1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я изначально так и сделала. Завтра поменяю стойки на доски 25 *100 и пересчитаю стоимость. А по кровле все правильно. Вы не ответили про кровлю
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все правильно.
  3. spv80
    spv80
    spv80
    МО
    Доброго ВС всем!
    Задумал построить холодный сарай 6х3, классический каркас из доски 100х50.
    Уже почти закончил кровлю - осталось всего пару листов черепицы докрутить, а с выбором наружней и внутренней обшивки до сих пор не могу определиться.
    Хотелось бы ЦСП 8мм (внутри и снаружи, прямо по стойкам, и раскрасить под фахверк), но терзают сомнения - не сгниет ли каркас в такой упаковке?
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Я столкнулся с проблемой-в ближайших магазинах (радиус 30 км) нет 1250х2500, а только 1220х2440. Поэтому рекомендую узнать наличие нужного размера
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если специально мочить не будете, не сгниёт. Потому, что Сарай, и потому, что Холодный.
    То есть может гнить там, где есть повышенная влажность (жилые помещения),
    Плюс при нагревании (отоплении) влажный воздух расширяется и стремится наружу, т. е. в стены. У вас нет ни того, ни другого.
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Какркас еще желательно обработать чем-нить. А чем ОСБ 9 не устраивает ?
  7. mans62
    mans62
    mans62
    Ой! А у меня лаги в плане 40х110х2000 на "опорах бруса" висеть будут. Всё не правильно? мой домик_нижняя обвязка.jpg
  8. spv80
    spv80
    spv80
    МО
    @e1g1o, разница температур снаружи/внутри, и, следовательно, конденсация влаги будет в любом случае. Хорошо помню, как отсыревал по утрам изнутри металлический гараж.
    @evgen k750, фенолом и ценой. Сравнил цены за м. кв. на ЦСП, ОСП, имитацию бруса, вагонку и строганую доску. Дороже всех получается наиболее вредный, из перечисленного, товар - ОСП.
    ЦСП по совокупности качеств устраивает больше всего - не горит, относительно не тонет, и не слишком много химии в нем.
  9. mans62
    mans62
    mans62
    в этом варианте соблазняет использование лишков от бруса обвязки 100х150 и гораздо более простое выравнивание - участок с перепадом высот до 30см
    или всё же из блоков+плитка 200х200х50 по две в слое
    Дом - каркас 3300х4300, почва - чернозем до 1-1,2м - Воронежская область
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На металлическом гараже появлялся конденсат совсем по другим причинам.
    Так как теплопроводность металла гораздо выше чем у дерева и даже камня, он практически мгновенно остывает при утренней свежести, и конденсирует на себе влагу из воздуха, которой очень много в межсезонье.
    Зимой и в жаркую погоду влаги в воздухе намного меньше, и нет сильных перепадов температуры, по этому нет конденсата.
    Дерево не конденсирует влагу. Более того, даже в какой то мере способно впитывать и отдавать её обратно без ущерба для себя. То есть регулировать влажность в помещении. Вы наверняка замечали как в межсезонье, когда нет ещё отопления в квартирах, разбухают и не влезают в проём дверные полотна. При этом они не гниют и не портятся десятилетиями.
    Если создать тёплый и влажный микроклимат в помещении, при недостаточности проветривания, испарения влаги непременно перенасытят дерево, что приведёт к образованию плесени и гнили. В холодном, проветриваемом помещении нет условий для гнили, и дереву ничто не грозит.
  11. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    Добрый день, собрался строить бытовку на участке (6х2,5м), в будущем будет складом под инструмент и всякие "нужные вещи" посмотрите пожалуйста правильный ли получился каркас, особенно застрял на крыше, пока что нарисовал только часть вдруг совершено не верно. И так же попрошу ответить на вопросы:
    1. Достаточно ли для стропил доски 40х100 длина получится 3,5 но по точкам опоры 2,5
    2 Угол у крыш получается 6 градусов, чем лучше и симпатичнее покрыть при длине в 3,5м или такой угол слишком мал (больше не хочу, так как дом будет в один этаж и не хочется из лишне высокие постройки на участке).
    3 Если утеплять саму крышу в место чердака, (то есть что бы в бытовке получился потолок под углом) чем этот вариант хуже, просто тогда можно уменьшить высоту строения.
    4 Можно ли использовать лаги 40х150
    5 В качестве пола использовать листы осб 9мм в 2 слоя положенные крест накрест
    Строго не судите первый рисунок в скейч апе, заранее всем благодарен.
  12. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    На задней стене мало промежуточных связей между стойками, на боковые тоже не мешало бы. Стоек 40*100 вполне. Лаги 40*150, но расстояние между 400-500 мм.
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    а я вот только что понял, что недопонял про 40е стойки %)
    имеется в виду, что вообще весь фрейм стены из 40й доски, не только стойки, но и верхняя/нижняя доска? а хидеры над окнами/дверьми? приближаюсь к сборке стен, надо перерисовать каркас до выходных...
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    поясните плз про "промежуточные связи между стойками". это Вы про укосины?
  15. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    я выравнивал, подкладывая разное кол-во блоков и плиток, вот тут должно быть видно: 2015-08-15 14-29-37.JPG
    всё равно вышло не в уровень, разницу высоты самих блоков потом выравнивал кусками фанеры, в одном случае даже обрезок доски 50ки подложить пришлось.
    но сейчас, если бы нужно было повторить - сделал бы по Вашему варианту с обрезками бруса, благо перепад у меня не такой большой, как у Вас :)] ну то есть все опоры одинаковые (плитка+блок), а сверху уже кусок бруса нужной высоты...
