1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    И ещё вот, пришлось чуть пошире боковую стену сделать, теперь в сомнениях, допустима ли такая зашивка осп: осп3.PNG
    получаются зазоры по бокам около 8 см...
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не допустима. Плита ничего не держит. Строго по стойкам и обвязке.
  3. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    да не, 50ки нет, 40ки как раз навалом) т. е. полностью весь фрейм стены из 40ки делаю и сплю спокойно!
  4. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    дак она попадает на крайние стоки, просто не полностью, как не держит?... край листа примерно полдоски захватывает, вот: осп3-1.PNG
  5. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Внутрянку пройдите водоэмульсионкой и никаких паров формальдегида .
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ляжет ли эта водоэмульсионка?
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я вобще не очень понял, зачем у тебя (ничего что на ты?) ОСБ внутри. Тогда уж надо было все по другому делать.
    Раз ОСБ внутри, то снаружи оно уже не нужно, там только ветрозащита. А внутри его как раз надо было закрыть пароизоляцией, что бы оно не пахло в помещении.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Илья18rus,
    Я сейчас только комп на час у детей отобрал! :)]
    Неплохо для первого рисунка в Кетчупе. Я сначала долго квадратики рисовал и вытягивал вокруг Тетеньки.
    По каркасу всё хорошо, но есть вопросы.
    Почему ширина 2.5 метра, а не три? Если подгоняете под лист ОСП, то зря. В одном экономите, в другом теряете, (обрезки досок, узкое помещение). Логичней подогнать под размер доски - половина 6 метровой = 3 м. ОСП можно резануть. Стропила на трёхметровый сарай как раз 4 метра, а оставшиеся 2 м. обрезки на стойки каркаса.
    Стропила 100х40 можно использовать, если сделать, как у вас на рисунке, затяжки по стенам, и соединить их со стропилами короткими вставками по середине пролёта. При этом, желательно, сделать горизонтальные "запилы" по 5 см. на стропилах в местах их опирания на стены и и проставки.
    Обрешётка на крыше получается из трёх частей: 3 м + вставка посередине 1.2м +3 м.
    Ещё добавьте над проёмами доски на ребро для усиления.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну я подумал, а чому бы нет? Ведь ОСП такой же облицовочный материал как гипсокартон (сип-панели например вроде и есть ОСП с утеплителем внутри). Но сейчас я действительно понимаю, что надо было просто не выпендриваться, а набить рейки на пароизоляцию и прикрутить гипсокартон) Просто сам гипсокартон меня испугал тем, что он якобы может крошится по краям при неправильном монтаже да и вес у него гораздо больше, а я всётаки один.
    Хотя сейчас почитал, может запах от двух листов фанеры 4/4 пошёл, которые я для кровати взял? Там всётаки этой дряни куда как больше...Ведь раньше то у меня внутри ОСБ лежало в доме и не пахло ничем.
  10. mans62
    mans62
    mans62
    Извините, что глупые вопросы задаю, но как правильно расположить блоки по отношению к обвязке?
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Ляжет, в пару слоев вообще идеально получается, как фактурная краска .
  12. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    1 вариант, заход бруса больше .
  13. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  14. mans62
    mans62
    mans62
    В смысле? Брус (150х100) в обоих вариантах полностью укладывается на блоке (188х190х390), но во втором совпадают центры бруса и блока
  15. mans62
    mans62
    mans62
    Понял! Вы про второй брус! Он действительно "заходит" больше в первом варианте)
