1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Внутри домика еще обшивки нету внутри, только пароизоляция и обрешетка для вагонки, так что вата прощупывается - не сползла. По теплу она даже как немного теплее минваты, т. к. плотность ниже. При цене 640р за 0,6м3 (попал на акцию) не мог ее не купить :aga: Для эксперимента сойдет, зиму отстоит, если сползет - выкину - куплю минвату поплотнее, все-равно внутреннюю отделку на следующий год оставил.
    форточка закрыта, дверь с уплотнителем, окно без уплотнителя - воздух продувается, но рукой почти не ощущается при ветре.
    т. е. в каркасе по ночам нужно легонько включать обогреватель, когда на улице ночью ожидается 10-15 градусов?
    Вентиляцию еще не сделал. пока никакой нету. Никак не найду в магазинах такую запчасть:
    Продавцы падают в обморок при виде ее и говорят, что ни разу не видели :)]
    Думаю как еще можно к круглой или прямоугольной трубе примотать паро и ветро защиты...
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Начнем с конца;)
    Берем фен и делаем у трубы "поля" как на шляпе. :victory: На другом обрезке делаем фартук-расширение для вставки труба-в-трубу и так же делаем "поля".
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если нет сквозняков, не в полу, ни в стенах, не в потолке, стало быть потери при такой температуре не могут превышать 2гр. в сутки. Где то косяк...;):flag:
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    пароизоляция супергерметична. проклеил скотчем изоспан и сверху еще каждый нахлест прижал рейкой, в некоторых местах под рейку стелил полоску пенополиэтилена (он хорошо заполняет неровности и сглаживает ступеньки).
    Попробую в следующий раз в ночь заклеить пароизоляцией окно и дверь изнутри - посмотрю на разницу температур ;)
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    это понял, к полям шляпы потом клеить скотчем пленки.
    про фартук не понял...
    Может сделать два куска с полями, а посередине их соединить через "соединитель для труб с обратным клапаном" ?
    Прямоугольную трубу тоже так можно феном греть и гнуть?
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, А поподробне о вентелируемом Коньке, есть 2схемы как они вам? Вопрос еще есть: на стропила креплю контр бруски 50-50 на которые в последующем будет лежать обрешётка. Так вот креплю эти бруски желтыми саморезами 5х100 с шагом 40 см перед этим просверливаю брусок на сквозь сверлом на 5, Сам вопрос: не сдует ветром потом крышу? Или уменьшить шаг? И какими саморезами крепит обрешётку к контр бруску? И надо засверливать обрешётку?
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    а чего не гвоздями?
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Н
    у чтобы если что потом поменять кровлю.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не та не другая схема не нравится. Нравятся вот такие схемы:
    И с торцов конька добавить "вентиляшки" (решетки).
    Шаг саморезов вполне. В идеале конечно засверливать трешкой сверлом вместе с контрбрусом. Но объем работ тот еще...
    Точно так!
    Греем и растягиваем трубу, чтобы в нее вошла такая же.
    Можно и так. А какую трубу греть и гнуть - без разницы. Лишь бы пластмассовую, а не металлическую. ;) Для нее "фен" посерьезнее понадобится.
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Спасибо за совет только не понял про сверло на 3, просто за место сверла на 5 использовать 3, сверлить на сквозь контр бруски и присверливать уже к стропилам, потом обрешётку сверлить и прикручивать к брускам?
    Или не заморачиватся не сверлить а сразу прикручивать?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вместо 5 сверлить сразу 3-кой на всю длину. Если не сверлить совсем, от пятерки самореза контрбрус будет в лоскуты. Я беру всегда контру сороковку, колочу шестидесяткой в 3 местах. Чтобы только держалась. А потом дюймовку-обрешетку 90х2,8 кольцо, 2шт в каждую контру под разными углами. отодрать не реально и брус не щепит.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Наверное надо включать...
    А для аккумуляции тепла залить бетонную стяжку на пол, но тогда лаги через 30 см придётся делать.
    Или вот интересная концепция:
    цитата - Кровать разобрать. Заказать бак водяной и обложить его кирпичем, собрать сверху кровать вот и будет вам тепло-аккумулятор достаточной емкости без потери площади. В бак еще можно пару тэнов в варить для поддержания температуры если надо куда на несколько дней отлучиться.
    Потом при желании к нему можно и солнечные коллекторы подключать. :)]
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Мы покупали в Леруа.
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    дачный домик.
