1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Не берусь спорить с Косолапым, он - несомненно Гуру, :um: и всё такое, но нам, простым смертным, хочется попроще:|:.
    Для себя по поводу вентиляции в маленьких домиках усвоила следующее:
    -в качестве приточки пойдёт микровентиляция на окнах и часто открывающая входная дверь;
    - вытяжное отверстие лучше делать на стене противоположной приточке (двери или окна) под потолком.
    У себя сделали, как у Магнума (у него в теме с картинками). В отверстие труба 100 пластиковая, снаружи закрыта решёткой с сеткой, изнутри - такой завинчивающийся пластиковый диск, регулирующий щель проветривания.
    Можно в трубу поставить обратный клапан, но он хлопает (если на нервы не будет действовать).
    Домик с осени. Воздух свежий, единственное, когда включаю газ. плиту, открываю окно на летнее проветривание.
  2. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Раз зашла речь о вентиляции, возникли вопросы:
    1 - в моей бытовки три помещения (по середине кухня-столовая, с право и с лево комнаты), хватит ли только одной вытяжки на всю бытовку (на кухне напротив окна) или надо делать в каждом помещении (в каждом помещении окна есть)?
    2 -планирую еще сделать туалет-душ, я так понял в нем надо свою вентиляцию делать, но не пойму надо и делать и приточку и вытяжку или вытяжки хватит (окна не будет)?
    Вытяжки планирую сделать по принципу Николая, вентиляторы включаемые по таймеру.
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Какой у Вас будет туалет (торфяной, яма, канализация)?
    Сейчас тоже строим туалетно-душевой комплекс. Народ пишет, что в этом помещении надо и приточку и вытяжку. Делают на противоположных стенах по диагонали. Вверху - приточку, внизу - вытяжку. У нас вытяжка будет непосредственно из ямы, выводится труба на 100 выше крыши, чтоб была тяга, с встроенным вентилятором.
  4. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Планирую септик 3 кольца.
    Вытяжка из септика у меня будет обязательно.
    Но туалет-душ я хочу разместить в отдельном помещении в самой бытовки.
  5. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Подскажите, пожалуйста. Расстояние между стойками, поддерживающими конек 3,75 м, надо ли между ними ставить дополнительную стойку?
  6. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @Release, конек-то какой? Размеры?
  7. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Конек, стропила, стойки, укосины - сосновая доска (зеленка) 50х150 мм.
  8. Halkal
    Halkal
    Halkal
    @e1g1o, @Cosolapyj, посмотрите пожалуйста правильно ли понял Ваши рекомендации и советы:
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Halkal, Для чего двойные лаги в помещении? Под окнами нужны стойки.
    По крыше: Сделайте сплошную обрешётку крыши по фронтонным и карнизным свесам, тогда снизу прикроется голый металл от взгляда. Ещё лучше это сделать строганой крашеной доской с зазором в 3-5 мм. Зазор нужен для ровной картинки и для вентиляции под кровельного пространства. Если хотите делать водосточку, не забывайте ставить крючки для жёлоба и карнизную планку.
    открытые стропила.png устройство кровли.jpg obresh.jpg обрешетка-металлочерепица-e1308320199600.jpg
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @e1g1o, Привет а не подскажеш как правильней приколотить лобовую доску (в ровень со стропилами или немного опустить в низ? image.jpg
    Сейчас склоняюсь к варианту не много в низ чтобы сверху легла доска50-100и на нее 40-100. Срезы ровно вертикальные, тоесть спил не ровный.
    Вот фото срезов
    Крыша будет металочерепица по этой схеме
    Вот не пойму только как приколотить доски: первая 50-100 на нее 40-100 в ровень со стропилами или с заходом на лобовую доску?
  11. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Добрый вечер. Возникли трудности при монтаже осб. При сборке каркаса получилось отклонение между стоек +/- 1-2см теперь при зашивке осб лист попадает на середину стойки только если отступить от угла стены 1см. Правильно будет крепить так? Или все таки резать каждый лист?
  12. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    У меня также получилось- ничего страшного в этом не вижу. Минимум 4 см на крепеж есть- этого хватит.
    Углы Вы в последствии все-равно будете закрывать финишной отделкой.
  13. id137955678
    id137955678
    id137955678
    На одной из стен этот отступ составляет аж 7,5см.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Maxim0712, Карнизную немного опустить, и прикрыть её сверху пятидесяткой обрешётки, как на картинке. Только тут она срезана под 45 гр. для захода мембраны. Если мембрану на неё не заводить, а оставить повыше (пусть с неё капает на отмостку), то можно не париться, и не срезать 45 гр. пятидесятки.
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    В наличии нету 50ки есть 25ки если их в месте и с веху 40ку, пойдет?
    Срез делать не планировал хотел просто на 40 Ку прикрутить карнизную планку а на нее вывести мембрану.
