1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @komend, Ждем тему! ;)
  2. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Спасибо за совет! Только вот насчет приточки в конце не оч понял- мне ее все-таки стоит сделать:faq: (/чешу репу)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вытяжку! Конечно, вытяжку! :)] Вам надо пар из помещения выводить.
    Просто Косолапый заговариваться начал, видать угорел всё-таки в чуланчике, и приточка не помогла.
    Вопрос в тему:
    Я работаю на заводе, в гидро-металлургическом цехе. Чтобы было понятно - это такая бяка, где смешивают и проводят реакции, при высоких температурах, различные производственные растворы металлических соединений. Потом их фильтруют, продукт растворяют и т. д. и т. п. Не суть.
    Важно, что воняет это сильно, где аммиаком, где кислотой, где не пойми чем...
    Естественно в цехе присутствует как приточка. так и вытяжка. Есть целая служба вентиляционщиков.
    Так вот сам вопрос, который, на моём веку, был озвучен только 1 раз:
    Что должно преобладать (важнее) приточка или вытяжка.
    Оказывается приточка важнее, так как она создаёт зону повышенного давления, препятствуя распространению газов. А вытяжку надо организовывать как из помещений, так и непосредственно из рабочей зоны реактора, то есть из под крышки кастрюли. Причём приточки должно быть больше, чем вытяжки. Для разницы давления вне реактора, и внутри его.
    Но часто вытяжные газоходы напрочь забиваются отложениями продукта, и получаем замкнутый обьём. Тогда достаём противогазы...
    Вот такая вентиляция штука. :aga:
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если есть щели в двери, есть режим микропроветривания в окне, то приточный клапан не обязательное условие. Достаточно только вытяжного вентилятора в стене в точке 1.
    Для нормального существования каркасного дома во времени необходимо ровно одинаковое давление внутри дома и снаружи. Визуально это будет чувствоваться закладыванием барабанных перепонок. А де факто: при повышенном или пониженном давлении пытаются разойтись швы пароизоляции. И на второй-третий хлопок дверью у нас уже чавкают все места склейки. Есть простой опыт для понимания насколько тяжелая и сильная среда "Воздух". Положите линейку на стол и накройте ее раскрытой газетой. А затем резко ударьте по торчащему концу линейки. Результат для линейки (особенно деревянной) будет плачевный. Она сломается.
    В странах Скандинавии проводят тест на герметичность каркасного дома. В дверной проем вставляют полотно с мощным вентилятором. Нагнетают воздух и замеряют потерю давления. Но..! Обязательные условия: очень плавное повышение давления и все остальные двери должны быть закрыты. При резком открывании и закрытии возможны повреждения контура пароизоляции.
    ..Я не спорю, я просто объясняю как надо делать.(с) :um:
  5. mazik70
    mazik70
    mazik70
    На прошлых выходных на конец покрасил свои ОСБшные стены. Я в шоке. На один слой ушло 10л краски. Второй нужен по любому!
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят вопрос о кровельной мембране, делаю крышу вечерами после работы1-2часа в день, так вот скоро начнутся дожди и если намочит пленку то плохо? Или каждый раз накрывать крышу пока не положу металочерепицу?
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Подскажите, как ввести в домик электричество, если уже заложен утеплитель, натянута пароизоляция и прибита обрешетка? Сверлить в стойке отверстие для проводов?
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Если Вы имеете ввиду влаговетрозащитную мембрану, то в принципе она для того и сделана чтоб её мочило ;) Дорогим пленкам пофиг на это, а дешевые типа изоспан АМ просто на солнце долго держать нельзя. Моя пленка пережила несколько дождей и ничего ей не было.
    Сам задумывался над этим вопросом. Наверно надо было сразу предусмотреть канал для электрики ;) Но я буду делать в полу заход, там пока пароизоляции нет, но скорее всего коронкой просверлю отверстие в досках (около 35 мм в диаметре), потом вырежу утеплитель и потом аккуратно просверлю доски чернового пола. Главное, на мой взгляд, чтоб вата не намоталась на эту коронку. Вставлю туда обрезок трубы и обработаю пеной или герметиком.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Чем красили? Внутри или снаружи? Предварительно чем то обрабатывали?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да бог бы с ней, намокнет - высохнет.
    Либо в стойке, либо в обвязке стоек.
  11. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Стены снаружи обшиты ОСБ. Их и красил. Краска дюлакс трейд фасадная гладкая. Ни чем не обрабатывал. Всю зиму и весну ОСБ простояла ничем не закрытая.
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А как же крепить вентялиционную вытяжную пластиковую трубу 100мм? Вокруг трубы сделать деревянную рамку или просто саморезом притянуть к стойке?
    Продаются эти трубы длинной по 50см, пирог стены получился 177мм. Обрезать трубу на 177мм или нужно, что бы торчала на улицу? Сколько сантиметров пусть торчит из стены? И как к этой трубе клеить пароизоляцию и ветрозащиту? Скотчем?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Изнутри и снаружи вот такая пластина:
    Между ними в пироге труба в размер. Пароизоляцию клеим к плоскости пластины. Клеится прекрасно если обезжирить спиртом. :close:;) Снаружи ставим:
    или просто решетку:
    Далее отделка и изнутри подключаем вентилятор. Можно поставить угол 90" чтобы плотненько вдоль стены все смонтировалось. Рекомендую надеть на вентилятор обрезок резинки с перчаток. Шириной сантиметра 2. Шуму будет в разы меньше.
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    ого, даже вентилятор нужно?
    еще можно обратный клапан в трубу вставить...
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Точно! :super:
