1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. mans62
    mans62
    mans62
    вот я и на распутье) удобство однозначно, а вот надежность. кто бы подсказал
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Нет, укосины, если будете обшивать каким-нибудь плитным материалом, вообще не нужны. Я имел ввиду то, что между каждой сойкой стен еще поставить промежуточные доски горизонтально, кратно размерам выбранного листового материала .
  3. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Дозалить раствором до нужного горизонта - самое простое .
  4. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    при возможности/желании возиться с раствором - намного правильнее сделать самопальные столбики, тогда уж. а тут человека интересует т. н. "сухой" вариант, который можно просто собрать.
    по поводу надёжности - лично мне кажется, что у Вас брус высоковат, действительно так нужно? просто Вы пишете про перепад 30 см, а столбы у Вас от полуметра и больше... мне кажется, 30-40 см столба это норм, а вот если сильно высоко поднять - может ведь и "спрыгнуть" с них строение... укосов ведь не будет...
  5. mans62
    mans62
    mans62
    Именно! Просто собрать! Бетономешалка есть на даче, но пока то, сё - это на 2-3 недели выйдет отсрочки...
    Перепад 30см, а столбы (как я подглядел здесь же) нужно на 50 см вкапывать вроде...
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    чёт я не понял... зачем их вкапывать?
    у Вас вроде там плитка нарисована, под ней песчаная подушка, чин-чинарём, зачем это вкапывать? вкапывать нужно как раз столбики из раствора, а тут плитка/блок примерно на уровне грунта, на него кладём бруса кусок нужной высоты - вроде кошерно. только я бы этот брус сдвоил, чтоб пожирнее было, так понимаю всё равно обрезков много...
    на этом умолкаю, а то уже офтоп выходит, нас сейчас в другую тему выгонят)
  7. id137955678
    id137955678
    id137955678
    @e1g1o,
    Мнения разделились. Так все же. Как будет правильнее?
    Вычитал на форуме что под виниловый сайдинг не нужен вент зазор, поэтому хочется с максимальной пользой использовать получившееся пространство в 50мм от обрешетки.
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Если сообщение Вам нравится, и Вы хотите поблагодарить ответившего, нажимайте кнопочку "спасибо" в правом нижнем углу:).
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Слушайте, вчера вечером был у себя. Открываю домик и такой тяжелый воздух внутри что писец. До частично обшивки ОСП такого не было вроде. И главное запах очень непонятный - частично опилками, частично какой то суровой химией. Вот думаю, с одной стороны это показывает, что помещение практически герметично и там нет подвижек воздуха внутри - это хорошо. А вот запах меня пугает, может мне подсунули контрафактный ОСП и он теперь формальдегидит мне всё внутри? Брал вроде ОСП кроношпан базик, но надпись на нём какая то стертая. Разобрать что-либо невозможно. Хотя по длине похоже на их маркировку. Когда ночевали в частично обшитом помещении таког озапаха вроде бы не было...
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В чём же разделились наши мнения? Может просто я излишне косноязычно выражаюсь, и вы меня не поняли... Про то и говорил, что вату вставил бы между брусков без всякого вентзазора для сайдинга.
    Ветрозащиту по желанию, хуже не будет. Ну а Косолапый выбрал пенопласт. Что-ж, я не против!
    Посто я пенопластом не утеплял, а утеплял ватой, и мне она ближе. :close:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пенопласт не требует ветрозащиты. ;) Но вата и мне ближе.
  12. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    граждане, а гляньте мой вопрос, похоже, он потерялся...
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот оно отсутствие "Дыхания стен":)]:)]:close: Были бы щели как в срубе, в пол пальца, меж каждым бревном в углах, тогда бы свежесть была бы утренняя. А тут герметичный контур..!;) Все это закроется пароизоляцией и формальдегида не будет. А вот вентиляцию при герметичном контуре необходимо.
    Есть доска 50-ка - строим из нее. Если еще не куплена, так лучше сороковку. Утеплитель в нее встает по правильнее. Не мнется. Дешевле. Легче поднимать стены. Но повторюсь, большой проблемы в этом нет! :pioner:
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да не, обшивка внутренняя тоже из ОСП же) Как она закроется пароизоляцией?)
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда тем более вентиляцию. Приточку и вытяжку. И будет все хорошо. Пока вас нет - мыши с тараканами дохнут, а вы приезжаете как в дезинфицированное помещение. GSMрозетка ваше все!
