1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    первый вариант однозначно (заподлицо который) - блок не будет потом мешать внешней отделке. я даже немного с уступом делал, чтобы обвязка как бы выпирала над блоком немного
  2. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    e1g1o думал уже сообщение не кто не увидит Спасибо за ответ. За это время нарисовал второй вариант, как мне кажется во втором варианте дерева уйдет поменьше за счет утепленной крыши и отсутствия чердака, так же более низкие стойки получаться. Прикреплю фаил со вторым вариантом тоже просьба посмотреть каркас на правильность.
    Размеры 2.5 выбирал под осб действительно, вроде уже почти согласился на ширину в 3м, потом даже о веранде подумал, но жаба душит основательно, все же в будущем там будет валятся только инструмент и очень не хочется удорожания этой бытовки (домика). А раскладной диван с тумбочкой и столом и суда влезут, все же жилая площадь в 12 квадратов позволяет и в 2 семьи на шашлыки съездить :)
    И остались вопросы
    Пол из осб 9 в 2 слоя крест на крест пойдет ? покрою линолеумом
    На такой крыше (новый вариант) подойдут стропила 150х40 что бы уже не замарачиваться доп усилением и т. д. или можно с экономить и воткнуть 100х40
    Заранее благодарен за ответы и оценку каркаса, т. к. уже больше склоняюсь ко второму варианту из за меньшего расхода материала.
  3. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    Не нашел как отредактировать предыдущие сообщение, возможно ли использовать лаги для пола 150х40 вместо 150х50, так как в этом случаи обрезки по 3.5м как раз пойдут на стропила крыши. (пол будет из осб 9мм в 2 слоя или 12мм в 2 слоя.)
  4. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    " Нет, укосины, если будете обшивать каким-нибудь плитным материалом, вообще не нужны. Я имел ввиду то, что между каждой сойкой стен еще поставить промежуточные доски горизонтально, кратно размерам выбранного листового материала ".
    1. А хидеры (если вам так нравиться слово)?
    2. 150*40 вполне хватит, если 400-500 мм между (сколько между лагами ?).
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    промежуток везде 585мм, под утеплитель, и между лагами, и между стойками
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    посмотрите в оглавлении темы калькулятор балок
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Тогда не пойдет размер. У Вас вроде только 40-ка, тогда сбейте по 2 вместе, хотя бы через одну.
    Дожили, сарай строим - таблицами пользуемся .
  8. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    ну вот, мнения снова разделились... как будем договариваться? %)
    ув. Косолапый, поясните, пожалуйста, насчёт зашивки поподробнее, я там ещё один скрин выкладывал...
  9. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    воу, воу, палехче, какой сарай? это БЫТовка, т. е. помещения для ведения быта! там кухня и санузел, а Вы - сарай... так ведь и обидеть кого можно ненароком %)
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Земляк, упорно экономишь пиломатериал, который в бюджете строительства занимает малую толику, при этом стелишь ДВА слоя ОСП на пол. ОСП дороже досок сороковки, даже шпунтованой. Можно вообще дюймовку бросить и ДВП сверху.
    От веранды не отказывайся, сейчас можешь не делать, но думай пристроить в последующем.
    Поверь, не пожалеешь. Тем более в 2 семьи под дождиком.
    У нас тоже бытовка в жилой части 2.5 м. шириной, жить можно, тем более с двухэтажной кроватью, НО сейчас бы увеличил до трёх не задумываясь. То, что это временное строение - не факт, из него потом легко получится баня или гостевой домик (для Тёщи).:)]
    Вспомнил, как покупали землю:
    Нашли участок, прелесть, влюбились сразу. Земля ничья - пустырь заросший Государством. Заказали межевание, кадастр и прочее. Ждали год. Потом аукцион как положено. Стартовая цена 50 тыр. Нашёлся конкурент, (может и подставной), торговались до 150 тыр, но всё-же купили!
    Радостные поехали на шашлыки - обмывать приобретение! Приехали, разожгли мангал, надо бы по рюмочке спрыснуть, - бутылку не взяли! Караул!
    Вызываем такси, (до города 5 км), сгонял за бутылкой. Вернулся в предвкушении!
    Только разлили - дождь как из ведра!
    Соседка кинула плёнку через забор. Посидели под ней минут 15, собрали недожаренный шашлык, вызвали такси и поехали домой обмывать участок.
    Романтика, мать её! :)]
  11. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Мне вместо 50*150 попалось несколько 40, попрыгал на них для сравнения - особой разницы по прогибу не заметил
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут не мнения разделились, тут надо решить лично вам. Мы можем только посоветовать, а строите то вы..;)
    Я наверное плохо скрин посмотрел, подумал, что лист вообще на стойки не попадает. Если он просто не закрывает следующую стеновую секцию, но на своей секции закреплен, то не страшно. Добавляем недостающий кусок с обрезков и Ок!
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    у меня тоже одна такая есть :|:
    я на ней тоже прыгал и разницы (то есть прогиба как такового) не заметил, но думаю может всё равно задвоить этот кусок, или пару бриджингов поставить к соседним лагам?...
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Блин! От компа с Кетчупом прогоняют, приходится на ноуте читать, да ещё домашние дела...
    Вот что быстро переделал: правильный проём и вынос фронтонных свесов. 11.JPG
    Посмотри на Ютубе три фильма Ларри Хона! Обязательно!
  15. mans62
    mans62
    mans62
    Калькулятор - штука хорошая, но изначальные значения нагрузок там явно завышенные, да и максимально допустимый прогиб выставлен самый низкий. С такими условиями брус 150х150х4000 в качестве ригеля не проходит)
    Но меня интересовали лаги пола 100х40х2000. Калькулятор сразу бракует по обоим параметрам.
    Однако: выставление относительного прогиба по нормам для покрытий и настилов 1/150 решает первую проблему. Даже со страшной нагрузкой по площади в 300кг/м2. Т. е в мой домик 3х4 надо попытаться напихать всякого весом 3,6 тонн. Хм... С более реальными 100кг/м2 запас по прогибу уже четырехкратный!
    Сосредоточенная нагрузка 500кг - это вообще нечто! СНИП же для жилых зданий требует применять АЖ 150кг! Доверимся СНИПу и получим запас по прогибу для ригеля в 2,86 раза.
    Вот и все ужасы)
