1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    7 блоков вполне хватит. Ставить одиночными блоками.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Над окном не хватает доски плашмя, и в угол добавить третью доску.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Зашивку вместе с ростверком листами OSB я считаю идеальным вариантом по прочностным характеристикам. По поводу набухания думаю следующее: набухать будет. Если не предполагается дополнительной наружной отделки. В щель может попадать даже косой дождь летом и в межсезонье. Пройтись сверху герметиком вдоль опоры фундамента не помешает. Ну и в случае отсутствия другого фасада, OSB надо покрасить.
  4. mans62
    mans62
    mans62
  5. mans62
    mans62
    mans62
    Ст
    ставить так?
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @mans62, плашмя (как у Вас). И старайтесь, чтобы особо не выпирали за габарит строения, тк потом, если надумаете зашивать низ, будут торчать как бельмо на глазу, придется мудрить с обходом оного
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @mans62, вот стыковые элементы:
  8. mans62
    mans62
    mans62
    Спасибо! А плиточку тротуарную 400х400х50 подложить? Или уже лишним будет для малого домика?
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Лишней не будет, как и геотекстиль под ПГС. Кто-то вместо плитки кляксу раствора ляпает, но это ждать, пока отвердеет итд. Я лично уже давно на столбики перешел - работы не намного больше (если диаметр 12-15см и глубина метр) плюс крепить к ним проще (кусок шпильки забетонировать). Только само собой на болоте это не пойдет, там лучше блоки со всеми их плюсами и минусами
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Покритикуйте, пожалуйста, идею, кто делал люк на второй этаж/чердак. Планирую толщину люка сделать 100 мм. Внутрь положить вату, по сторонам обшить ОСП. По краям ещё дополнительно чем то оббить или резиновые прокладки приделать сверху и снизу по краям. НАверно надо и парозащиту с двух сторон класть под ОСП? Сами стропила у меня 200 мм. Сам люк думаю класть на планки по бокам от стропил набитые по длине люка. А сам люк на петлях с фиксирующей палкой или крюком у крыши...Ширина люка 600 мм, длина около 1400 мм или 1500. Сильные ли будут теплопотери через него? Или на зиму как то отрезать дополнительно этот участок с помощью телогрейки какой-нибудь?
  11. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Граждане, всем привет. нужен коллективный разум.
    на вот такой ростверк: ростверк.PNG
    предполагается вот такая лага: лага.PNG
    с вот таким выступом для крепления пола после установки стен: стена.PNG
    проблема заключается в том, что у меня кончились доски 150х50 %)
    имеется в достатке 150х40, а также обрезки 150х50 в большом количестве, но все короче ширины пролёта между поперечными балками (пролет 2.20, обрезки примерно по 1.80 - 2.00).
    внимание, вопрос: что предпочтительнее сделать, поставить 40ку, или сшитую из коротких обрезков 50ку (стыки не попадают на поперечные балки)?
    эта лага всё равно опирается на продольную балку ростверка, так что в любом случае не должно развалиться, но как будет прочнее/правильнее
    заранее спасибо.
    ЗЫ ну и вот фото с фасада, если кому интересно, забил все лаги, кроме упомянутой :no: : 2015-08-23 17-26-26.JPG
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лови, нарисовал пока время есть.
    Красная полоска - оконный уплотнитель, синяя - пароизоляция, серый - утеплитель. Желтая - доска 40х100, остальное - OSB или фанера.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно сороковку, тогда расстояние меж лагами не 75 а 85мм. А можно из обрезков 50-ки. И так и так пойдет. Как удобнее.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
