1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Что-то голова не варит... Представить конструкцию не могу. Можете нарисовать?
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну просто за м
    За место доски 50-100 две 25-100, нарисовать не могу пишу с планшета(
  3. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Не вижу смысла в заведении пленки на доску, поилка для живности под крышей. Ничего срезать не надо, пленку под обрешетку .
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну а куда же будет стекать конденсат тогда? Тут он по карнизной планке будет стекать в водосток.
  5. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Он сначала будет при таком раскладе накапливаться до определенного объема, а потом перетекать через доску обрешетки .
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну да тоже верно, но как всё-таки Как правильней как сказал @e1g1o, обрезать перед доской и пусть стекает в низ, или всё же не обрезать и завести под 40ку. Но тогда она тоже будет скапливается возле доски
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  8. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Граждане, тут интересный вопрос был, но как-то утонул:
    прокомментируйте кто-нибудь, а? мне тоже интересно :)
  9. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вопрос сжатия утеплителя ранее обсуждали, правда в несколько другом контексте, но смысл тот же - сжимать\сминать нежелательно ибо перестает работать.
    Далее уже Вам решать, насколько устраивает неравномерное утепление стены.
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @evgen k750, А возле конька нужно разрезательный его для ветиляции или должны оба ската полностью соединятся?
  11. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Покрасил вторым слоем стены (OSB). Если на первый слой ушло 10л, то на второй не больше 4 л. Сдается мне, надо было все так предварительно грунтовать. Для оценки результата (белизна, фактура) выложу пару фоток 20150816_140152.jpg 20150816_141112.jpg . Теперь будем посмотреть как поведет себя краска - начинаются дожди...
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    я не резал, проминал, теперь в местах укосин торчит буграми пароизоляция :)]
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Подскажите по температуре в бытовке.
    В домике вечером было +27, к утру опустилась до 22,4. На улице к полуночи похолодало до 19-20 гр., к утру температура опускалась чуть ниже 18 градусов.
    Домик утеплен везде 100 мм ватой Кнауф Дом. Дверь деревянная не утепленная и окно одинарное деревянное.
    В каркасной бытовке такой перепад температур внутри и должен быть?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Утеплитель резать обычно лениво. :|: Тем более, что если он из дюймовки, то и сжатие получается не очень большое. Особенно если утепление 150 или 100. А вот при 50мм это уже реально плохо. Необходимость вырезать есть у желающих утеплиться пенопластом. Тот да, придется резать.
    Если так называемый холодный чердак и пленка только для защиты от протечек, то резать не надо. Вентилировать там особо нечего, а вот если подкровельное пространство жилое утепленное, то непременно резать! Делать вентилируемый конек и применять мембрану.
    Вата кнауф вещь так себе, иногда сползает вниз. Плотность у нее не подходящая для стен. Но думается тут проблема в другом. Если была открыта форточка, или неплотности в окнах-дверях, то потеря температуры из-за этого так же возможна. В доме не чему аккумулировать тепло. Потому и теряет температуру. Потери через вентиляцию всегда 20-30% если нет рекуператора. Только в каменном доме это менее ощутимо.
  15. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Для бытовки с такой дверью и окном это не так и плохо. Чего большего -то желать ?
