1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Halkal, У вас опираются стропила верхними концами на коньковый прогон, который имеет Семь Опор
    на фронтоны и внутреннюю стену... На данном макете коньковый прогон просто прибит к этим опорам, а надо его врезать. Но для этого придётся разобрать крышу. Вообще то по уму, её в любом случае надо разобрать. Заодно передвинуть стропила и увеличить свес. И тогда Сечение прогона хватит 100х50.
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Посчитал я стоимость утепления всей монсарды кроме перекрытия - получилось на 12 тыс рублей. Утепление перекрытия даже на 150 мм обойдётся в 9 тыс рублей. Поэтому решил после того, как оформлю немного первый этаж утеплять непосредственно крышу и стены с фронтонами. А само перекрытие утеплять уже как будут деньги.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Demokratus, :super: Думаю, это правильный выбор! А еще правильнее было то, что Вы ПОСЧИТАЛИ, а не кинулись делать первое попавшееся решение! :victory::hndshk:
  4. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Вот два варианта. Подскажите какой требует меньшей точности в изготовлении стропил. Мне кажется легче с коньком, больше пространства под крышей, но самое главное где необходима меньшая точность. Угол наклона крыши скорее всего увеличу, но не факт :|:.
  5. Enduro
    Enduro
    Enduro
    Саратов
    Планирую строить нечто среднее между беседкой и домиком с минимальным бюджетом: 5х3 м, для проживания летом, без утепления. Грунт - песок рядом с водой, фундамент на трубах диам. 115 мм (халявные); обшивка - ОСБ с покраской фасадной эмалью (задняя стенка внахлест, сбоку и перед - заподлицо) и сетка со шторками от дождя; полы - лаги на башмаках, 16 мм ДСП шпунт; крыша - ондулин.
    Не многовато фундаментных труб? Может средние по бокам (красным цветом выделены) лишние?
    Чего не хватает или лишнее в каркасе? Обшивку изобразил наполовину, чтобы смотреть удобнее было. Покритикуйте, пжл, кому не лень, проект.
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    "Пароизоляция лежит на оргалите под подложкой ламината ". Это просто вариант спрятать материал с глаз долой и не более .
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вопрос с фундаментом позволю себе пропустить, т. к. для этого есть соответствующие темы.
    И не очень понятно, что за трубы вы хотите использовать.
    Ранее в теме выкладывал таблицу пролетов и навскидку доска 150*50 выдерживает пролет до 3х метров. Поэтому можно обойтись и без среднего столба.
    Для удобства просмотра, удобнее использовать Слои, так гораздо информативнее.
    Полагаю в данном варианте каркасу не хватает в первую очередь жесткости ;)
    Какие изменения вижу необходимыми:
    1. По хорошему, для любого строения с точечным фундаментом, будь то сваи или блоки, нужна обвязка.
    Понимаю, что размеры домика не очень велики, но и не малы, поэтому лучше сделать отдельно обвязку, хотя бы из 2х досок 150*50 и на нее уже перекрытие, таким образом можно отказаться от башмаков и получить бОльшую жесткость пола.
    2. Вариант с учетом обшивки ДСП, не очень распространен и в первую очередь я бы озадачился ее влагостойкостью. В идеале заменить ее на ОСП3, кроме того шаг между лагами перекрытия в 400 мм избыточен, можно сделать стандартные 600мм с коррекцией на размер листа (2500 или 2440).
    3. Стойки наоборот сделаны с большим шагом, а брус в углах и вовсе не нужен. Посмотрите картинки проектов со стандартными элементами, тем более планируете обшивку плитой.
    4. Не очень понятно зачем у вас укосины, учитывая обшивку ОСП?
    5. Верхняя обвязка также из бруса, а лучше бы использовать пару сдвоенных досок.
    6. Проем двери также нужно оформить с двойными стойками и перемычкой.
    7. Коньковый брус на стропилке лучше заменить на сдвоенный 150*50 мм
    Вот как то так, полагаю, более опытные коллеги дополнят!
  8. Enduro
    Enduro
    Enduro
    Саратов
    Спасибо sav123 за ответ. Попробую обосновать свои решения:
    1. Необходимы минимальные количество и вес пиломатериала, связано с особенностями доставки. Где-то на форуме попался реализованный такой вариант исполнения, взял идею оттуда, да и высоту от земли сильно увеличивать не хочется.
    2. Обшивка все таки ОСБ3, ДСП пойдет на пол, для толщины 16мм требования производителя - шаг лаг 300-400мм.
    3. -
    4. Часть стен хочу обшить ОСП заподлицо, отсюда установка укосин.
    5. -
    6. Здесь понял.
    7. Использовал брус с целью сокращения обрезков.
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Вариант понятен, чего уж там я сам так делал в своем домике (можете посмотреть в моем альбоме), но там размер 3*2.44 м.
    Конечно не настаиваю, но ОСП3 толщиной 18мм при шаге 600мм на пол в самый раз, а "освободившиеся" лаги пустить на усиление обвязки.
    Проще сделать правильные стены, а красоту уже навести поверх, той же дюймовкой.
    Стоит отметить, что укосины установленные подобным образом не работают.
    Самым большим недостатком бруса в строительстве является его масса и соответственно, удобство работы с ним, а также склонность к растрескиванию и изменению геометрии.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Из этих двух, первый вариант (4) мне нравиться больше. :super:
    Хотя (5) тоже норм. Выбирайте сами. Продумайте этапы изготовления, монтажа и крепёж.
    А для чего у одного фронтона две пары строп. очень близко? Вынос кровли этого не требует. Вам достаточно, просто обрешётку выпустить на 60см. и подшить к ней снизу силовую стяжку на ребро.
    Точность в любом случае нужна. По одному шаблону сделайте на земле, потом поднимите и прибейте.
    Только один момент: если напилить заранее вставки меж. стропильные в один размер, что над стенами пойдут, и сразу, за каждой строп. ногой их прибивать, можно избежать "гемора" с последующим их промером и монтажом.
    Угол крыши, я бы, тоже, увеличил немного. Так красивше будет. :)
    Над верандой как планируете крышку?
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Друзья! Нашел супер книгу, на мой взляд она просто велилепна! Про фермы, с картинками и как и что делать. Правда на английском, но вроде все понятно. Весит 9 мегов, на Форум ее не вставить. Так что даю ссылку.
    https://drive.google.com/file/d/0BwS8jrBUFF3AVTRyamJSdlhhY1k/view?usp=docslist_api
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Проверьте, скачается или нет у кого-нибудь она.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    :super:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думаю, автор хотел имитацию под фахверк, поэтому вставил ОСП между стоек. Пока вижу только так: обшивать ОСП поверх, внахлёст, затем набивать строганую, крашеную дюймовку с целью Имитации.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @EPoY74, Пока вниз не промотал до конца, значок для скачивания не появлялся, а потом без проблем. СПС! Посмотрю картинки "геометрия на аглицком"...
    Сам то я, по три пары за урок на Deutch получал.
    Экзамен в Бурсе был: перевести текст. Так вот, мне дали учебник с текстом который мы прошли, и СЛОВАРЬ - только переведи!
    Я пыхтел, где то минут 15.
    Перевод: Великая Отечественная Война. Немцы, в лесу поймали пионеров - партизан, пытают...
    До конца не осилил...:|:
    Училка читает, и волосы у неё дыбом!
    -Ты что! Это же текст из учебника, который мы изучили! Какие немцы? какие партизаны?
    -Тут написано, что пионеры сажают аллею с молодыми деревьями...:mad: :close: :no: :faq: :son:
    -Иди, Русских, ТРИ! :mad::um:
