1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Спасибо. Суть я понял. Идея с уплотнителем и выступом ОСБ - то что надо. То же нечто похожее думал, но не мог никак сформировать в голове. Только когда буду делать - люк переверну, чтоб открывался наверх. А на зиму просто ЭППС в проём дополнительный помещу, чтоб ещё снизить теплопотери.
  2. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    ну то есть я правильно понимаю, что тут нагрузка всё равно передаётся на ростверк?
  3. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Граждане, а у меня вот ещё вопрос родился - тут бриджинги нужны между лагами, или не обязательно? если нужны, то какую функцию они выполняют?
    пролёт между балками ростверка 2.2 метра примерно:
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Nmitenkov, Бриджинги распределяют нагрузку между соседними лагами, уменьшая "батут" и увеличивают количество точек крепления настила, делая покрытие более однородным, монолитным.
    Как правило ставятся на пролёты более двух метров. Могут быть расположены в шахматном порядке.
  5. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Подскажите, хочу дополнительно утеплиться снаружи. Как это правильно сделать?
    Сейчас каркас обшит осп. Наружная отделка будет виниловым сайдингом.
    Поверх осп креплю ветрозащиту, затем колочу обрешетку бруском 50х50 вертикально по стойкам, затем в получившиеся ниши клеим/прибивает пеноплекс или пенопласт 50мм и монтируем сайдинг. Будет работать такая схема?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @id137955678, Я думаю не надо ветрозащиту по ОСП, она сама как ветрозащита. Между вертикальными брусками базальтовую вату, но не пено- всякое, иначе запрёте влагу окончательно в стенах. Поверх ваты ветрозащиту, но не обязательно, затем сайдинг.
  7. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Народ. Подскажите что может служить фундаментом из серии " привёз и установил " Рассматриваю варианты; Газобетонные блок или фбс 40х20х20. Если есть ещё какие варианты - подскажите .
  8. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    так надо или нет? :)
  9. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    имхо любые одинаковые элементы - покрышки, блоки, кирпичи, обрезки столбов, пеньки - главное песчаная подушка!
    ну или самопальные столбики, тут много адептов %)
    а вообще, обратитесь в тему по фундаментам, тут где-то ссылка была недавно...
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Перед строительством каркасного дома хотим построить сарайчик-бытовку. потом в нем хранить велосипеды, удочки, косилки. Размер 2,5*5 м. Специально размеры под ОСБ, которым обошъем снаружи. Утеплять не будем. Прикинула проект в Архикаде, посчитала, получается дороговато. Как бы удешевить.
    Итак про бытовку: На фундамент используем металлические трубы (есть в деревне), нарежем, зароем, забетонируем. Можно ли на них плашмя положить доску 50*200, привернуть к фундаменту и на нее обвязку лаг. Можно ли на стойки использовать не 40*100, а 25*100. Все равно утепление не нужно.
    На лаги пола использовала 50*200. Не многовато. Может хватит 50*150. Пол из доски 25*200.Шаг лаг 500мм. Обшивка ОСБ 9 мм. На стропила 40*100 с шагом 625. По ним обрешетка 25*100 через доску и пока закроем рубероидом. А потом будем делать кровлю на доме и его закроем металлочерепицей, что бы было в одном цвете по фэншую. И сарайчик потом обобъем сайдингом, таким как же дом.
    На чем можно съэкономить?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Бриджинги нужны для крепления краев плиты OSB пола. Край плиты не должен висеть без опоры. Но если на полу будет лежать шпунтованная доска, то они не обязательны.
    Верно.
    Набиваем обрешетку, утепляем ПСБ-С и далее сайдинг.
    Покрышки. Винтовые сваи. Очень просто крутить миксером и мясорубкой. См. тему "Винтовые сваи крутим самостоятельно"
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно, если трубы будут создавать ленточный фундамент. Т. е. одна к другой.
    Можно, но обязательна плитная обшивка.
    Лаги конечно можно и 50х150, слабо будет, но сколько то времени протянет. Но в сочетании с половой доской дюймовкой - совсем крах! Шпунтованную сороковку будет в самый раз. И к вам придет понимание вселенского масштаба: экономя на одном, мы вынуждены вкладываться в другое. Поговорку попроще я даже не произношу...:|:
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я вас поняла. Посмеялась над собой.
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Нет труб будет 6 штук. Не одна к другой. по типу винтовых свай.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда делать полноценный ростверк из 3-х 50х150 или 2-х 50х200. Доска плашмя не прокатит.
