1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    А к чему такие усложнения и требования ? Размахнетесь на дальнейшее строительство, будете разбирать, укрупнять, много модных -дорогих материалов навыкид пойдет. А тема изначально называлась "бытовка " ...
  2. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Николай, так как тему "Испорченный день..." ты закрыл, то задам вопросик здесь :). Подскажи какой доской делал раскладку под "фахверк". Не могу определиться с шириной планки (100мм кажется слишком громоздкой). И еще...Обратил внимание что нижняя планка прибита не в уровень с краем листа OSB, а несколько выше - в уровень верхней точки ростверка. Для чего? И еще...:aga: Герметил ли чем-нибудь нижнюю планку? Ведь на нее по стене будет стекать вся водичка (не смотря на такие большие свесы дождик все таки иногда попадает на нижнюю часть стены)
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите по крыше, хочу положить металочерепицу но в размер не хотят везти говорят, что от 50 квадратов только.
    Вот встал вопрос: крыша у меня от конька до лобовой доски 2.550, лист 6ти волновой размером 2.220
    А 1на волновой 475.
    Так вот если я сначала положу с низу большой лист затем сверху возле конька маленький и то, что будет выпирать срежу болгаркой.
    Как такая схема пойдет?
    Или сразу снизу всю крышу с низу большими листами сделать, потом маленькие вырезать и прикручивать сверху? Но тогда не очень удобно будет крепить маленькие листы(
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    И листы должны до конька полностью доходить должны или должен быть зазор?
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да, делайте стандартно - большой лист, а сверху маленький, но не вплотную к коньку (оставьте место для выхода воздуха). Только от болгарки попробуйте отойти при резке МЧ. Хоть рез и будет спрятан под коньковым профилем (или уголком, что у Вас запланировано), но корродировать все равно будет.
    Хотя конечно странно, что фирма жмет резать в размер. Может стоит поискать альтернативу, где производитель (продавец) более сговорчив?
  6. mans62
    mans62
    mans62
    2 Cosolapiy Знаю, что вы против использования бруса) Но как связывать доски, если в планах вот такой вариант домика 3х4 с верандой на общих балках?
  7. mans62
    mans62
    mans62
    Вдогонку)
    Достаточно ли будет поставить такой домик на 7+2 одиночных блоков: "Блок стеновой пескоцементный полнотелый 390х190х188 (30кг)" или спаривать их?
  8. Kostral
    Kostral
    Kostral
    Коми, Прилузский
    Моя бытовка
    т. к. это все таки бытовка, то все было сделано в режиме жесткой экономии - отсюда и поликарбонат на кровле и в окне,
    Внутрях так же DSC04295.jpg :)
    без утепления, без конька (на данный момент).
    на все про все - 44 т. р.
  9. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Добрый вечер. Зашил каркас осб. Листы крепил горизонтально. Первый ряд листов полностью перекрывает ростверк. Подскажите, не ошибся? Не разбухнет от влажности нижняя кромка листа? IMG_20150820_182930.jpg
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Весной, при таянии сугробов, может спровоцировать разбухание. ОСП-3 хоть и влагостойкий, но до определенных моментов. И если относительно защитит от косого дождя, то от постоянного контакта с мокрым снегом весной вряд ли. Лучше все же защитить тем же плоским шифером (или чем-то подобным влагоустойчивым типа цокольного сайдинга или панелей)
  11. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    @7doom7,
    Моя бытовка перезимовала пока одну зиму. Всю зиму под бытовкой (стоит на уклоне, над землей от одного до двух шлакоблоков) снега не было, соответственно не было и контакта стен с "мокрым, тающим снегом"
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А, ну если так, то ладно. Просто у меня также два мелких строения на столбиках и в зависимости от ветра на 1-2 сторонах снег примыкает к дереву, пришлось защитить. Хотя и стоят строения на 30см над землей
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Строганая со всех сторон 25х100. То есть по факту 19х90
    Мне показалось, что так визуально правильнее будет. Планка конечно на герметике (по крайней мере собирался ставить на герметик, но сейчас уже не помню :|:)
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут как больше нравится. Но первых 2 нижних и один верхний лист лучше смонтировать сразу. Вот только болгаркой резать край не советую. От температуры вдоль края цинкование сгорит, а пластик отслоится. Стало быть край будет активно корродировать.
    Зазор там в любом случае будет. Лист не ровный. А вообще длиной можно играть в пределах конька, с некоторым запасом - 50мм.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
