скотч, бывает разной ширины и метража.
    Чаще ее конечно, клеят на металлические профили для гипсокартона.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Только не забывайте что без пола мансарды у Вас получается лишний объем для отопления.
  7. Halkal
    Halkal
    Halkal
    @Cosolapyj, @e1g1o,Огромное спасибо за помощь и терпение :hello::hello:
    Вы правы выбор всегда есть. Посмотрите правильно ли уменьшил ростверк.
    Там зелёным две, наверное лаги (не знаю как точно), они вообще нужны?
  8. seamus
    seamus
    seamus
    А он не слеживается со временем?
  9. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Я это и имел ввиду.
    В нашем СП я не чего про клей не нашел, вот и решил поинтересоваться, есть ли смысл в этом, поможет от скрипа полов?
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    В Канаде помогает, это для этого у них и рекомендуется. У нас тоже лишним не будет, только думаю стоит просушить каркас, если тз дерева ЕВ строитесь.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Знакомая хочет в качестве временного жилья поставить 2 бытовки длиной 7 м. каждая: одну типа такой, только вместо веранды стена https://bitprom.ru/bytovki/b06dach, а другую типа такой http://bitprom.ru/bytovki/b04dach
    Есть спецы, кто готов взяться за изготовления этого варианта только в жилой зимней комплектации: т. е. утепление стен хотя бы 15 см., полы и потолок минимум 10 см. ЭППС, однокамерные пластиковые окна, обработка вагонки изнутри и снаружи, чистовая высота в минимальной части 230 см. Как вариант изнутри можно гипсокартон + краска. Сколько будут стоить бытовки (без сантехники конечно), но с разведенным внутри обычным электричеством (в каждую комнату розетка, лампочка, выключатель)?
    Жить будет не круглогодично (весна-лето-осень), зимой просто редкие приезды. Район Бронницы.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Соединил полотна пароизоляции скотчем "Изоспан" и теперь пароизоляция надута как парус в домике :)] Ветра почти нет, а парусины надуваются со стороны с которой дует ветер :)
    P. S.: ветрозащита Изоспан АМ с большим нахлестом, дырок нету :aga:
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    В общем, порылся на форуме, оказывается такая проблема у тех, кто не проклеивал нахлесты ветрозащиты. Главное теперь герметично проклеивать пароизоляцию, что бы не было никакого сквозняка. Только совсем герметично наверное не реально. Все-равно где-то волна образуется, где-то скотч отойдет :faq:
  15. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Спасибо за советы. остановлюсь пока на этом варианте, что в файле. Крышу придётся делать двускатную. Вопрос: строю один, не геракл, в Вашем варианте меня пугает вес конька (если я правильно его назвал). Эту несущую балку стропил надо собирать на земле (150+150+100), или можно извернуться и собрать её на месте, сбить сшурупить?
    И ещё: если просто коньковую делать 200х40 пойдёт или 200х50 надо?
