1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А вентиляцию на сколько нужно опускать от потолка и зачем ее вообще опускать? Если нужно выводить влажный воздух, который стремится вверх, то по идее лучше вентиляционное отверстие делать как можно выше...
    Какого диаметра трубы хватит для комныты 12м2?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вытяжка по потолку, приточка снизу. Диаметр 100мм за глаза.
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    прямо по уровню потолка можно? не нужно опускать на 10см ниже, как в квартирах сделано?
    а приточку обязательно или хватит естественных щелей деревянных двери/окна и отклеившихся волн в пароизоляции (наверняка где-то будет продувать)?
    И с улицы поднимать трубой повыше или хватит обрезка торчащего из стены?
    С обратным клапаном нужно?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    С обратным клапаном, с москитной сеткой, вверх поднимать не нужно.
    А еще достаточно окна с микропроветриванием.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Выводить длинной трубой не обязательно. Приточку лучше клапаном. Правильнее это. Вывод трубой вверх - это шанс сделать вытяжку естественной в холодное время года. Но нужна разница температур. Если данная опция не нужна, достаточно вытяжку или приточку просто вывести наружу и закрыть сеточкой от непрошеных гостей.
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    + 1000 .
  7. komend
    komend
    komend
    Пока все никак не оформлю тему с фотографиями и прочим...В общем почти успел за 2 недели построить свой минидомик с антрессолью 6 на 3. С проектом конечно очень помог Николай...Относительно легко было до крыши...на крыше конечно помучился..(плохо изучал матчасть, делал то все в первый раз и например капельник не поставил под бруски-пришлось переделывать). В результате пока саму металчерепицу не поставил пока.
  8. alkotas
    alkotas
    alkotas
    поделитесь скечаповским файликом для 8-й верси, и фото проццеса интересно
  9. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Вот изменил. Вопрос:
    1. можно ли увеличить расстояния между досками обрешётки;
    2. коньковый прогон (если правильно назвал) поменять с 150х50 на 100х50, легче таскать да и дешевле:|:
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1. Что-то обрешётка мощная очень... Можно вместо 150х40, дюймовку сплошняком застелить. Правда колотить больше... Но, тогда свесы крыши снизу красивые будут. На сплошную обрешётку выбор кровли почти любой.
    А так, под метало-черепицу, по моему, 30 см. шаг, но снизу первая обрешётина толще должна быть, и сверху последнюю по волне надо смотреть. У производителя есть инструкция.
    Не вижу у вас на крыше контр, брусков по стропилам, для гидроизол. мембраны.
    Ещё нижней доской обрешётки сверху прикрыть лобовую. Лобовые на фронтонных свесах, тоже должны накрываться обрешёткой.
    Крайние стропила подпереть короткими стойками, срезанными под угол крыши, для обшивки фронтона.
    Между стропил, сразу колотить бриджинги над стенами.
    Посмотрите картинки устройства кровли - поймёте о чём я...
    2. Коньковый прогон можно 100х50, для гарантии поставить больше подпорок и укосины.
    -Ещё под окнами стойку посередине для обшивки.
    -Если печку планируете, думайте где пойдёт труба. Со всеми вытекающими...
  11. hmuryj_list
    hmuryj_list
    hmuryj_list
    "Тем не менее ростверк это то место где брус имеет быть. Если конечно вы его не оставите без нагрузки и под палящим солнышком более чем на неделю. Иначе будет пердимонокль...:close::|:" (с)
    А если брус к винтовым сваям на два глухаря в каждую привернуть, можно без нагрузки оставить на продолжительное время или все одно будет пердимоноколь?
  12. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    @Cosolapyj, подскажите плз по вентиляции (уверен что ответ где-то есть, но не смог найти)!
    В общем хочу сделать вытяжку, и даже думаю что это правильное решение...:aga:
    Но возникают вопросы по организации... сначала думал делать приточный клапан, но решил отказаться- помещение маленькое- разок дверью хлопнул, вот тебе и свежака пачка- нафига лишние дырки? :faq:
    Но выводить "отработанный" воздух- кажется логичным решением. При этом, не хочу и крышу тоже дырявить- так с ней намучился что не хочу подходить к ней...
    Теперь внимание: вопрос! :nono:
    Прокатит такой вариант: в высокой стене (кровля односкатная) вырежу отверстие, в него труба 100, в нее вентилятор (по аналогии с WC) и все? Или нужно какие-то дополнительные элементы типа клапанов, и т. д?
    Сорри если просмотрел где-то ответ на аналогичный вопрос...
    Надеюсь фото поможет:
    По фото: где лучше сделать вытяжку (если не на крыше)
    1- ближе к центру
    2- ближе к противоположной от окна стороне
    3- на противоположном от окна фронтоне
    Пространство в домике- однообъемник с отделенной частью - 1,7 метра (тамбур+с/у (отделено черным контуром).
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно правильное решение сделать вентиляцию. На мой взгляд место на цифирке 1 самое удачное. Будет и подальше от щелей двери и от микропроветривания окна равноудалена. Я сам ночую в чулане старого дома, пока идет стройка гостевого дома, и когда надоело просыпаться с больной головой, сделал приточку:
    Самый простой вентилятор, переходник с круглого сечения на прямоугольное и розетка-таймер на неделю.
    Почему приточка - потому как затхлый воздух из дома тянуть не зачем. А "лишний" воздух через щелявые стены и дверь выйдет легко. Ну а в вашем случае наверное лучше приточка.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Значит так;). Обрешетку, благо пока модель, а не домик, снимаем и ставим контрбрус 50х50 (40) на стропила, под который пойдет подкровельная пленка. Обрешетку стелим либо 25х100 либо 25х150 доска, через доску. А коньковый прогон при такой конструкции вообще просится 25х100, только опоры поставить из обрезков над каждой стойкой. :victory:
